Enermax StarryFort Lüfter
alfazerro123
49
moin,
habe mir den kreativ ecke PC geholt für 1200 Euro. Die Gehäuse lüfter sollen sich laut website über einen sogenannten reset knopf steuern lassen oder auch über eine msi software von dem b450 mainboard. Wenn ich jedoch den reset knopf drücke um die modi zu ändern startet mein pc neu... Dazu kommt noch, dass keine lüfter von der msi software erkannt werden. woran liegt das? sind kabel nich angeschlossen ? oder überseh ich etwas offensichtliches hier?
Reactions: LokiXgamer222
Das mit dem Reset-Knopf funktioniert nur, wenn dieser am RGB-Hub angeschlossen wird.
Dubaro hat den wohl ganz normal am F-Panel verbaut, sodass die Resetfunktion gegeben ist, was auch eigentlich sinnig ist, da
das verbaute Mainboard (B450 Gaming Pro Carbon) ja einen 3-PIN RGB-Header hat.
Die Frage ist nun, warum die Lüfter unter Mystic Light nicht auftauchen. Hast du dir die aktuellste Version von MSI direkt runtergeladen? Am Besten unter Support für dein spezifisches Mainboard?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC#down-driver&Win10 64
-> Utility -> WIn 10 64 -> Mystic Light 3
Kann natürlich auch sein, dass Dubaro, dass M/B Sync Cable nicht angeschlossen hat oder SATA-Strom. Da müsstest du einfach mal selber nachschauen. Im Handbuch deines Mainboards auf Seite 28 kannst du das Layout deines Mainboards sehen. Unten rechts zwischen dem USB3-Header und dem F-Panel ist dein 3-PIN RGB Anschluss (JRAINBOW1). Wurde dort was angesteckt?
https://www.enermaxeu.com/wp-conten...er/Starryfort/Downloads/manual-starryfort.pdf
Und hier kannst du das Layout des RGB-Controllers sehen unter Chapter 3. Dort siehst du, wo das M/B Sync Cable sein müsste. Kannst natürlich alternativ schauen, wohin das verläuft, bzw. ob das angeschlossen ist.
ok ich werde es mir mal anschauen danke für die hilfe!
die lüfter werden über msi nicht erkannt, es lässt sich nur ram und mainboard beleuchtung einstellen. Die lüfter nicht
