VGA leuchtet aber kein Bild
Liquid200
Hey liebe Community,
Da ich das gesamte Netz schon zum Thema durch bin und keine Lösung geholfen hat, wollte ich einen neuen Thread eröffnen.
Mein Problem sieht wie folgt aus.
Mein PC denn ich neu zusammengestellt habe lässt sich problemlos hochfahren. Das Problem liegt jedoch beim booten. Der Rechner geht alle LED Anzeigen durch und bleibt bei der VGA stehen und leuchtet weißt. Nach ca. 10 Sekunden springt die Boot LED an jedoch bekomme ich kein Bild auf meinem Monitor. Verschiedene Monitore habe ich auch schon getestet das Problem besteht weiterhin. Ich habe dazu leider nur eine Vermutung. Die RAM sollte ab 4000 mhz betragen. Meine verbaute RAM hat leider nur 3200. Ich habe bereits das Netzteil gewechselt und die Grafikkarte und das Mainboard einschicken lassen. Es konnten keine defekte Teile erkannt werden. Da ich kein Bild erhalte, kann ich dementsprechend auch nicht ins bios etc. Außerdem hab ich schon einen cmos reset durchgeführt.
Ich bin leider in dem Gebiet noch ein Neuling und versteh Fachbegriffe nicht auf Anhieb.
Ich würde mich extrem über Lösungen freuen weil ich den Pc sonst nicht benutzen kann. Ich hoffe jemand von euch kann mir eventuell einen Lösungsansatz geben.
HP x27q 27 Zoll
So ist mein Pc Aufgebaut:
MSI MPG GUNGNIR 110R Gehäuse
CPU: AMD RYZEN 7 3800
RAM: Crucial BALLISTIX DDR 4 -3200 2x8GB
SSD: SSD980 Samsung 1TB
GRAFIKKARTE: Ventus 2X GeForce RTX 3060 OC Edition
NETZTEIL: Straight Power 11 550W Be Quiet
MAINBOARD: ROG STRIX B550-F ASUS getauscht durch TX 650M corsair
Ich bitte um Hilfe:)
4.412
Moin. Am RAM wird es nicht liegen, dein Bios erkennt deine Grafikkarte nicht. Erstmal zwei mal Karte wieder raus und rein wegen Slot Kontakt!
Die Stromkabel von der Graka sind alle richtig gesteckt? An der Karte und Netzteil?
Hat die Graka am Stromanschluss LEDs die rot leuchten?
Liquid200
Die Kabel müssten alle richtig eingesteckt sein. Soweit ich weiß hat die graka keine LED Anzeige. Jedoch drehen sich die Lüfter. Ich bau die mal später 2 mal aus und ein.
4.412
Was auch noch sein kann ist, das deine Graka einen kleinen Dip Schalter nähe Stromanschluss hat. Leg den mal um. Der ist für Silent oder OC Betrieb
4.412
Mist. Mal dein Cmos resetten. Such nähe BiosBatterie zwei Pins Namens CLRTC . PC am NT abschalten, 30sec Powertaste drücken. Dann die beiden Pins mit Schraubenzieher für 5 sec brücken. Kannst auch noch die Batterie rausbauen.
Liquid200
Mach ich gleich aufjedenfall aber kannst du dir nochmal anschauen. Sind die Stecker richtig so dort drinne. Müssen beide belegt sein?
Der reset hat leider auch nichts gebracht…
Ich habe jetzt die Graka auf den 2ten slot gestellt und ich hab ein Bild bekommen. Weißt du was ich drücken müsste?image.jpg
4.412
Z Taste
Dann mal im Bios schauen wie die PCIE Slots eingestellt sind. Normalerweise gehört die Graka in den ersten Slot beim CPU damit sie die volle Anbindung hat. Möglich das es falsch eingestellt ist.
Die ESP Kabel für den CPU müssen nicht alle gesteckt sein, der 8Pin reicht aus. Weil viele Netzteile auch nur den 8Pin haben. Der 4Pin wäre fürs Overclocking von den Flagschiffen CPU
Liquid200
Z Taste
Ich hab versucht im bios etwas zu finden aber ohne erfolg irgendwie weiß ich dass man es einstellen kann aber ich war im gesamten bios Bereich und finde auf Anhieb nicht die richtige Einstellung oder zumindest was ich dort eingeben müsste 😅
4.412
Moin. Wenn du Win installiert hast dann poste mal Screenshot von CPU-Z ( Mainboard,Memory) und GPU-Z ( Grafik )
Ich will mal prüfen ob das Bios passt, ob der RAM passt und wie schnell die Graka im unteren Port angebunden ist.
Im Bios Advanced Menü müsste eigentlich das PciE zu finden sein.PciE X16_1 wäre der obere Port. Poste einfach nen Screenshot
