Bluetooth
Samurai
24
Mein PC hat kein bluetooth und wenn ich zum mainboard hersteller gehe gibt es keinen bluetooth treiber was kann ich machen? ich hab das gigabyte b760 x ddr4
ja leider xD danke dir
@Willi2505 kurze frage ich bekomme die rgb kühler vom gehäuse nicht an wüsstest du was ich machen kann hab das eclipse g360a
Die Beleuchtung oder drehen die sich gar nicht? Für 1. musst du den ARGB Anschluss der Lüfter auf den ARGB Header des Mainboards stecken und bei 2. zusätzlich von die Lüfter auf einen Fan Hub.
Ich habe das eclipse g360a gehäuse die 3 lüfter am mainboard angesteckt und den rgb stecker in den d_led1 stecker rein getan
Und weiß jetzt nicht an bekommen, dass sie nicht leuchten, nicht drehen oder beides?
Hast du die RGB Steuerung ans Mainboard angeschlossen? Wenn ja, müssen an die Steuerung noch die Beleuchtungskabel der Lüfter.
hey @Willi2505
Ich habe mir das video
Wir BAUEN & TESTEN unseren 1500€ GAMING PC!! (2023)​
angeschaut und so meinen Pc gebaut und da hat er nur einen stecker für das rgb in den d_led1 spot gesteckt und nichts weiter, was genau meinst du mit beleuchtungskabel der lüfter
Du hast RGB Lüfter, also jeder von denen 2 Kabel, eins für die Beleuchtung und eins für Geschwindigkeit. Die 3 Kabel für die Beleuchtung müssen hinten an eine Platine am Gehäuse angeschlossen. Die Platine muss dann ans Mainboard angeschlossen werden und braucht bestimmt Strom vom Netzteil.
Steht auf diesen RGB steckern cndz?
Da sind keine Kabel für die Beleuchtung dabei, zumindest sehe ich keins.
Ja deswegen bin ich so verwirrt wieso es nicht funktioniert im video hat er auch nur einen stecker in den d_led1 stecker gesteckt und gesagt fertig
Check ich nicht genau
Im Video wird ja auch ein anderes Gehäuse verwendet, welches RGB Strips hat und keine RGB Lüfter, das brauchst du nicht vergleichen.
Das Sata Stromkabel muss noch abgeschlossen werden. Und such mal das andere Ende, da ist der Controller und mach davon ein Bild.
Nein du hast das falsche video gesehen das 1500€ euro video von 1 monat mit dem eclipse g360a Gehäuse
