Netzteil in weiß, 850 Watt?
voodoo36
192
45
58
Laut be quiet! -> Netzteil-Kalkulator sollte ein 850 Watt = 90% Auslastung für meine Hardware gut sein. Würde ggf. das Netzteil in ein NZXT H9 rein passen oder ist das zu klein/schmal! Oder ist es bei 90% Auslastung zu schwach, dann würde ich auf ein 1000 Watt ausweichen, aber ich finde kein 1000 Watt Netzteil in weiß. Von be quiet! wäre das mein Favorit: DARK POWER 13 1000W
Was für ein System möchtest du denn bauen? Die Netzteilrechner geben gerne mehr an. Vielleicht reicht auch ein 750W mit gutes Qualität vollkommen aus
Dazu zeigen sie setzt die voll auslastung an. Das wirst du in games nicht erreichen
Reactions: Schakara
Also in das Case passen auf jedenfall ATX Netzteile. Von daher hast du schonmal mehr auswahl
Bei deiner Hardware geht vielleicht auch ein 750W netzteil. Aber sicher ist es nicht wegen der CPU
Wieso willst du 10x 3er pack lüfter kaufen?
Ich schließe mich auch an.. 750 Watt reichen. Schau nur bitte, dass du ein gescheites Tier-A Netzteil nimmst, das wäre in dieser Preisklasse durchaus angebracht: https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Was den Netzteilrechner angeht widerspreche ich, dass der schlichtweg "Müll" ist. Das Problem ist eher, dass viele ihn falsch lesen.
Ich habe mal Spaßeshalber die Konfiguration grob durchgejagt und sowohl CPU sowie auch GPU auf OC Ja angehakt. Der BQ-Netzteilrechner gibt 713 Watt an. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass 713 Watt der absolut maximalst mögliche Spitzenwert bei 100% CPU + GPU Auslastung ist - und selbst dieser - meist noch einmal höher angesetzt ist, als er es tatsächlich letzten Endes sein wird. In den meisten Fällen beträgt der tatsächliche Stromverbrauch im Bereich 30-60% des angegebenen, je nach Auslastung. Ergo wird das System unter mäßiger Last bei 200-300 Watt laufen und unter starker Last vielleicht bei 350-500 Watt. Die Chance, dass du tatsächlich bei den 750 Watt ankommst geht quasi gegen null.
Weiterhin empfehlen viele hier statt dem BQ-Netzteilrechner auch gerne diesen hier, der soll wohl etwas akkurater sein:
Viele Grüße
OK, danke für eure Meinungen, dann war ja meine Wahl mit dem ASUS ROG Loki Platinum White Edition, ROG-LOKI-850P-WHITE-SFX-L-GAMING, 850W SFX-L richtig und hat etwas Spiel nach oben, nur weis ich nicht ob es in das Gehäuse passt, weil es kein ATX Format ist. Ich möchte auch das es den neuen kleinen PCIe 5.0 Stecker hat, weil die 4070Ti so einen Anschluss hat und ich keinen Adapter verbauen möchte.
@CBecker nein es sind natürlich nur 10 Lüfter insgesamt.
Der bi-quiet! Netzteil Rechner ist viel einfacher zu bedienen, das es nicht ganz genau sein wird ist klar, aber doch ein Anhaltspunkt!
OK, ich habe jetzt gesucht und auch auf YT ein Video zum Einbau in ein NZXT H9 Case dazu gefunden -> Das PHANTEKS AMP v2 80 PLUS Gold Netzteil, modular, PCIe 5.0 - 1000 Watt, weiß, ATX Format u. wird es wohl werden, wenn es verfügbar ist.
Hat zwar keinen PCIe 5.0 Stecker, aber liefert das PCIe 5.0 Kabel dazu und ist schön weiß ... ;)
Ob der Stresstest besser ist, weiß ich auch nicht, der sagt ich brauch fast 1000W an maximal Leistung, obwohl ich in keinem Stresstest oder ähnliches über 600W gekommen bin xD
Hallo nochmal eine Frage in die Runde, ich habe das PHANTEKS nicht bekommen und habe jetzt das be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0 bestellt.
Meine Frage: Das Asus Mainboard benötigt 2x8-Pin EPS12V, kann ich für den zweiten 8-Pin ESP12V den 1x4/8-Pin ATX 12V nehmen? Was bedeutet EPS12V
Das be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0 hat diese Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0, 50A), 4x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 2x IDE
Das ASUS benötigt diese Anschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V
Die Grafikkarte die vorerst zum Einsatz kommt 1x 8-Pin PCIe
Die Finale Grafikkarte 4070Ti benötigt später den 12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0, 50A!
