AIO-Wasserkühlung kühlt nicht mehr
P.B.
9
Eine Frage in die Runde und zwar,
habe ich eine AIO (Enermaxx Aquafusion 240mm) welche seit ein paar Tagen nicht mehr richtig kühlt dies kam nachdem ich meine GTX 1660 Ti durch eine neue RTX3060 ausgetauscht habe ging auch ganz schnell ohne Probleme oder sonst etwas aber nachdem ich dann meinen PC gestartet habe war ich bereits im Lockscreen bei einer CPU Temperatur von 76°C. Ich habe auch bereits mich hier mal im Forum umgeschaut aber nichts dazu gefunden was helfen könnte, ich habe mal geschaut ob der Radiator warm wird was nicht sonderlich stark der Fall ist aber wenn ich die Schläuche mal anfasse ist der eine wirklich heiß bzw sehr warm und der andere ist kalt.
Kann mir irgendwer irgendwie weiter helfen? (Der PC ist ein Selfbuild und hat vorher schon 2 Jahre gelaufen, die AIO würde bereits einmal umgetauscht aber lief seither problemlos)
Mainboard: MSI MEG Z390 Ace
CPU: Intel Core i7 9700K (nicht übertaktet)
Netzteil: Corsair RM650x
GPU: Gigabyte RTX3060
AIO: Enermaxx Aquafusion 240
Vom Pumpenkopf wurden auch die Folie entfernt und mit allen 4 Schrauben diagonal festgezogen und die Wärmeleitpaste jedes Jahr ausgetauscht
Vielen Dank im Vorraus
Schwede
2.552
1.046
Drehen sich denn die Lüfter am Radiator?
Was ist mit der Pumpe? Pump die? vielleicht kannst du es hören.
Das die Folie ab ist denke ich auch zu 100% da du ja 2 jahre problemlos mit gearbeitet hast. Vielleicht sitzen auch die leitungen dicht von ablagerungen.
Hatte bisher nur 1x denn fall das die Pumpe defekt war. Wenn garnichts geht einfach ein günstigen aber guten Luftkühler kaufen und austauschen. Ist warscheinlich billiger als alles andere
P.B.
9
Ich habe das Problem jetzt das 2te mal mit der Kühlung die Lüfter drehen sich und die Pumpe läuft auch (vibriert ganz leicht wenn ich sie anfasse und macht auch ein leises summendes Geräusch) aber wenn ich den PC starte ist das wie so ein kurzes Rattern oder so ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll
Ansonsten muss halt eine neue Kühlung her leidergottes jedoch wäre eine AIO vllt doch wieder ganz gut finde ich macht auch optisch etwas her kannst du vllt auch eine neue empfehlen weil bekomme diese nicht mehr umgetauscht :(
Auf dem Desktop habe ich dann wieder eine Temperatur von 55°C aber nur wenn ich nichts geöffnet habe wenn ich R6 z.B. starte dann steigt die Temperatur im Loading Screen schon schlagartig auf 90° und steigt immer weiter an
Skorpion82
5.111
4.169
Grüße dich @P.B.
So wie ich das Problem verstehe kann es durchaus sein das sich im BIOS/ UEFI wahrscheinlich durch den Austausch der GPU was umgestellt haben könnte.
Kommt nicht oft vor aber passiert ab und zu.
Wenn es die Pumpe und die Lüfter nicht sein können allerdings macht mich die Aussage von dir "Rattern"da etwas stutzig ob es nicht doch die Pumpe ist .
Du sagst eine Seite ist warm und die andere kalt von den Schläuchen her ?
Hast du mal geprüft bzw gefühlt ob eine Zirkulation in den Schläuchen stattfindet?
Gruß Skorpion 😉
P.B.
9
Grüße dich @P.B.
Gruß Skorpion 😉
ICh weiß leider nicht wie man die Zirkulation prüft aber für mich fühlt es sich so an als wenn da Wasser durchläuft ich bin leider auch kein Fachmann weswegen ich die Pumpe auch nicht auseinander baue oder bauen werde ich kann das nür äusserlich burteilen
Skorpion82
5.111
4.169
Du musst dafür kein Fachmann sein keineswegs und den Pumpenkopf brauchst du auch nicht zu zerlegen 😉
Die Aussage von dir reicht mir schon das es sich so anfühlt als ob da Flüssigkeit zirkuliert.
Nun dann nur noch das BIOS hast du mal da mit dem Power Limit oder VCore herum experimentiert zwecks Undervolting?
P.B.
9
Oh Gott nein ich bin kein bisschen erfahren was das BIOS betrifft mein Build hatte funktioniert damit war ich dann immer zufrieden aber was soll ich dann nachgucken und was soll ich einstellen wenn ich gefunden habe wonach ich suche? (Wäre vllt noch gut zu erfahren wie ich überhaupt ins BIOS komme hehe)
Ich habe den PC auch eben nochmal gestartet und die Pumpe macht ein Geräusch klingt so als wenn die läuft aber besagte "Rattern" war auch nicht da kann sein das ich das mal geträumt habe (ich mache mir immer direkt Panik wenn es um sowas geht weil ist nunmal sehr teuer und alles was mir Sorgen macht kommt immer direkt in meinen Träumen vor klingt komisch aber ist so deswegen kann es sein das es vllt nicht "gerattert" hat)
Skorpion82
5.111
4.169
Dann erzähl mir noch mal was von deinen Idle und Last Temperaturen mit der CPU zur Zeit und wie die Temperaturen vorher waren .
Wie hoch ist die Auslastung der CPU im idle?
Bios lassen wir mal außen vor
P.B.
9
Aktuell sind es im Sperrbildschirm um die 65°-70° auf dem Desktop dann so 60° das hält er auch die meißte Zeit und wenn ich R6 z.B. starte schlagartig 90° und steigt stetig an
Vorher im Lockscreen um die 40° und auf dem Desktop dann so 45°-50° in R6 dann so um die 70°-75° ist auch nie stark abgewichen nur zwischendurch mal nen kleiner Peak auf 80 hoch aber nichts schlimmes
Ich habe eben mal in CPUZ Stress CPU gemacht das hat etwa 2 Minuten gedauert bis die CPU bei 85° war weiter wollte ich dann aber auch nicht gehen weil ich nciht wusste wie schnell es wieder runter geht
Skorpion82
5.111
4.169
Gut jetzt bräuchte ich von dir die aktuelle Auslastung im idle dazu einfach mal Taskmanager öffnen auf den Reiter Leistung dann CPU gehen.
Wieviel % ist die CPU ausgelastet.
dann noch eine Frage hast du eine neue Treiber Installation durchgeführt mit DDU im Abgesicherten Modus?
Wenn alles nichts hilft
Ok den PC hast du alleine gebaut richtig?
Dann versuch mal die WLP zu wechseln falls du noch welche hast.
P.B.
9
Den PC habe ich alleine gebaut, ja
Ich weiß leider nicht was DDU ist so tief bin ich in dem ganzen Thema nicht drinne
DIe Auslastung im Idle liegt zwischen 5-17% das ändert sich die ganze Zeit nen bisschen ist ja aber normal
Skorpion82
5.111
4.169
Ja sollten eigentlich 2-4% sein im idle
D.h. unter anderem das irgendetwas im Hintergrund läuft.
Nun gut dann mach mal folgendes
1. Lade dir auf der NVIDIA Seite den aktuellen Treiber für deine neue GPU runter
2. Lade dir DDU (Display Driver Uninstaller) runter hier der link
3.System im abgesicherten Modus ausführen.
Hierzu im Desktop Bereich auf das Win Symbol in der leiste gehen dann auf ein/aus drücken.
Shift gedrückt halten und Neustart anwählen.
Dann auf Problembehandlung gehen
Erweiterte Optionen dann auf Starteinstellungen auf den Button Neustart drücken.
Jetzt bist du im Auswahl Menü hier F4 drücken.
Rechner startet neu in den Abgesicherten Modus
4.DDU Entpacken und Anwendung öffnen
5.select device type GPU anwählen
select device NVIDIA falls er es nicht automatisch macht.
6.dann auf Säubern und Neustart empfohlen gehen.
Der Treiber wird jetzt restlos entfernt.
7. Nach Neustart NVIDIA Treiber installieren
Dann dich nochmal melden wie die Temperaturen sind 😉
Reactions: Schakara
P.B.
9
Alles klar werde ich mal machen finde nur das es sehr viel GPU ist wenns um die CPU geht aber ich vertrau euch da mehr ihr werdet mehr Ahnung haben
P.B.
9
Alles bis zu Punkt 3 klappt nur da wo uch den PC im abgesicherten Modus starten aoll klappt es nicht wenn ich F4 drücke meine Tastatur leuchtet auch nicht mehr selbst wenn ich sie neu einstecke klappt es nicht hast du vllt eine Ahnung woran das liegen kann? Ich habe F4 probiert NUM4 auvh und normal 4 ebenfalls auch gedrückt halten aber klappt alles nicht
Skorpion82
5.111
4.169
Uff das ist sehr unwahrscheinlich probiere mal ein anderen USB Port am Mainboard aus.
mannischiller
51
14
ist vielleicht luft in die pumpe gekommen ?
wo hast du den den radioator verbaut? unwahrscheinlich, dass das problem ist, weil der pc über 2 jahre lief.
Skorpion82
5.111
4.169
Das Problem ist denke ich mal nicht die AIO sondern ein Treiber Konflikt.
Er hat die GPU ausgetauscht ohne Treiber Neuinstallation mit DDU das erklärt auch die hohe Auslastung im Idle.
Reactions: Schakara
mannischiller
51
14
Es geht ja um die Temp der CPU, ich kann mir nicht vorstellen das die GPU damit was zu tun hat, ggf. beim Austausch der GPU etwas passiert, aber softwareseitig kann ich es mir nicht vorstellen.
Da die Auslastung der CPU im Idle auch in Ordnung ist, würde ich eher weniger auf den Treiber tippen.
War aber auch nur eine Anmerkung bzgl der Luft in der Pumpe :)
Skorpion82
5.111
4.169
17% Auslastung im Idle ist keines wegs normal im idle liegt man bei 1-3% weswegen da im Hintergrund irgendetwas arbeitet.
Es sei denn der Te hat sämtliche Autostart Programme offen
Daher meine Vermutung mit dem Treiber Konflikt was nicht selten vorkommt bei einem GPU Austausch ohne restlos Entfernung der alten Treiber.
Luft im AIO System ist normal in der Regel hat ein geschlossenes AIO System 7-13% Luft im System das muss aber auch so sein da die Flüssigkeit bei Hitze ausdehnt.
Wie gesagt wenn der TE es hinbekommen hat werden wir das Ergebnis sehen und sollte es immer noch der Fall sein dann liegt es tatsächlich an der AIO.
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das durch einen GPU Wechsel plötzlich die AIO obwohl sie vorher einwandfrei funktioniert hat das Problem sein soll.
P.B.
9
Ich habe jeden USB Port jetzt ausprobiert zu nutzen aber die Tastatur kommt trotzdem nicht ans laufen wäre es dumm das ganze dann im nicht abgesicherten Modus zu machen?
Ich denke nicht das Luft reingekommen ist ivh könnte mir zumindest nicht vorstellen wie, den Radiator habe ich oben im Gehäuse verbaut sozusagen an der "Decke"
Ivh habe jetzt gerade einfach nochmal zum Test R6 gestartet es ist sozusagen nichts passiert das Game ist ganz normal gestartet und ich habe eine Temperatur von 52⁰ so gering war sie vorher noch nie soll ich es einfach mal dabei belassen und gucken wie es weitergeht wenn ich die Tage nochmal spiele oder trotzdem DDU versuchen und dann Treiber neu installieren?
Vllt war sie wirklich nur leicht verstopft und das hat sich jetzt irgendwie gelöst oder so aber man sagt ja in der Regel "Never touch a working System"
