Systemvorstellung Gaming
Voegelchen
Guten Tag, ich würde gerne mein ersten selbstgebauten Gaming PC (2020) vorstellen.
Hier die Hardware im Jahre 2020 :
Gehäuse: Nanoxia NGH Deep Silence DS 6 Rev. B Dark
Netzteil. be quiet! Straight Power 11 650 Watt
Graka: MSI Geforce RTX 2080TI Gaming X Trio 11 GB
Board: MSI B450 Tomahawk Max ATX Mainboard
CPU: AMD Ryzen 7 2700X (8x3.7 GHz) 20 MB Sock
Ram: 16 GB (2x8GB) Ballistix Sport LT Weis DDR 4 - 3200 (1600 MHZ) 16-18-18-36-73
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock 4 Pro
PC Lautsprecher: Teufel Cinebar One mit Subwoofer (exclusive 1818 Euro Endpreis)
(SanDisk SDSSDH3500G
SanDisk SDSSDA-1TA
Crucial CT256M550SSD
DVD/CD Laufwerk, sowie der Bildschirm) vom alten PC übernommen
Damaliger Gesamtbetrag 1818 Euro
Die Einsparungen an Mainboard und CPU flossen in die Graka.
Verbesserungen oder Vorschläge nehme ich gern entgegen.
Schakara
2.795
1.727
Huhu 🙂
Ein schönes Setup. Habe auch noch einen Ryzen 7 2700x im Einsatz. Schöne Teile mit wirklich guter Preis/Leistung. Und du kannst theoretisch auf Ryzen Generation 5 aufrüsten, ohne dein Mainboard upgraden zu müssen.
Magst du noch Bilder hochladen oder ist das Aussehen nicht nennenswert?
Viele Grüsse
Voegelchen
Huhu 🙂
Viele Grüsse
Also alles in einem gesagt, ist der PC ein schwarzer grosser schwerer Block ohne RGB Beleuchtung. Eigentlich nicht unbedingt fotogen und somit nicht nennenswert. Es kam später noch ein Monitor AOC AGON AG273QCG dazu. Die damaligen Preise waren schon extrem erhöht wenn man sich jetzt die Grakas anschaut mit 16-24 GB, die es jetzt für die Hälfte meiner 11GBH Kraka gibt. Allerdings befürchte ich, das ich das Bios nicht richtig eingestellt habe.
Reactions: Schakara
Schakara
2.795
1.727
11GB? Die 2080 Ti müsste meines Wissens 10GB haben. Meinst du das mit dem BIOS?
Voegelchen
Auf der MSI Seite ist sie mit 11 GB GDDR6 angegeben und wird mir auch auf CPU-Z so angesagt. Mit Bios meinte ich, das ich wohl nochmals alles kontrollieren sollte. Es kommt alle paar Tage mal der Hinweis beim starten : reboot and select proper boot device. Vermutlich falsche Festplatte ausgesucht. Bei der Tastenkombi string alt und entf ist der Hinweis verschwunden. Alles läuft dann ok
Hatte mal gelesen das etwas von der Grakaleistung für andere Kapazitäten verbraucht werden. So kann es sein, das von 11 GB nur 10 GB zu Verfügung stehen.
11.805
da wird eventuell einfach die bootreihenfolge womöglich nicht korrekt sein, kann man im bios ändern,
die karte hat 11gb, für heutige zeit nichtmehr viel aber damals das maß aller dinge,
wenn du mit 200€ ein upgrade machen möchtest könntest du dir einen ryzen 5700x verbauen, gutes preis leistungsverhältnis mit 8 kernen und guter singlecoreleistung, möchtest du maximales auf am4 dann würde ich zum 5800x3d greifen
Voegelchen
Ja, damals war die Trio es das Mass aller Dinge und dem entsprechend im Preis. Den damaligen PC würde ich jetzt vermutlich für 1000 Euro bekommen. Ich muss aber eingestehen das ich keinen mehr selbst bauen würde wegen der Garantie und nur ein fertiges System kaufen. Aber bis jetzt läuft das Teil ohne Fehler seit 4 Jahren.
Einmal hatte die Graka wegen starker Wärme abgeschaltet, lief nach 15 Minuten wieder einwandfrei.
Feb 10, 2022
1.916
570
Naja , eher die hier war das stärkste Maß xD
Schickes System 👍
Schakara
2.795
1.727
Ups. Wieder was dazugelernt ^^ Dann sorry, Fehlinformation meinerseits.
11.805
wie gesagt wäre hier meines erachtens nach nur ein cpu upgrade notwendig und das budget dafür ist sehr klein ~200€, würde aber schon deutlich was bringen,
nur ein vorschlag kein muss :)
Voegelchen
dann verkauf lieber das aktuelle kit und kauf dir ein 3600mhz 32gb kit mit 2x16gb, ist besser bevor du da was mixen tust und es eventuell zu problemen kommt
3600 mhz unterstützt das Board nicht:
  • For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
    • Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz (by A-XMP OC MODE)
  • For AMD Other CPU
    • Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
11.805
doch tut es bis 4133mhz, alles zwischen 2133mhz und 4133 ist dementsprechend inkludiert,
führe ein biosupdate durch, tausch dann die cpu und ram und dann im bios xmp aktivieren und du bist ready to go
