Boot und Vga led an und kein bild
Keks_xd
11
Spec:
Ryzen 5 3600
Rtx 3080 white strix
16gb ram
B550a gaming
750watt psu
Hallo heute ist mein neues netzteil angekommen für meine 3080 als ich alles zusammen gebaut habe auf einer test bench(gehäuse nicht da)und booten wollte ging aufeinmal das vga licht immer in weiß an aber auch boot in grün trotzdem kam kein bild habe dann alles außeinander und zusammen gebaut und es geht ich komme ins bios da steht dann das meine treiber von der graka nicht uefi können oder so(habe leider nicht genau hingeschaut weil ich so fröhlich war das mein pc endlich bootet)aufjeden fall mache ich meine einstellungen mit cpu fan error und so aus und boote neu aufeinmal wieder das problem und jetzt bekomme ich kein bild mehr und die beiden leds sind wieder an.Sorry für meine Rechtschreibung
Servus
was für ein Netzteil ?
Kannst du mal ein Bild von der Fehler Meldung machen ?
Windows ist noch nicht drauf oder ?
Servus
Netzteil ist das coolermaster v750 sfx gold muss aber gehen weil mit anderen netzteil geht es auch nicht
Das ist das einzige was das motherboard auspuckt
Windows ist instaliert
Kannst du bitte mal ein Bild von deinem Ram machen ?
Hab das Gefühl das der falsch sitzt ;D
Hast du mal CMOS Reset versucht, schau mal in dein Handbuch vom Mainboard, da müsste drin stehen wie du das am besten machst =)
Ich habe bild ich habe nicht verändert außer den ram wirklich zum 3000x mal umzusetzen
Was soll ich jetzt machen?
Moin. IntelRapitTechnology mal abschalten im Bios. Dann mal schauen auf was der CSM Support steht. Und im PCiE Controller von Auto auf Gen3 umstellen
Ich versuch es mal
Aber warte kurz wieso gen 3 mein mainboard untertützt doch gen4
Und wo finde ich das ganze zeug im bios?
Weil deine Graka zickt. Wenn alles läuft kann man immer noch umstellen auf Gen4
PS. Auf deinem Bild steckt ein RAM in Slot 3! FALSCH ! Bei zwei Riegeln immer Slot 2 und 4 oder A2 und B2 sonst viele Fehler und Zickerreien
Die Intel Rapid musst du suchen , ist bei jedem Bios anderstwo versteckt. Meistens da wo die Festplatten eingestellt werden
Reactions: Hauzuu
Kein plan wieso aber er geht jetzt im 4 slot von der cpu aus und ich lasse es lieber befor er wieder zickt
Bin ich hier richtig?
Mal ne doofe Frage wenn Win beim start Fragt es wäre keine UEFI Hardware verbaut. Welche Komponenten außer das NT hast du noch gewechselt? Die RTX Graka?
Sorry ist ja ein AMD System, müsste irgendwas mit Raid heißen.
Und dein Bios ist Stein alt von 2019 !
Als erstes würde ich jetzt Vorschlagen dein Bios auf die aktuellste Version zu flashen, da dein PC ins Bios booten kann, geht das von dort aus mit EZFlash. Dafür brauchst du aber das aktuelle Bios auf einem kleinen USB Stick im Fat32 Format.
Soll ich uptaten?Glaubst du das verursacht den fehler weil eigentich hatte ich geuptatet vor 2 wochen
Ist aus
vergiss es 😂 du hast deine Time nicht eingestellt, ich hab in der Ecke das 2019 Darum gelesen und mit dem Bios in Verbindung gebracht 🤪
Also PciE auf Gen4 , CSM abschalten, Raid abschalten, Legacy Support auf UEFI stellen. Bios speichern und probieren
Richtig?
Bin wieder in bios reingebootet woorden
Problem gelöst habe csm enabled und es bootet ins bios
Danke an alle die geholfen haben
Hat doch vorher schon ins Bios gebootet? CSM ist Kompatibilitätsmodus für ältere Hardware die kein UEFI kann.
