Computer aufrüsten
wloka1992
18
Hallo ich wollte mein PC aufrüsten.
Könnt ihr mir Tipps geben was ich austauschen kann.
Intel core i5 3570k
24 gb ddr3 RAM
Ssd 128 gb und 3 tb HDD Festplatte
600 Watt Netzteil
Gtx 1050 ti
Siehe Bild
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.094
1.696
auf alle fälle das netzteil, ist ein chinakracher aus der absoluen billigstschiene.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.094
1.696
ich verbaue grundsätzlich nur Be Quiet, Enermax oder Seasonic.
gibt natürlich noch andere gute hersteller, aber ich habe mit diesen nur positive erfahrungen gemacht.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.094
1.696
nein, das nicht, wenn es ausreichend dimensioniert ist.
bei den guten netzteilen gehts u.a. auch um die sicherheit deiner hardware.
im falle eines kurzschlusses kann es durchaus sein, dass deine hardware reif für den wertstoffhof ist, während ein markennetzteil (das natürlich teurer ist) deine z.b. board eventuell hätte retten können. garantie ist das natürlich auch keine, aber die chancen sind um einiges höher.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.094
1.696
es kommt darauf an was du mit deinem pc machst, bzw. weiterhin vorhast.
für z.b. internet und so reicht der dicke.
mit spielen kenne ich mich nicht aus. falls du das vorhast oder machst, warte bitte auf ander meinungen.
(die jetzt nicht gleich kommen, dank der uhrzeit.):)
Hauzuu
1.810
531
Guten Morgen ..
Also erstmal ist es gut dein Budget zu wissen.
dann wie @der allgäuer schon gesagt hat : "was willst du machen"
Des weiteren ist dein Ram "wahrscheinlich" falsch gesteckt . Es sei den bei DDR3 verbaut man die neben einander. Normalerweiße muss der ram auf A2 und B2 verbaut werden.
Hier könntest du mal im Handbuch deines Mainboards schauen.
Netzteil würde ich auf jeden fall wechseln
Eventuell wäre ein nach und nach Umbau auch möglich, je nach Budget
Jacobus
1.761
749
Heißt des die Arbeitsspeicher arbeiten nicht richtig? Versteh ich net.
Kannst du rausfinden, was für ein Mainboard das ist? Dann könnte man mal in die Anleitung schauen...
Bei modernen Boards ist das so, dass die CPU den Speicher im Dual Channel Mode ansprechen kann, aber nur, wenn die Steckplätze paarweise mit gleichem (oder ausreichend ähnlichem) Speicher bestückt sind. Dazu müssen normalerweise zuerst die Steckplätze 2 und 4, danach 1 und 3 bestückt werden. Steckt der Speicher anders, läuft er nur Single Channel und damit mit halber Geschwindigkeit.
Reactions: Hauzuu
