Zusammgebauter PC startet, zeigt aber kein Bild
Niklas4
Moin zusammen,
ich habe mir meinen PC das erste Mal selber zusammengebaut und dabei habe ich das Problem, dass der PC startet, aber kein Bild angezeigt wird.
Ich habe mal ein Bild der Leuchten am Mainboard gemacht und vielleicht kann mir jemand sagen, welche Fehlerursache es möglicherweise sein kann.
Folgende Komponenten sind in dem Computer verbaut:
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF
CPU-Lüfter: ENDORFY Spartan 5 MAX
Grafikkarte: 12GB PowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter DDR6 Retail
Mainboard: ASRock B550M PRO4 AMD MATX So.AM4 retail
RAM: 32GB Kingston FURY Beast RGB DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
NVMe: Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P1T0BW)
Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Ich bedanke mich im Voraus für eure Bemühungen.
Moin. Leuchtet die DRAM auch? Boot ist klar weil du kein Windows auf der Platte hast. VGA wäre das du vergessen hast die Stromkabel der Graka einzustecken. Bei DRAM wirds etwas kniffliger. Steckt denn dein RAM , wahrscheinlich 2x16GB in Slot A2 und B2 ?
Nimm die Grafikkarte nochmal raus. Steck sie zwei drei mal wieder rein. Stromkabel an der Graka und Netzteil stecken.
Ja, der RAM steckt in A2 und B2 und die Stromkabel stecken auch drinnen.
So wie ich das gesehen habe, BOOT und VGA stark rot und RAM entweder selbst leicht oder es ist die Beleuchtung der VGA Leuchte.
Ich werde heute Abend die Grafikkarte auf jeden Fall nochmal entfernen und neu einsetzten.
Wenn du ein Blatt Papier zwischen die LEDs hältst kannst du vielleicht besser erkennen, ob die DRAM auch leuchtet...
Leider hat dein Board kein EZFlash um mal dein Bios auf den neusten Stand zu bringen, ohne Bild geht das sonst leider nicht.
Du könntest noch dein Cmos zurück setzen. Lies mal dein Mainboardhandbuch zum Thema CLRC Cmos zurück setzen und mach das mal.
Also ich habe die Grafikkarte nochmal raus genommen und neu eingesetzt und das gleiche mit den Stromkabeln an der GraKa und Netzteil.
Anliegend befindet sich nochmal 2 Bilder
Setz nochmal das Cmos zurück. Sind zwei Pins mit Namen CLRTC , PC ausschalten am Netzteil, 30sec Power Taste drücken, dann die beiden Pins mit Schraubenzieher für 5 sec brücken
Moin. Jup. Die 30 Sec Powerknopf sind zum entladen des Systems, wir machen das mal haar genau 😂
Servus ... wenn ich das hier auf der Asrock Seite richtig lese , brauchst du Bios 1.20
soweit ich mich nicht Täusche..
Habe ich gestern Abend gemacht, hat leider nichts gebracht
Also kann das BIOS daran Schuld sein, dass die OLED bei der VGA leuchtet?
Wenn ja, wie muss ich das Update denn machen, wenn ich kein Bild habe?
Da scheiden sich jetzt die Geister. Eher unwahrscheinlich aber möglich wäre alles, kann auch ein Defekt sein. Bevor du jetzt noch graue Haare bekommst, reklamiere die Hardware. Wo hast du es gekauft?
Um das falsche Bios auszuschließen müsstest du einen älteren CPU einbauen der mit dem Grundbios funktioniert und dann ein Bios Update machen. Hast du in der Gegend einen richtigen Computerladen ? Der könnte dir das machen für paar Euros. Ansonsten ALLES zurück schicken, vorher mit dem Kundenservice von Mindfactory telefonieren.
Was steht auf der Verpackung des Mainboards bzw. ist ein Sticker mit "Ryzen 5000 Ready" drauf?
Ryzen 5000 Ready heißt ja nur das man dort die 5Gen einbauen kann, mehr auch nicht ☹️ vielleicht steht auf dem Karton die Bios Nummer
