Grafikkarte leuchtet kurz rot
lucianolorenz
17
Hallo mein Pc lief super aber als ich ihn heute einschalten wollten ging er zwar an zeigte aber kein Bild, die Lüfter der Grafikkarte gingen auch nicht, an der Stromzufuhr der Graka leuchtet eine led kurz rot auf, woran liegt das, es ist eine radeon 6500 xt
3.378
Moin. Glückspilz du hast ne Debug LED an der Grafikkarte, die zeigt das kein Strom da ist oder zu wenig Spannung. Mach die Kabel mal ab und starte den Rechner, mit Glück kommt jetzt eine Meldung der Graka das der Strom nicht gesteckt ist.
Wenn die Meldung kommt ist die Graka noch am Leben und eventuell dein Netzteil kaputt aber kann auch sein das dir ein drmos Chip auf der Graka durchgefeuert ist, dann vorläufiger Total Schaden :(
lucianolorenz
17
Wenn ich sie ohne Stromport starte leuchtet sie dauerhaft rot
3.378
Kannst du das PciE Stromkabel der Graka in einen anderen Port am Netzteil Stecken? Meistens sind bei BeQuiet zB unterschiedliche Schienen zwischen Port 1-2 und Port 3-4
3.378
Schade, hättest mal eine andere Schiene vom Netzteil testen können. Hast du die Möglichkeit das NT zu wechseln?
3.378
Moin. Poste mal deine Hardware bitte. Der HDMI Port am Mainboard funktioniert nur wenn deine CPU eine intigrierte Grafikeinheit hat. ZB die neuen Ryzen 7000 haben dies, oder die älteren Ryzen mit einem G hinter der Zahl . Bei Intel darf kein F dahinter stehen. F= ohne Grafik , jedefalls ab der 10Gen. Vorher hatten fast alle Intel CPUs einen Grafikchip.
lucianolorenz
17
Habe einen ryzen 7 5700g verbaut
3.378
Hmmm. Monitor funktioniert aber? Der Hdmi Port am Mainboard funzt nur wenn keine Grafikkarte eingebaut ist, dann schaltet das Mainboard um.
3.378
entweder CPU zerschossen oder Mainboard. Hatt denn dein Mainboard eine DeBug LED anzeige? Sind 4 Leds mit der Aufschrift BOOT VGA CPU DRAM. Leuchtet da eine davon?
Zaradur
2.243
1.015
Mein Monitor ist öfter mal Dumm und schaltet nicht auf die richtige Quelle auch wenn dort sauber das Signal ankommt.
Mal im Monitor geprüft das er den Richtigen Eingang anzeigen will?
lucianolorenz
17
Cpu kann nicht sein habe mit einer 2. Es ausgetestet und es war dennoch kein Bild
War das erste was ich getan habe, aber danke
