Pc Stürzt ab beim Spielen (Schwarzer Bildschirm)
NicerWixxer
23
Der Bildschirm wird Schwarz, die Lüfter am Pc drehen sich weiter aber ich muss immer den Reset Knopf drücken damit ich wieder den Pc neu benutzen kann,bis der Fehler wieder auftritt. (Keine Bluescreens)
Tritt bei New World OW2 und Apex auf
Hardware:
ryzen 9 5900x
32GB RAM
rtx 3080ti
1000 WATT platin netzteil
kern Komponenten sind customen wasser gekühlt
wasserkühlung und lüfter von corsair
Servus ...
Tritt es nur bei New World Overwatch und Apex auf ? oder auch in anderen Games ?
Wie lange Spielst du ungefähr bis der Blackscreen kommt ?
Hast du 1 Monitor oder mehrere ?
Welcher Geforce Treiber ist Installiert ?
Welcher AMD Treiber ist Installiert ?
Welches Mainboard hast du ?
Einmal bitte CPU Z drauf machen und Mainboard sowie Ram Posten ...
Dann einmal HW Info drauf machen und die ganzen Sensoren Posten ... =)
alle treiber sind aktuell. mainboard x570 aero von gigabyte
hab drei monitore ein in FHD , WQHD und UHD nutze zum zocken denn UHD monitor denn FHD nutze ich für DC und der WQHD wir kaum bis granicht mehr genutzt. tritt bei fast allen spielen auf außer bei FH5
der black screen kann nach 2 min kommen oder erst nach stunden
Da bieten sich ja Probleme mit den drei unterschiedlichen Monitoren an. War das Setup schon immer so? Sprich, die Probleme sind nicht neu?
Lass mal testweise einen Tag nur mit einem Monitor laufen.
Steam icue und logihub laufen im hintergrund
chipsatz treiber ist auch drauf
SFC /SCANNOW hat nichts ergeben
DDU könnte ich nochmal versuchen
seit wann das problem das kann ich dir nicht sagen
hab da mal mein cousin bescheid gesagt ist infomatiker und der meinte icue würde probleme verursachen hab dann deinstalliert dann lief das ding wieder
Der Fehler könnte hier wirklich zwischen ICUE und Logihub sein...
Was du mal machen könntest ist folgendes
gib mal im Suchfeld "DXDIAG" ein und bestäitige mit Ja.
Dann öffnet sich ein fenster, dort gehst du auf "ALLE INFORMATIONEN SPEICHERN"
Das postest du dann hier =)
Des weiteren mach mal Bluescreen View drauf , öffne es und mach mal screenshot
Was mir noch einfällt ist das du mal die Zuverlässigkeitsanzeige hier postest, mit einem Screenshot ;)
Du wirst lachen ich hatte das gleiche Problem . Hab 2. Monitor da ich mit VM in der Umschulung im Home Office Arbeite. Und allgemein ist es auch Komfortabler =) .
ABER ich hatte auch solche Blackscreens , Hab dann Windows Frisch installiert ohne ICUE , oder AfterBurner . Nur mein Roccat Swarm , sowie HWINFO.
Seit dem ist Ruhe :D
Reactions: Schakara
Bitte einmal Alle 3 Bluescreens Posten ;)
sprich auf jeden einzelnen Klicken und ein Screenshot machen =)
Ich denke wir haben unseren Übeltäter gefunden.
Ja fast :D
Du kannst auf die 3 Bluescreens Doppelt Klicken ;) Sry hab mich vielleicht Falsch ausgedrückt , tut mir leid.
Doppelklick auf alle 3 Bluesscrens und die Jeweiligen Fenster posten ...
Deine Zuverlässigkeitsanzeige zeigt aber seeehr viele Fehler an.
Ich glaube es wird zeit das dein PC mal Frisch zu machen
Moin,
Bluescreens können immer sehr viele Ursachen haben, eine der mitunter häufigsten Ursachen ist RAM, Datenträger, Treiber oder defektes Windows.
1 & 2 lässt sich relativ einfach prüfen :)
Hier hast du eine Anleitung, wie du einen RAM-Test laut Memtestx86 durchführen kannst.. Damit würde ich starten.
Viele Grüße
Reactions: Hauzuu
okey ...
Also du kannst mal Windows -"Speicher Diagnosen Tool" ausführen und bitte durch laufen lassen.
Eventuell ist was mit deinem Ram , KÖNNTE , muss aber nicht.
Des weiteren könntest du nochmal die cmd öffnen , mit ADmin Rechte .. und Folgendes machen :
Zum Überprüfen des Komponentenstores auf Beschädigungen verwendet man folgenden Befehl:
dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Das Überprüfen, ob am Komponentenstore eine Beschädigung erkannt wurde und ob diese repariert werden kann,, ist mit folgendem Befehl möglich:
dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Zum Reparieren der Komponentenstore auf Beschädigungen verwendet man folgenden Befehl:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Des weiteren kannst du noch "CHKDSK"
eintippen
Edit:
und @Schakara beitrag nicht unbeachtet lassen ...
Wenn alle Stricke reisen und ein Hardware Problem auszuschließen ist, müssen wir WIndows neu machen ;)
Auf welchen Steckplätzen stecken die 2 Ram Riegel ?
Speicher Diagnosen Tool hab ich gemacht und hat kein fehler gefunden hab 4 riegel drin
hab alle befehle ausgeführt kein schade erkannt
dann einmal post #17 durchlesen und mal bitte machen
Ansonsten könntest du noch mit Prime95 dein CPU Stressen.
Mal ca. 30 Minuten laufen lassen und schauen ob er Abstürzt.
OCCT wäre noch eine Alternative ...
Eventuell schonmal Windows runterladen und sich ein Stick erstellen ;)
hab kein usb stick für denn memtest
win 10 hab ich noch auf dem stick
prime 95 mache ich gerade
