PC startet nicht...
SynthethicX
Hi zusammen,
mein System startet leider nicht, allerdings leuchtet wenigstens etwas am Motherboard (siehe Bilder). Könnt ihr mir weiterhelfen? Gleich vorab: dadurch, dass etwas leuchtet, ist das Netzteil auch auf I ;).
SYSTEM:
CPU AMD Ryzen 9™ 7900X3D
Rest siehe Bild
Drei Beobachtungen noch, die vielleicht relevant ist:
Hinten am Netzteil sind zwei Stecker mit MB gekennzeichnet sprich Motherboard. Das dazugehörige Kabel hat ist wie ein Y aufgebaut: EInmal müssten das 16 Pins sein und einmal 4-6 an der zweierseite sein. Am Motherboard kommt nur ein Kabel mit 16? Pins rein. Müssen am Netzteil beide eingesteckt werden?
Die CPU ist mit einem P8 Stecker verbunden.
Die Graka hatte ein beiliegendes Y-Kabel für die VGA Stecker.
Hinweis: Die Farben zeigen auch Kabelführungen zwischen MB und Netzteil
3.519
startet das Board (Lüfter läuft) und es gibt nur kein Bild oder tut sich beim einschalten gar nichts (außer die ATGN des Boards leuchtet)?
Zum Netzteil s. Bild: rot = Mainboardanschluss 24 polig, grün = CPU-Stromanschluss 8polig. )zweifach)
Das Board besitzt rechts nebem dem 24poligen Anschluss 4 Debug-LEDs: leuchtet eine davon und wenn ja, welche?
4.412
Moin
Hast du denn PowerSwitch des Gehäuses falsch angeschlossen? In deinem Bild schreibst du Power LED aber wo ist dein PowerSW?
SynthethicX
Moin zusammen,
mittlerweile startet alles (Lüfter und alle LEDs) ohne Bild, allerdings leuchten Debug LEDs:
Jetzt leuchtet die Debug-LED beim Start erstmal gelb, dann erlischt gelb und es leuchtet rot, dann erlischt rot und es leuchtet weiß, dann kommt noch grün dazu. Also am Ende leuchtet weiß grün. Was mir aufgefallen ist, ist dass die GPU Lüfter gegen Ende auch aufhören zu drehen.
Moin
Das war das erste Problem, danke dir!
EDIT: WINDOWS LÄUFT! Beim Start leuchten die Debug-LEDs aber trotzdem noch nacheinander auf, erlöschen aber alle wieder. Ist das normal?
Eine Frage noch zur CPU Power: Das Board hat 2 8-Pin-Aufnahmen. Müssen beide mit dem Netzteil verbunden werden? Selbes gilt für die GraKa, die mit einem Y-Adapter ausgeliefert wurde. Hier ist aktuell 1 PCLE-Kabel, das ebenfalls einen Y-Aufbau hat, verbaut. Muss der Adapter mit jeweils einem PCLE Kabel verbunden werden, das wiederum jeweils einen Anschluss am Netzteil hat- also sprich zwei PCLE Kabel auf zwei Netzteilanschlüsse?
4.412
Beim 8Pin vom CPU braucht nur einer gesteckt sein, der zweite wäre für OC der Schlachtschiffe. Bei der Grafikkarte müssen beide gesteckt sein, an besten mit zwei Kabeln und ohne Y-Kabel, wenn du ne RTX 4Gen hast und ein älteres Netzteil musst du halt den Y Adapter nutzen.
