Weniger Grafik Punkte beim TimeSpy
Adrian3737
13
Hallo zusammen.
Erstmal vielen Dank zur Beantwortung meiner ersten Frage hier. Ging mega schnell :)
Ich habe mir den 700 Euro PC von Hardwaredealz zusammengebaut und Upgrades bei der SSD (1TB) und beim Netzteil (650 Watt „gegönnt“.
Bin halt absoluter Anfänger und habe das zum ersten Mal gemacht aber es funktioniert alles (nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Bios ^^).
Nun zu meiner Frage: bei dem Test Video von hardwaredealz selber (zum 700 Euro PC) wurde im Timespy ein CPU Score von 8301 und ein gpu Score von 8196 erreicht.
Bei meinem Test erreichte die CPU 8061 und die GPU 7481 (was ein meiner Meinung nach schon eine ordentliche Differenz ist).
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Es sind 1 zu 1 die gleichen Teile (Gehäuse, Lüfter, graka, CPU und und) verbaut wie auf der seite angeben bis auf die 2 oben genannten Upgrades.
Habe nebenbei msi afterburn mal laufen lassen (und auch mal nicht). GPU war beim Test zu 100% ausgelastet und Temperatur auch um die 55-60 grad.
Treiber sind alle aktuell.
Was ich nicht versucht habe:
BIOS Update (er erkennt nicht die Datei im usb Stick) - habe hier aber auch die 2. neuste Version
GPU nochmal neu einbauen
Könntet ihr mit so einer Differenz leben? Hab halt bisschen Sorge dass irgendwas im System nicht rund läuft deswegen.
Beste Grüße
Adrian
3.312
die Abweichung beim CPU Score könnte noch im Bereich der Serienstreuung liegen. Der Grafik-Score ist dagegen tatsächlich zu niedrig :unsure:
Welche AMD Adrenalin Treiberversion ist installiert? Aktuell ist der 23.4.1
Hast du während des Benchmarks irgendwelche Hintergrundprogramme laufen?
Ist ein gesonderter Virenschutz installiert oder nur der Win Defender?
Mache mal am besten einen Screenshot vom Benchmarkverlauf, also so ein Bild wie hier z. B.: https://www.computerbase.de/forum/t...mark-timespy-test-bzw-cinebench-test.2110986/
Welche RX 6600 ist es genau?
Und mache auch mal ein Screenshot von GPU-Z, so wie hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/rx-5700-xt-ref-gpu-z.1888273/
Adrian3737
13
Danke für die Rückmeldung.
Der Grafikartentreiber ist aktuell (siehe Screen).
Während des Benchmarks hatte ich einmal MSI offen (wollte nachschauen wie die Auslastung und Temp. sind) und beim 2. überhaupt nichts im Hintergrund.
Es ist KEIN gesonderter Virenschutz installiert. Als ich das Gerät erstmalig eingerichtet habe, hab ich nur die Windows Updates durchlaufen lassen und daher den Win Defender.
Das ist die RX 6600 die ich gekauft habe: https://www.mindfactory.de/product_...ore-Gaming-DDR6-3xDP-HDMI-Retail_1428682.html
Anbei die ganzen Screens.
@MetallicaSun Was bedeutet rezisalBar, also was genau muss ich im Bios tun? Bin Anfänger und lerne gerade alles Schritt für Schritt.
4.105
Es wäre noch ein aktuelleres Bios verfügbar für dein Mainboard , das optimiert den 5800X3D also nicht wirklich notwendig. Dein RAM läuft im XMP Modus laut CPU-Z. Möglich das bei dir einige lahmere Komponenten verbaut sind. Schau dir mal dieses Video an.
Deine Graka hat einen Boost von 2491 mhz, das macht sie aber in Timespy nicht. Sie taktet Standart um die 2100mhz das könnte schon der Unterschied sein
Außerdem taktet die RX6600 bei Manu im Video auf 2600mhz.
Möglich das du im Bios auch kein RezisableBar aktivieren kannst weil sie es nicht kann.
Mach mal Furmark drauf, Stresstest und poste mal oben links die Anzeige, mal schaun wie hoch sie taktet
3.312
MSI Center Software? Wenn möglich, runterschmeißen, diese Mainboard Toolls sind Crap und schaden oft mehr als sie nutzen:
Ansonsten denke ich auch, dass der geringe Score in TimeSpy daran liegt, dass die Karte nicht ihren Boos Takt erreicht, der sollte wie gesagt bei rd. 2.400 - 2.500 MHz liegen, so auch in diesem Test: https://www.computerbase.de/2021-10...ichen_durchschnittlichen_taktraten_unter_last
Ist jetzt nur die Frage, warum sie so "lahm" ist :unsure:
Kannst du mal schauen, ob die Karte am oberen Rand einen kleinen Schalter hat, mit dem man das BIOS umstellen kann? Bei vielen Karten kann man zwischen "Performance" und "Silent" BIOS wählen. Leide rkonnte ich keinen test speziell zu dieser XFX finden.
Mit rezBar )bei AMD = SAM = smart access memory) kann die CPU direkt auf den Speicher der GraKa zugreifen, dass kann die Leistung steigern.
Ist das dein Mainboard; ASRock B550M Pro4? Bei AsRock heißt dieses Feature auch "CAM", s. unter https://www.asrock.com/support/faq.asp?k=esc -> Frage 498 anklicken!
Adrian3737
13
Hab den Furmak duchlaufen lassen und tatsächlich taktet sie nur mit knapp 1850 MHz.
Es gibt einen Schalter auf der Grafikkarte, habe ich soeben entdeckt. Ich glaube ich schalte den mal und dann gucken wir was passiert. Gibt es da was was ich beachten muss? Sollte sich dann nichts ändern, graka umtauschen?
Mein Mainboard ist das gigabyte b550 gaming x v2.
3.312
Eigentlich nicht Solche Schalter aktiveren oder deaktieren entweder die ARGB-LEDs oder eben ändern etwas die BIOS Einstellungen. Einfach mal austeste, kaputt gehen dann normalerweise nichts!
Du hast die GraKa hoffentlich im oberen PCiex16-Slot (also der mit der Aufschrift "B550 Gaming X.") eingebaut und auch mit einem 8poligen PCIe-Stromstecker mit dem Netzteil verbunden?
edit: Habe gerade das hier gefunden: https://www.igorslab.de/community/threads/radeon-xfx-swift-210-rx-6600.6636/
Also der Schalter scheint tatsächlich verschiedene BIOS Einstellungen auszuwählen => unbedingt testen!
Adrian3737
13
Langsam bin ich auch ratlos. Der Schalter war bereits auf Performance eingestellt. Hab es mal umgestellt und es hat nichts gebracht (weder großartig negativ noch positiv.)
GraKa ist im oberen Slot und auch mit 8 pin verkabelt.
Durch einen guten Freund habe ich im Bios folgende Änderungen gemacht:
Above 4G Decoding -> enabled
Re-Size Bar Support -> Auto
CSM Support -> Disabled
Alles gespeichert, reboot und sollte wegen Windows nochmal den PC Neustarten.
Wieder TimeSpy und leider keine Änderung wie man im Anhang sieht.
Bin komplett überfragt warum die Leistung so schwach ist. Bin am überlegen die Grafikkarte nochmal aus/- einzubauen.
3.312
kannst du die GraKa in einem anderen PC testen (Freund,, Verwandte usw.)?
Und auch mal probeweise einen anderen (älteren) Grafiktreiber installieren .
Adrian3737
13
Hey! Ich versuche es mal mit einem älteren Grafikkarten Treiber. Bei Freunden und Verwandten sieht es mau 😅
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Zur Not melde ich mich mal bei mindfactory um das Gerät ggf. Umzutauschen oder ich lebe einfach mit der Punktzahl. Solange im Spiel alles läuft.
Beste Grüße
Adrian
4.105
Moin. Es gibt viele Faktoren die die Leistung der Grafikkarte beeinflussen. Mach mal MSI Afterburner drauf. Erhöhe das Powerlimit bis auf Max. Afterburner muss aber ON bleiben und mit dem Win Start mit aktiviert werden sonst werden diese Tuningeinstellungen nicht geladen. Dann schau noch mal in den Energieeinstellungen von Windows ob BestLeistung eingestellt ist.
Zaradur
2.243
1.015
Bei ner AMD Karte ist Afterburner nicht nötig.
Mann kann einfach unter Leistung das Manuelle Tuning anschalten und dann das Powerlimit hoch setzen und speichern.
Du könntest aber nochmal GPU-Z laufen lassen und nochmal time spy anschmeißen.
Dann einfach mal nen screenshot der Sensoren dort machen.
Finde das "Balkendiagram" ganz nett um zu sehen wie es sich so entwickelt.
Bei HWinfo sind ja immer nur die Min/Max Werte zu sehen.
Adrian3737
13
Hallo! Das Problem hat sich endlich gelöst.
Ein guter Freund von mir hat an meinen Settings im Treiber gebastelt und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Von 7500 GPU Punkte auf fast 8700
Außerdem hat er ein das entwickelt:
Damit haben wir nochmal 200 Punkte mehr für meine CPU rausgehauen.
Morgen basteln wir mal weiter. Danke nochmal für die Hilfe.
4.105
Interessant, du weisst aber das Manu dies nicht in seinem Video gemacht hat. Aber ich werd das mal probieren an meinem Testrechner.
Wäre cool wenn dein Kumpel mal paar Infos aufschreibt was er alles geändert hat 😎
Reactions: Adrian3737
Adrian3737
13
Gerne!
Wir haben den Treiber offline neu installiert (DDU) und paar Einstellungen im Tuning geändert. Anschließend haben wir sein optimisation Paket durchlaufen lassen. In der "aufgabenplanung" haben wir noch eine Änderung zum Prozessor durchgenommen (diese hat aber er gemacht und ich kann das nicht genau erklären)
Im Anhang das Tuning. Wir werden daran noch bisschen rumspielen.
