PC startet im "exit flash mode"
du kannst die pins auch, wie Diani schrieb, mit einem schraubenzieher überbrücken (einfach zwischen beide pins halten, damit strom fließen kann).
das ist aber eine halbwegs "gefährliche" sache, du solltest NICHT abrutschen, NICHT die falschen pins verbinden.
ein abrutschen kann das board mechanisch beschädigen, ein verbinden von falschen pins einen kurzschluss verursachen. in beiden fällen wäre das board teilweise oder komplett defekt.
Das ist keine Operation am offenen Herzen, da ist weit und breit nichts anderes. Und wenn du das Board ausbauen möchtest bzw einbauen, dann musst du da auch mit dem Schraubendreher ran. Also hier mal nicht die Pferde scheu machen. Sonst wird das nie was. Das ist der erste und einfachste Schritt in einer wohl möglich langen Liste.
ok ;)
kann warscheinlich die nächste tage nicht auf HardwareDealz present sein aber melde mich dann wenn ich kann
jumper für 5-10 sec an die zwei Pins gesteckt
dann ein usb mit windows 10 home 64bit angeschlossen unf halt windows 10 installiert
