AIO richtig anschließen
henrik14
ich möchte mir in Zukunft einen eigenen Pc zusammenbauen. Dabei möchte ich gerne diese AIO verwenden: https://geizhals.de/corsair-icue-h100x-rgb-elite-cw-9060065-ww-a2891585.html
Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich diese ans Mainbord anschließe. Die Pumpe wird denke ich an den "CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin" angeschlossen oder ? Und was ist mit den Lüftern am Radiator, kommen die an den "Lüfter 4-Pin" oder an den "CPU-Lüfter 4-Pin" ?
Danke
ist im Prinzip egal, da beide Anschlüsse die Lüfter steuern können.
Du wirst aber zumindest irgendeinen Lüfter auf dem "Cpu-Fan" Anschluss anschließen müssen, da sonst dein Mainboard meckert und denkt, dass du keinen Cpu- Kühler nageschlossen hast.
Hallo, auf dem Mainboard befinden sich in der nähe der CPU meist zwei PWM (4PIN) Steckplätze die du für Lüfter & Pumpe verwenden kannst.
Soweit ich sehe ist kein Hub dabei.
Daher würde ich dir einfach raten nen Y-Kabel zu verwenden.
Da die beiden Lüfter dran und dann an den CPU_FAN ran.
Dann musste auch nur eine Lüfterkurve einsttellen wenn du beide Lüfter an unterschiedlichen Anschlüssen ansteckst müßtest die ja beide separat steuern.
Was nicht wirklich Sinn macht finde ich.
