HDD komplett ausgelastet beim Spielen, dann Absturz
Hoibautomatisch
15
Hi,
Ich habe ein Problem bei meinem PC. Wenn ich ein Spiel auf Steam starte, dann kann ich ca. 5min spielen bis es Abstürzt. Dabei ist die HDD worauf das Spiel installiert ist teils zu 100% ausgelastet. Ich hatte davor Probleme mit Bluescreens, worauf ich dann den PC ein paar mal neu Aufgesetzt hatte. Aber damit habe ich jetzt keine Probleme mehr. Davor konnte ich problemlos auch alle verschiedensten Spiele auf max. Grafikeinstellung spielen.
Mein PC:
  • Gain12GB RTX 4070 Ti Phantom Reunion
  • AMD Ryzen 9 7900X 4700 AM5 WOF
  • GiBy X670 GAMING X AX
  • be quiet! Dark Rock 4
  • D5 32GB 6000-40 Beast RGB K2 KFY
  • SSD 1TB 5.0/7.0G 980 PRO M.2 SAM
  • Seag 4TB ST4000DM004 5400 SA3
Anwendungen wie Spiele und das OS gehören auch nicht mehr auf eine HDD. Das ist ein Datengrab für Urlaubsfotos und die Pornosammlung.
Windows neu auf die SSD und dann die Spiele hinterher.
Da noch groß auf Fehlersuche zu gehen ist müßig. Aber installier dir mal CrystalDisk Info und schau dir mal den Zustand der HHD an. Kann gut sein, daß da einfach ein Defekt vorliegt. Wenn nicht, siehe oben.
  • Haha!
Reactions: Jacobus
Habe beide Festplatten mit Cristaldisk info geprüft und beide waren auf "Gut".
Bevor ich den PC neu aufgesetzt hatte, hatte ich die Spiele auch auf der HDD und ging problemlos.
Das mag vom technischen Ablauf stimmen. Aber das bremst ja tierisch das gesamte System aus. Wo der Stau nun plötzlich herkommt wird schwierig zu diagnostizieren. Kannst du auf einem zweiten Monitor mal den Taskmanager laufen lassen, während du zockst? Auf dem Reiter Leistung hat man ohne großen Aufwand eine gute Übersicht über alle wesentlichen Komponenten. Vielleicht auch CDI mal offen lassen und die Temperatur der beiden Platten im Auge behalten.
So habe zwei Screenshots. Eines vor dem Spiel, und eines direkt bevor es abgestürzt ist.
Das waren so ca. 5min Spielzeit.
Da hättest du den Reiter HDD mal aufmachen müssen, daß man den Graphverlauf sehen kann. Die GPU ist ja nicht verdächtig.
Da wird irgendwas gelesen. Fragt sich nur was. Mach das mal erneut und schau bei den Tasks, wer welche Ressourcen verbraucht.
Moin, schau mal im Taskmanager welches Programm dies verursacht, möglich ist es das Zeitgleich zwei Programme intensiv dein HDD nutzen wollen und die dadurch nicht genügend Lese Leistung bereitstellt. 63MBs sind nicht viel. Ich hab meine Games auch auf einer normalen HDD die ca 200Mbs lesen kann im Bench allerdings. Welche HDD ist es genau? Gibt nämlich auch Unterschiede bei den SATA Kabeln. Einige 0815 Kabel schaffen es nicht Sata3.0 zu befeuern da sie nur Sata1.0 können. Auch ist nicht jeder Sata Port dafür geeignet.
Habe jetzt bei Prozesse auf Datenträger geschaut. "System" braucht irgendwie viel, kurz vor dem Absturz.
Diese HDD habe ich:
Seagate BarraCuda 4 TB ST4000DM004, Festplatte(SATA 6 Gb/s, 3,5")​
Diese HDD habe ich:
gewisse spiele laufen auf einer hdd andere halt wieder nicht hab damit selber die Erfahrung gemacht und z.b. forza 5 mag hdds gar nicht das würde ich z.b. nur auf einer ssd installieren
Probiers aus das Game auf der SSD zu installieren. Kannst auch dem Game im Task eine höhere Priorität einräumen.
Ich würde gar keine Anwendung mehr auf der HDD installieren. Kleine SSD für Windows und eine größere für alle Anwendungen und Spiele oder gleiche eine große und da alles drauf. Die HDD wirklich nur noch als passiver Speicher für Daten.
Dann mal ins Bios gehen, in die DRAM Einstellungen und das erste CL Timing um 2 erhöhen. Kannst auch das XMP etwas ändern und manuell mal mit 5800mhz betreiben. Vielleicht liegts am Ram
