Lags und Ruckler
kotzklotz
53
ich wende mich an euch, weil ich hier seit Tagen alles versuche, aber vergeblich scheitere.
Und zwar lagt es seit kurzem plötzlich in jedem Game.
Ich habe schon alles standardmäßige versucht, wie Treiberupdates, etc. aber immer gescheitert.
Dann habe ich in Game mal MSI Afterburner laufen lassen und festgestellt, dass ich währen der Ruckler eigentlich keine FPS Einbrüche habe (auch wenn CPU und GPU nicht vollständig ausgelastet sind wie in einfachen zu rendernden Games wie Fall Guys). Deswegen denke ich, dass es irgendetwas mit Vsync zu tun hat. Habe da aber auch bereits alles versucht, an aus, wieder an, wieder aus, etc. Immer noch lags/Ruckler.
Mich wundert es halt, weil das jetzt auf einmal kam und ich vorher nie Probleme hatte und nicht weiß, woran es liegt.
Habe btw. ne intel CPU ne AMD Grafikkarte und nen MSI Monitor mit 165hz.
Danke schonmal für Hilfe.
Edit: Ich habe mal nen Benchmark gemacht. Vielleicht könnt ihr da was sehen/vielleicht hilft das.
4.129
Moin. Poste mal deine gesamte Hardware und das Tool CPU-Z die Reiter Mainboard und Memory.
Dein Timespy sieht lustig aus. Mal schauen ob dein Bios aktuell ist.
kotzklotz
53
Moin,
erstmal danke für deine Antwort. Hier die Screenshots.
Warum sieht der Benchmark lustig aus😅?
4.129
Dein Bios ist uralt. Erstmal ein Bios Update machen.
kotzklotz
53
oh, ja, das kann sein. Kannst du mir kurz erklären, wie das geht? Habe das noch nie gemacht. Melde mich dann nochmal gegen Mittag, habe jetzt erst einen Termin.
4.129
einfach mal anschauen. Gibt drei Möglichkeiten, entweder per Flashback Taste hinten am Mainboard, oder direkt im Bios über den Flasher oder per Windows mit entsprechendem Tool. Das beste wäre übers Bios selber. Dazu brauchts ein kleinen USB Stick im Fat32 Format und das aktuelle Bios, was ich oben im Link gepostet habe. Den Rest erklärt das Video hoffentlich 😂
kotzklotz
53
Hi,
bin wieder zu Hause. Habe gerade das Tutorial von MSI (meinem Mainboardhersteller) selbst gefunden.
Würde das jetzt so machen wie im Tutorial. Muss ich den USB Stick so wie im Tut auch umbenennen oder ist das egal? Hier der Link:
Weil ich meine ich muss das ja nicht mit der Flash-Taste machen, weil der PC ja an sich ins BIOS gehen kann. Ich würde den PC jetzt runterfahren, dann den Stick rein, dann starten, ins Bios und da die Datei auswählen. Passt das dann so?
4.129
Probiers ohne Rename, dein Biosflasher wird dir schon sagen ob er ein Bios findet auf dem Stick
kotzklotz
53
Also Bios ist geupdatet. Das hat alles funktioniert. Habe auch direkt nen Benchmark gemacht und der Wert ist um ca. 400 besser geworden. (Screenshots sind angehangen).
Aber das gleiche Problem besteht immer noch. Ich habe mal mit der AMD Software nen Clip aus hier beispielsweise Days Gone gemacht. Ich denke mal, dass man dass Problem erahnen kann. Manchmal ist es besser oder auch teils viel schlechter. (Clip hab ich auf yt hochgeladen, unten ist der Link, da man hier keine Videos hochladen kann. Guck dir das Video bitte bis zum Schluss an)
Dazu kommt, dass dazu dann auch noch meist der Sound buggt. Ich denke, dass kannst du vllt. im Clip auch hören.
Ich weiß langsam echt net mehr, was ich machen soll. Ein User auf Discord hatte auch nen clean reset vorgeschlagen.
Was denkst du, kann jetzt noch helfen?
Hier der Link:
4.129
Also dein Game lastet dein Grafikkarte nicht aus, teilweise dümpelt die bei 20% rum. Ist dieses Phänomen bei allen Games?
Poste nochmal CPU-Z nach dem Bios Update, dann GPU-Z bitte
kotzklotz
53
Ich hatte das mit der Auslastung extra gemacht, indem ich die Settings auf low gestellt hatte, um zu zeigen, dass es nicht daran liegt. Eigentlich habe ich das Problem auch in anderen Spielen. Ich habe unten nochmal die screenshots von cpu z angehängt.
Ich beobachte das jetzt mal mit den Lags und Ruckler, also ich spiele heute mal und dann melde ich mich nochmal.
4.129
Aktivier mal XMP Profil1 wieder im Bios. Dann deaktiviere mal den kompletten Autostart im Taskmanager, vielleicht spuckt dir da ein Programm in die Suppe
kotzklotz
53
Hab ich das nicht aktiviert? Habe das vor nem Jahr mit einem Tutorial gemacht. Keine Ahnung, was ich da nochmal machen muss. Hast du zufällig ein Tut😅?
Edit: Habs doch hinbekommen. Denke, dass ich das jetzt richtig eingestellt habe. Unten nochmal die Screenshots, so richtig?
Also anhand der Screenshhots erkenne ich keinen Unterschied. Aber ich habe Bilder im Bios gemacht, die hänge ich gerade an.
Vorher:
Nachher:
Passt so?
4.129
Jetzt zeigt er 1795 mhz an in CPU-Z also Xmp aktiv ! Da du DDR 3600 musst du das immer durch ZWEI teilen, das ist dann die RAM Frequenz die vom CPU kommt .
Zaradur
2.243
1.015
Steckt der RAM in den richtigen Slots?
Mich macht stutzig das im letzten CPU-Z Screenshot bei Ranks nur Single steht.
Wenn's richtig gesteckt ist müßte da doch Dual stehen oder habe ich grade nen Brett vorm Kopf?
kotzklotz
53
Naja wenn der eine nicht drin währe, würde ich doch gar kein RAM haben, weil die doch nur zsm. funktionieren? Hab btw. mal nen screenshot von meinem taskmanager angehängt, wo man den RAM sieht, sowie ein Foto von meinem RAM.
Und könnte man theoretisch den RAM in den zwei anderen Slots einfach aufrüsten, sprich nochmal insgesamt 16gb zu kaufen? Oder eher weniger?
Zaradur
2.243
1.015
Ne es funktioniert auch nen Riegel einzeln.
In welchen Slots stecken die Riegel denn genau?
Im Normalfall von der CPU gesehen wird der 2te und 4te bestückt.
Manchmal sind die Slots auch farblich anders.
Und/Oder auf der Platine steht nochmal drauf welcher Slot welcher Bezeichnung hat.
4.129
Nicht verwechseln mit Dual Channel und single Ranks!!!!!
Dual Channel zwei Riegel in Slot A2 und B2
single/double Ranks ist die Bestückung der Chips auf dem Riegel. Früher war es einseitig oder beidseitig bestückt. Ob das heute noch der Fall ist oder ob da was geändert wurde mit der inneren Struktur , das weiß ich nicht.
Du könntest noch zwei die SELBEN dazu stecken aber vorher die RAM Kompi Liste studieren deines Mainboards ob es 4 Riegel verwalten kann von diesem Hersteller! Da kommt Single/Double RANKS zum Tragen! Ideal wäre das das Bord 4 Slots bei 8 Ranks verwalten kann. Manchmal aber kann es nur bei 4 Slots 6 Ranks verwalten, ergo kann man keine 4Riegel mit double Rank einsetzen 😎 aber 4 Riegel mit single Rank
kotzklotz
53
Okay, also ich habe die Riegel im 2. und 4. Slot (von links gesehen) stecken. Die haben ja auch RGB und leuchten, also beide, müssten dementsprechend auch beide drin sein.
Habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was ihr meint😅. Stimmt da jetzt so oder ist was falsch?
