Grafikkarte wird durch 2 Monitor deutlich wärmer
Mert50
16
Habe folgendes Problem, wenn ich in nem Game bin (2 Monitore) passiert es manchmal, dass meine GPU in manchen Games extrem laut wird aber das nicht nur im Game, da ist sie meistens ganz normal laut, sondern im pause Menü etc. ich wollte fragen wie ich das ohne ausmachen des 2. Monitors anders beheben kann und auch keiner Lüfterkurve (habe schon eine)
Bist du sicher das es am zweiten Monitor liegt? In der Pause läuft die Graka mit Vollast weiter, das ist normal. Poste mal dein Hardware, vielleicht stimmt dein Airflow nicht. Welches Gehäuse nutzt du und wieviel Lüfter?
Nicht jedes Game fordert deine Graka , deswegen wird sie in einigen Games nicht besonderst heiß und bleibt ruhig.
Moin Hauzuu 🍰 Frohe Ostern euch beiden
Reactions: Hauzuu
Ich habe die RX 6700 XT + i5-11400
und ich bin mir zu 100% sicher, dass es am 2. Monitor liegt.
120hz + 240hz
Moin, das Game läuft über beide Monitore?
nein, nur über 1
Welcher Ram , Mainboard, Netzteil ?
Welche Monitore ?
Welche Einstellungen hast du in den Games vorgenommen ? Vollbild ? Fenster ? Randloses Fenster ?
Dir auch mein lieber
Corsair Venegance RGB Pro 16gb 3000mghz, b560 plus, Be Quiet! PURE POWER 11 600W
240hz aoc, 165hz acer predator
in den games immer vollbild
danke
Um welche Graka handelt es sich den ?
Welches Setup hast du ?
Mach mal HW Info Drauf und Poste mal die Sensoren =)
Am besten wenn du spielst =)
AMD hat ja soweit ich weiß Probleme mit Bildschirmen, die verschiedene Frequenzen brauchen, stell doch Mal evtl einfach den 240Hz Monitor in Windows auf 165Hz wenn das geht und probiere es dann Mal aus.
Hab eine 6600xt Und den Neusten Treiber 23.4.1
Hab ein 144hz sowie
60hz ( als Office und Überwachung )
hatte auch schon Probleme , mit Freezes und Blackscreens , aber seit dem ich Windoof neu Installiert habe und alles Frisch drauf gemacht hab. Läuft es soweit.
Ich schau aber auch Täglich nach Updates von Windows.
Es ist unter Win 11 wirklich wichtig :D
Reactions: FlyTrax
Hab ein 144hz sowie
Ja, ich selbst habe ja NVIDIA, aber ich denke nen Versuch wäre es evtl Wert das auszuprobieren...🤔
was auch noch eventuell Hilfreich wäre:
Da mein Asus Monitor 144 HZ hat und allgemein etwas heller als der Dell ist der nur 60Hz hat , habe ich beim PixelFormat das gleiche Eingestellt wie beim Dell
In dem Falle:
Statt RGB , YCbCr 4:4:4 Pixel Format
Hier der Asus
Hier der Dell:
wo genau ist das zu finden bei HWinfo?
ja, habe ich mit 144hz ausgetestet und es geht etwas besser aber verstehe nicht wieso es das nicht von alleine regulieren kann
Wenn du HWinfo startest fragt es dich ob nur Sensoren angezeigt werden sollen. Diese Lange Liste postest du mal als Screenshot
Kannst du sonst Mal beide auf eine gleiche Herz-Zahl bringen? Also beide auf 165 oder 144 Hz? Weiß auch nicht warum das AMD nicht schafft, aber ist ein bekanntes Problem, das die Grakas von AMD nicht so gut mit Bildschirmen mit verschiedenen Frequenzen klar kommen....
ah, könnte beide auf 144hz ingame stellen
werde ich auf jeden fall mal testen. danke
Reactions: FlyTrax
