[Sammelthread] Wie viel ist mein PC (noch) wert?
Guten Abend :)
ich möchte meinen alten PC verkaufen, kann aber nicht einschätzen, wie viel ich dafür verlangen sollte.
Ich habe ihn 2017/2018 neu gekauft und hatte ca 1000-1100€ bezahlt.
es ist ein OMEN by HP 880-133NG-Desktop PC https://support.hp.com/de-de/document/c06181943 (wurde aber ein wenig von mir nachgerüstet)
Intel Core i7-8700K 3,7 GHz
DDR4-2666 32GB (4x 8GB)
NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 GB)
Netzteil 750 W
Festplatten:
256-GB-PCIe-NVMe-TLC-M.2-Solid-State-Laufwerk
1 TB HDD 7200 U/Min
500 GB SSD Samsung 860 evo
WLAN
Bluetooth
CD/DVD Laufwerk
SD Kartenslot
Der PC funktioniert noch einbahnfrei.
Vielen Dank in Voraus.
Grüße Lena
Hallo. Ich würde auch gerne wissen was meiner noch circa wert ist.
Komponenten:
CPU : AMD Ryzen 7 3700X (8x 3.6GHz / 4.4GHZ Turbo)
Motherboard: MSI B450 Tomahawk Max
Grafikkarte: 8GB Gainward RTX2070Super Phoenix
Kühlung : Corsair Hydro H100i PRO RGB PLATINUM
RAM : 16GB (2x8GB) DDR4 Corsair 3200MHz Vengeance RGB PRO
Speicher: 1000GB Kingston A2000 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME und 1000GB SATA 6GB/s 7200гр
Danke schonmal im Voraus :)
Guten Abend :)
Netzteil 750 W
Festplatten:
1 TB HDD 7200 U/Min
WLAN
Bluetooth
CD/DVD Laufwerk
SD Kartenslot
Grüße Lena
Moin.
Board + CPU + RAM ~ 220€
Grafikkarte ~300€
Alles zusammen (mit Netzteil, festplatten usw) denke ca ~600-700€
Komponenten:
Board + CPU + RAM ~ 230-250€
Grafikkarte ~250€
Alles zusammen (Mit Netzteil und bla) ~575-625€
Alles nur Schätzangaben nach bestem Wissen und Gewissen!
Viele Grüße :)
Reactions: Cani
Guten Abend :)
Auch mein alter PC, welchen ich mir damals bei Mindfactory zusammenstellen lassen habe, soll demnächst durch einen neuen ersetzt werden. Ich würde gern wissen, wieviel der noch wert wäre:
Kaufdatum: 08.2019
Prozessor:
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
Grafikkarte:
8GB Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 3XDP/HDMI
Mainboard:
MSI X570-A PRO AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Arbeitsspeicher:
1x 16GB Corsair Vengeance LPX für AMD schwarz DDR4-3200 DI
SSD:
1x 1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TL
1x 500GB PNY XLR8 CS3030 M.2 2280 PCle 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAN
Netzteil:
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
CPU-Kühler:
be quiet! Dark Rock PRO 4
Gehäuse:
Fractal Design Define R6 gedämmt mit TG Sichtfenster Mi
Verkauft wird nur der Rechner im Ganzen.
Danke im Voraus :)
Moin zusammen,
damals wo die Zeiten noch anders waren, habe ich mir einen PC gebaut, der länger gehalten hat, als ich es mir vorgestellt hatte.
jetzt wird es langsam zeit aufzurüsten, aber mein PC läuft immer noch einwandfrei, und evtl, würde sich ein anderer über diesen PC freuen oder ärgern.
Baudatum: 07.2016
Baupreis: 700€
Prozessor:
Intel Core i5-6600 @3.30 GHz
Grafikkarte:
8GB nvidia GeForce GTX 1070 Palit jetstream
Mainboard:
Asrock Z710 extreme4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Arbeitsspeicher:
2x 16GB Samsung irgendwas DDR4 + 2x 8GB Kingstone irgendwas RAM DDR4
SSD:
1x 1TB Samsung 870 EVO 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
1x 250 GB Samsung 870 EVO 2,5 Zoll
1x 1TB WD Black HDD
Netzteil:
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Bronze
CPU-Kühler:
Enermax Aio Wasserkühlung 240 mm ohne RGB (kann die genaue Spezifikation nicht finden)
Gehäuse:
Thermaltake Overseer RX-I - Tower - ATX weiss
der PC ist noch Mindestens 3000€ wert ;)
also was denkt ihr? weiviel cents kann ich dafür noch verlangen?
  • Haha!
Reactions: ThatsRight
Guten Abend :)
Kaufdatum: 08.2019
Prozessor:
Grafikkarte:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
SSD:
Netzteil:
CPU-Kühler:
Gehäuse:
Danke im Voraus :)
CPU + Board + RAM ~ 240 - 260€
(Disclaimer: Single-Channel RAM ist nicht so dolle, wenn mehr Käufer anziehen möchtest solltest du den PC mit Dual-Channel RAM, ergo 2 RAM-Modulen verkaufen)
Grafikkarte: ~ 320€
Alles zusammen mit dem Rest: ~650-720€
Moin zusammen,
Baudatum: 07.2016
Baupreis: 700€
Prozessor:
Grafikkarte:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
SSD:
1x 1TB WD Black HDD
Netzteil:
CPU-Kühler:
Gehäuse:
CPU + Board + RAM: ~ 95 - 130€, Preis variiert auch etwas abhängig davon, welcher RAM genau verbaut ist, falls einfacher 2133er dann tendenziell im unteren Bereich
Grafikkarte: ~ 130-150€
Alles zusammen mit den anderen Sachen: ~ 320-380€
Ich kann dir vorab sagen, dass du für die Grafikkarte noch äußerst gut Abnehmer findest, während das bei der CPU+Board+RAM schon schwieriger aussieht. Abnehmer findest du hier meist nur, wenn du die Komponenten relativ günstig anbietest, die Komponenten sind auf dem Gebrauchtmarkt nämlich sehr verbreitet, zur heutigen Zeit würde ich die Komponenten vielleicht noch für einen Office-PC nutzen wollen, für (aktuelles) Gaming sind die Komponenten schon ziemlich veraltet, die Grafikkarte jedoch noch gut brauchbar. Eventuell kannst du auch die AiO einzeln loswerden, mit den AiOs kenne ich mich aber nicht wirklich gut aus, da ich ausschließlich auf LuKüs setze.
Viele Grüße :)
Reactions: CT89 und Lasthero92
Hallo
1 × Windows 10 Home
1 × Fractal Design Meshify C Light, tempered glass
1 × Intel Core i7-11700KF, 8x 3.60 GHz (Turbo: 5.00 GHz)
1 × Corsair iCUE H100i RGB PRO XT, 240mm
1 × MSI Z590-A Pro, S. 1200
1 × Nvidia Geforce RTX 3060 12GB
1 × 32GB Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4-3200, white
1 × 500GB Samsung SSD 980, M.2
1 × 1TB Toshiba SATA III HDD
1 × MSI MPG A850GF Gold
1 × HD-Audio Onboard
1 × 3x Corsair LL Series LL120 RGB, black, 120mm
auch ich würde gerne mal den Wert meines PC´s schätzen lassen.
Gehäuse : Sahara P35 weiß mit 8x Pirate True RGB Lüfter
Mainboard: Asus ROG Strix Z370-F gaming
CPU: Intel 8700K Wärmeleitpaste durch Flüssigmetall getauscht (geköpft)
CPU Kühler: Noctua NH-D15
RAM: 32GB 4x 8GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz
Grafikkarte: Asus ROG Strix 2080Ti
PSU: Corsair RM850x
Festplatten verbleiben bei mir
Vielen dank im Voraus
ich möchte meinen alten PC (wie neu) verkaufen. Welchen Preis seht ihr als realistisch?
Mainboard
MSI​
MAG Z390 Tomahawk​
Grafikkarte
KFA2​
GeForce RTX 2080 EX​
CPU
Intel​
i5 9600K​
RAM
G.Skill​
RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM​
Kühler
be quiet!​
Dark Rock 4​
SSD
Crucial​
500GB MX500 2,5"​
HDD
Toshiba​
1000GB P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB SATA 6GB/s​
Netzteil
be quiet!​
550W Straight Power 11 Modular 80+ Gold​
Merci
Wazify
Moin
Hallo
1 × Windows 10 Home
CPU + Board + RAM ~ 300-400€
Grafikkarte ~ 250€
Alles zusammen mit dem Rest: ~ 700-850€
PSU: Corsair RM850x
CPU + Board + RAM ~ 220-260€
Grafikkarte ~ 320-380€
Alles zusammen mit dem Rest ~ 650-750€
Mainboard
MSI​
MAG Z390 Tomahawk​
Grafikkarte
KFA2​
CPU
Intel​
i5 9600K​
RAM
G.Skill​
Kühler
be quiet!​
Dark Rock 4​
SSD
Crucial​
500GB MX500 2,5"​
HDD
Toshiba​
Netzteil
be quiet!​
Merci
Wazify
CPU + Board + RAM (Achtung: Angabe der RAM-Kapazität fehlt.. Ich gehe in meiner Schätzung von 16GB aus) ~ 200-230€
Grafikkarte: ~300€
Alles zusammen mit dem Rest ~ 580-640€
Wie immer alles nur Schätzangaben nach bestem Wissen und Gewissen!
Viele Grüße
Moin
Grafikkarte ~ 250€
Grafikkarte: ~300€
Viele Grüße
Merci :)
Reactions: Schakara
GPU : 8GB Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X 8G,
CPU : AMD Ryzen 3600
Mainboard : BaseBoard-Produkt B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85)
Kühler : Bequite CPU Kühler
Speicher: 240GB Adata SSD
Ram: 2x 8 GB Corsair RGB DDR4-3200 DIMM CL14
Gehäuse: NZXT H510
Netzteil: be quiet! PURE POWER 9 500W
könnt Ihr mir helfen? Ich finde bei ebay keine richtigen Antworten
Wüder gerne mein pc ferkaufen weis aber leider nicht was er wert ist
Prozessor:Intel(R) Core(TM) i7-10700
CPU: 2.90GHz 8 Kern
GPU: NVIDA GeForce RTX 3060
Arbeitsspeicher: 16 Gb
SSD Datenträger 477 GB
HDD Datenträger 1.8T
Hi, habe vor mein System fast neu aufzusetzen.
Es besteht aus:
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
Gigabyte GA-AX370M-DS3H AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
8GB PowerColor Radeon RX 570 Red Dragon Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI / 3xDisplayPort (Retail)
Diese Sachen fliegen raus. Frage ist, was könnte man realistisch dafür noch verlangen, wenn man es als Bündel anbietet.
Vielen dank für die möglichen Vorschläge....
@Steve Grazy
Fehlt da ein Gehäuse?
Ich würde meinen Bundle aus CPU+RAM+MB ~ 70€
Die RX570 Richtung 60€ und das Netzteil naja nicht mehr wirklich was Wert so 20€.
Am Bundle aus Board, RAM und CPU würde ich sogar mal Interesse äußern.
Guten Morgen zusammen
Ich möchte auch gerne meinen PC schätzen lassen. Habe Ihn vor ca. 2 Jahren selbst zusammengebaut und habe nun frisch mit einem Studium begonnen. Deshalb möchte ich wissen wieviel das Teil ungefähr noch wert hat, falls ich Ihn verkaufen müsste.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Gehäuse: MSI MPG Gungir 110R
Mainboard: MSI MPG Z590 Gaming Edge Wifi
Prozessor: Intel i9-11900k
Grafikkarte: MSI RTX 3080 ti Suprim x
SSD: 1x 2 TB Kingston nv2 NVMe / 1x 1 TB Kingston nv2 NVMe
HDD: Seagate Barracuda 4 TB
Netzteil: Corsair RMe 1000 Watt
AIO WaKü: MSI MAG CoreLiquid 240R V2
Arbeitsspeicher: G.Skill Trident 2x16 GB 3200MHz DDR4
Windows 10 Pro und Office 365 Lizenzen sind schon vorhanden, falls das etwas ausmacht.
Vielen Dank schon im Voraus :)
Lg
Moin..
Gehäuse: NZXT H510
CPU + Board + RAM ~ 120-150€
Grafikkarte ~ 230-250€
Alles zusammen mit dem Rest: ~ 475-575€
CPU: 2.90GHz 8 Kern
Angabe Mainboard sowie genauere Angaben zu Speicher und Netzteil fehlen! Schätzung daher nur sehr grob möglich!
CPU + Board + RAM ~ 240-290€
Grafikkarte: ~ 260 - 290€
Alles zusammen mit dem Rest: ~ 630 - 700€
Es besteht aus:
CPU + Board + RAM ~ 95 - 120€
Grafikkarte: ~60-70€
Netzteil: ~20-30€
Lg
Vorab: Eher schwierig zu schätzen, da man die CPU so gut wie nicht in gebraucht bekommt. Schätzung daher bitte mit Vorsicht genießen:
CPU + Board + RAM: ~ 400-550€
Grafikkarte: ~ 570-650€
Alles zusammen mit dem Rest: ~ 1300 - 1450€
Viele Grüße
Habe mal eine Frage was man für die Cpu noch bekommen kann die ist in einen guten Zustand. Die Funktioniert auch einwandfrei.Screenshot_20230510_195005_Kleinanzeigen.jpgScreenshot_20230510_194955_Kleinanzeigen.jpg
Halli, Hallo.
Erstmal vorweg: Toller Youtube-Kanal! Dadurch wurde ich auf dieses Forum hier aufmerkam. Weiter so!
Zum Punkt: Ich hab mir einen neuen PC gekauft und würde meinen alten jetzt gerne noch per eBay in Bares umwandeln, hab allerdings keine so wirkliche Ahnung wie viel ich dafür noch verlangen kann. Daher würde ich es echt toll finden wenn ich eine ungefähre Richtlinie bekommen könnte. Ich hab aus Datenschutzgründen vor den PC ohne die eingebaute SSD und HDD zu verkaufen - sprich die baue ich aus. Die Speccs wären folgende:
Gehäuse: CoolerMaster 335U ( https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/cases/elite-335u/ ) mit integriertem Card-Reader
Mainboard: ASrock Z370 Pro4
Prozessor: Intel i7 - 8700k
Grafikkarte: MSI GTX 1080 8GB OC
Netzteil: Corsair CX600 600 Watt Bronze 80
CPU Kühlung: Mugen Scythe 3
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX Speicherkeit 16 GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15
WLAN Karte Intern: Gigabyte GC-WB1733D-I 2.4 GHz / 5 GHz
Laufwerk: LG BH16NS240 interner Blu-ray Brenner 16x
Monitor 1: Samsung SyncMaster 2494LW 59,9cm
Monitor 2: Samsung SyncMaster S24B150BL/EN 59,94cm
Soundystem: WaveMaster Moody (ohne Bluetooth Modul)
Ich danke schonmal ganz herzlich im Voraus!
MfG
Valhard
Edit 26.05.2023
Guten Morgen, zusammen.
Ich hab mich mal ein wenig auf Ebay-Kleinanzeigen umgeschaut und die Preise geprüft um das alles zusammenzurechnen.
Alles zusammen bin ich auf einen durchschnittlichen Wert von ca. 510 Euro gekommen. Meint ihr das wäre ein realistischer Preis?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Val
