Neuer Pc 3000-3500€
S_naKe
Hallo liebe Community,
Ich such einen Neuen Gaming Pc.
ich habe euer Video Wir BAUEN & TESTEN einen High-End Gaming PC mit RTX 4080!! (White Build)
genau so soll mein neuer Pc ausehen :) zu meinen Fragen kann man diesen Pc 1zu1 nach kaufen oder macht es sinn
mehr Arbeitsspeicher rein zubauen zB. 2 riegel mit a 32gb also das man 64gb hat.
oder zu den chipsatz brauch ich einen k oder reicht auch ein kf. Oder doch AMD Chipsatz ?
Budget
3000-3500 Euro
Alles nur für den Pc
Main Monitor AOC Gaming C32G1 - 32 Zoll FHD Curved Monitor, 144 Hz, 1ms, FreeSync Premium (1920x1080, HDMI, DisplayPort)
Einsatzzweck
Zocken
CoD, Throne and Liberty, Lost Ark,
144fps wenn mit Einstellung in Game gemeint ist liebsten das Best mögliche. sonnst
Best Mögliche für das Geld
Besondere Anforderungen
Fractal Design Torrent White RGB TG Light Tint genau so soll er sein :)
gibt es keine
muss nicht sein könnte ich auch zusammen Bauen, wäre aber ganz cool wenn er zusammen gebaut ist :)
2tb reichen da ich noch eine 1 tb extern habe
Viel Dank für eure Hilfe schon mal.
Grüße SnaKe
als Komplett-PC scheint es diese Konfiguration bei dubaro leider nicht zu geben. Du müsstets also die Komponenten einzeln kaufen und dann selbst zusammenbauen.
Wenn du neben Games keine sehr CPU-lastigen Anwendungen (rendern, streamen usw.) hast, reichen 32 GB RAM völlig aus.
ABER es könnte sich evtl. lohnen, noch bis Anfang April zu warten, wenn AMD den neuen Ryzen 7 7800 X3D launchen wird. Es könnte gut sein, dass er schneller als de r 7 13700 K bei den meisten Games ist, aber voraussichtlich zum etwa gleichen oder nur geringfügig höheren Preis (ich schätze 450-500 €).. Da müsstest du dann natürlich das Board und ggf. auch den CPU-Kühler und den RAM ändern, aber das könnte man dann klären, wenn es soweit ist.
Reactions: S_naKe
Also 1. sind wir hier nicht das Hardwaredeals-Team. Wir sind ganz normale leute die hier in ihrer freizeit tipps geben und selber wissen sammeln
Wie @Nobbi56 schon geschrieben hat kannst du den PC so nicht fertig kaufen. Sicherlich kannst du das system aber so nachbauen
Alternative könntest du bei dubaro gucken. Ich würde auf jedenfall DDR5 Nehmen. Ob Intel oder die neuen AMD CPU`s musst du wissen. Die neuen x3D cpu`s sehen aber sehr geil aus was Performence und Stromverbrauch angeht. Leider dauert das aber noch etwas
32gb sollten reichen. 4 Riegel laufen meistens instabieler als 2 und könnten dafür sorgen das der Arbeitsspeicher generel langsamer getaktet werden muss damit er läuft.
Bei dem PC reden wir von High End. Da solltest du in zukunft auch über ein neuen Monitor nachdenken. FHD wird den PC so langweilen, das er seine volle leistung eh nicht abrufen kann
Ansonsten schau dir den mal an
Hier könntest du noch ein anderes Gehäuse nehmen. Dazu 2Tb SSD (keine kingston NV2) und vielleicht eine bessere CPU Kühlung mit RGB. WIndows ist natürlich auch schon möglich. Ein 13700K + 4090 ist mit das beste, was du derzeit für Gaming kaufen kannst
Viel Dank,
für eure antworten
okay wenn 32 Gb Arbeitsspeicher reichen dann ist ja gut.
das sollte denk ich kein Problem sein Danke
Ja muss den Pc jetzt nicht gleich Kaufe da kann ich noch bissel warten da warte ich halt noch.
Nur für dich habe ich dies geändert. ;)
HardwareDealz 3500-Edition
HardwareDealz 3500-Edition:
www.dubaro.de
www.dubaro.de
Sieht ja ganz nett aus, das Case sieht nicht so toll aus. würde gerne schon ein weißes haben. danke
Muss ich gleich einen dazu kaufen kann man Später auch noch einen Kaufen.
inzwischen sind auch die 7950x3D CPU`s bei dubaro vorhanden. musst mal gucken ob da was bei ist
Natürlich musst du kein neuen Monitor kaufen. Vorallem nicht sofort. Nur in FHD wird die Grafikkarte nur mit Halbgas fahren, weil mehr nicht nötig ist
Reactions: S_naKe
Der 7950 X3D hat halt das "Manko", dass der 3D-Cache nur auf einem CCD angebracht wurde, also nur 8 von 16 Kernen davon profitieren können. Abgesehen davon, dass die Zuweisung von Workload an den jeweils besser geeigneten CCD (der mit dem 3D-Cache bei Spielen, der andere bei Anwendungen) zusätzlichen Aufwand bzw. optimierte Treiber, Chipsatz und Windows einschl. XBox-Game Bar erfordert, hat er dann eben bei Games keine Vorteile gegenüber dem kommenden 7800X3D, der ja nur einen CCD aber auch mit 8 Kernen + 3DCache besitzt und wo es auch keine Zuweisungsprobleme gibt. Denn beim 7950X3D wird der CCD ohne V-Cache bei Spielen "schlafen gelegt", trägt also faktisch nichts zur Spieleleistung bei. Die CPU arbeitet dann wie ein 8- statt 16-Kerner und somit wie der 7800X3D. Der wird aber deutlich preiswerter und wohl noch effizienter und der Nachfolger des sehr beliebten 5800X3D werden.
Deshalb ist der 7950 X3D m. E. eigentlich nur für User interessant, die sowohl häufig CPU-lastige Spiele als auch ebenso häufig spieleferne, CPU lastige Anwendungen nutzen. Alle anderen sind mit dem "normalen" 7950 X oder eben mit dem neuen 7800 X3D vermutlich besser (und preiswerter) bedient.
Wobei es noch eine kleine Unwägbarkeit beim 7800 X3D gibt, der nämlich satte 400 MHz im Turbo Takt weniger als der 7700X + und sogar 700 MHz weniger (!) als der 7950X3D - erreicht, da muss man abwarten, inwieweit sich das auf die (vielfach sehr taktsensitive) Spieleleistung und das P/L-Verh. auswirkt.
ja ein 16 kerner ist eh nutzlos. braucht keiner. den 7900 gibt es aber auch schon
Mit der aufteilung hat sich auch was getan. Due Hardware Youtuber mussten es noch manuel eintragen. Inzwischen sind neue Patches erschienen die es automatisch machen
Ist ja nur eine Alternative, die schneller und sparsamer ist. Auch wenn es noch etwas teurer ist
Beim Kühler ist laut hersteller das Monatgekit noch nicht dabei. Würde ich so mitbestellen
Beim netzteeil brauchst du aber kein Dark power 13. Da könntest 100€ sparen für denn selben effect. Ein Pure Power mit dem neuen ATX 3.0 reicht da auch
Vielen Dank euch zwei,
okay netzteil hab ich geändert das 12 hatte ich auch schon im Auge danke
meinst du Montage Halterungen und Schrauben . die wären dabei.
Wenn die Grafikkarte nicht unbedingt weiß sein muss, würde es für eine 4090 reichen. Die 4090 hat nochmal deutlich mehr Power als die 4080.
Ja doch soll schon weiß sein sonnst macht das ganze Konzept ja kein sinn :) danke für deine hilfe
wollte euch mal zeigen was ich mir raus gesucht habe,
vlt habt ihr da noch Verbesserungen
Mainboard, Arbeitsspeicher.
Setting
https://geizhals.de/wishlists/3095555
Güße Alex
Könntest beim Mainbord noch sparen den 7800x3d kann man sowieso nicht übertakten:
Und unbedingt noch einen neuen Monitor kaufen! Eine 4080 ist für 4K Gaming gemacht!
Nun wenn das Montagekit dabei ist brauchst du ja kein. Das stand nur als hinweis beim Kühler dabei
Reactions: S_naKe
