Gelöst Neu gebauter PC gibt kein Bild aus
Flo85
10
Hi ich habe mir einen neun PC zusammen gebaut alles neue Teile bis auf die Grafikkarte das ist noch meine alte. Leider gibt der neu PC kein Bild aus, die Lüfter drehen alle die Beleuchtung der Graka ist an. Das Bios vom Mainboard wurde bei Mindfactory geupdatet. Die Grafikkarte funktioniert, mehrmals wieder in meinen alten PC eingebaut und sofort erkannt worden. Das gleiche bei den Monitoren. Habe alle Stecker nochmal überprüft und nichts gefunden. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was es sein kann oder wie ich etwas ausschließen kann.
ASRock Z790 Phantom Gaming Lightning DDR5 So.1700 retail (Aktuelles Bios 5.01)
32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
Intel Core i5 13600KF 14 (6+8) 3.50GHz So.1700 WOF
1000 Watt be quiet! Dark Power 13 Modular 80+ Titanium
2TB Kingston NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe [R3500/W2800]
GALAHAD 360 Komplett-Wasserkühlung, ARGB - schwarz
Grafikkarte MSI 1060 6gb
11.919
leuchten aufm mainboard über dem 24pin mainboard stecker (rechts aufm board) irgendwelche leds? (vllt mal ein bild einstellen von diesem bereich)
Flo85
10
Ja da leuchten zwei auf die gehen aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Kann ich hier auch Videos hochladen dann würde ich es dir zeigen.
3.545
stecken die beiden RAM-Riegel in den Bänken 2 und 4, von der cPU nach außen gezählt?
Überprüfe auch, ob die Riegel richtig fest eingerastet sind. Gleiches gilt für den 24- und 8poligen Stromstecker auf dem Mainboard und den PCIe-Stromanschluss an der GraKa.
Und auch die Anschlüsse am Netzteil prüfen: Das 24polige Stromkabel für das Mainboard muss an zwei Ausgängen des NT angeschlossen werden, s. Bild!
Versuche es dann mal mit einem BIOS reset/cmos clear gemäß Anleitung im Mainboardhandbuch, das du hier herunterladen kannst:, falls keine gedruckte Fassung vorliegt: https://pg.asrock.com/mb/Intel/Z790 PG Lightning/index.asp#Manual => Seite 26 "Jumper Setup". Zum Überbrücken der beiden Pins einen Schraubendreher o. ä. verwenden.
Du hast den Monitor auch an einen Videoausgang der GraKa und nicht etwa am mainboard angeschlossen ;)?
Teste mal einen anderen Videoausgang (HDMI/DP) und anderes Videokabel, wenn möglich.
Reactions: Schakara
4.464
Moin, und wieder ein CPU als F Variante, 10€ gespart und jetzt das Problem das kein Bild kommt, wahrscheinlich muss die Graka im CSM Modus aktiviert werden oder dein PciE Port auf 3.0 umgestellt werden, ohne Bild geht das leider nicht. Da dein KF Cpu keine integrierte iGPU hat ist der HDMI Port am Mainboard nutzlos. Bleibt dir wahrscheinlich nur die Option dir eine andere Grafikkarte zu borgen um im Bios Einstellungen zu machen .
Schakara
2.819
1.738
Die CSM Option ist normalerweise nur für Karten, die älter als die GTX 700er Serie ist notwendig (Bei den AMD Karten bin ich mir nicht sicher, ab wann). Die GTX 1060 dürfte dafür aktuell genug sein. Würde mit der Problemvermutung auch mal richtung RAM ziehen.
@Flo85 kannst du mal mehrere Bilder von deinem PC inneren machen, möglichst aus unterschiedlichen Winkeln und gut beleuchtet? (Mehr ist Mehr) Womöglich erkennt man ja etwas.
4.464
Möglich aber ich meine schon dieses Problem bei ner 1000er Serie in einem Thread gehabt zu haben. Wenn es am RAM liegen würde dann wären die Debug LEDs doch ständig an.
@Flo85 hört man denn den Windows Sound starten ?
Zaradur
2.243
1.015
Versuch einfach mal nen CMOS Clear.
Eventuell bekomsmte dann nen Bild.
Sonst würde mir auch nur noch einfallen ne andere GPU zu besorgen um im ins Bios zu kommen und mal PCI von atuo auf 3 oder 4 zu stellen.
Reactions: Schakara
Flo85
10
Auf Bild 9 ist die Karte in meinem alten Rechner eingebaut und auf Bild 10 ist das Kabel womit ich die Karte im neuen Rechner angeschlossen habe. Das ist etwas anders als in meinem alten vom Anschluss her zum Netzteil. Die Karte Leuchtet auch wenn ich den PC starte also muss ja Saft drauf sein?
4.464
Ja das passt, ist das PciE Kabel
Mach mal Bilder vom Netzteil, vielleicht ist da was falsch verkabelt
Flo85
10
Ich hab mir jetzt eine 12GB Palit Geforce RTX 4070 Ti bestellt hoffe es liegt daran.
4.464
Moin. Hast du mal die Kabel am NT neu rein raus gesteckt? Gabs alles schon das ein Stecker nicht richtig Kontakt hatte.
Flo85
10
Ja hatte das Kabel komplett getauscht hatte zwei davon dabei aber immer noch nichts
4.464
Das Mainboard mag die Karte nicht. Steck sie noch paar mal rein raus, vielleicht gibts keinen guten Kontakt zum PCIE Slot
Reactions: Schakara
