Zu viel heiße CPU
Cray
14
ich habe, obwohl ich noch nichts offen habe schon die 60 grad bei der CPU. Muss ich meine Wärmeleitpaste wechseln oder meine Lüfter umbauen bzw. dazukaufen? Ich habe mit dem CPU Lüfter 1 zusätzlichen Lüfter (+3 vom Gehäuse selbst vorne) also insgesamt 4+1 den cpu Lüfter. Was soll ich machen?
Danke jetzt schonmal für die antworten.
Schakara
2.805
1.732
Moin und willkommen im Forum..
Bitte einmal komplettes Hardware Setup posten inklusive verwendetem Kühler.
Hast du den Kühler richtig auf dem "CPU-Fan" Port angeschlossen? Vielen passiert es, dass sie diesen versehentlich auf den SYS_FAN Slot stecken und dieser somit nicht gescheit von der Drehzahl her vom Board gesteuert werden kann.
Viele Grüße
Cray
14
Danke für die schnelle Hilfe :D,
ich wollte auch nochmal dazusagen das dieser PC jetzt seit ca 3 Jahren steht und das passiert erst seit kurzem.
Mein PC:
2*8GB Ram:
CPU:
Mainboard:
GPU:
NVIDEA Geforce RTX 2070 Super, auf amazon weiß ich jetzt nicht genau welche davon aber so stehts in meiner nzxt cam
Datenspeicher:
HDD: 2.7TB Modellname: WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
SSD: 466GB Name sowie Hersteller: CT500MX500SSD4
Netzteil:
650W Netzteil von bequiet
Gehäuse:
!!! den einen Lüfter der alleine hinten ist habe ich ausgetauscht mit einen be quiet lüfter !!!
Das mit dem anschließen muss ich mir gleich mal anschauen ^^ danke für den Tipp
Cray
14
hier ist noch ein Bild wenn ich in einem Spiel (Valorant) bin das nicht mal ein Spiel ist viel Leistung braucht.
Schakara
2.805
1.732
Kann es sein, dass du Links in deinem ursprünglichen Post hast? Dieser Post muss dann nämlich erst von einem Mod freigeschaltet werden, da du neu in dem Forum hier bist. Wir sehen aktuell keinen Post mit irgendwelchen Teilen :)
Falls ja, einmal die Links rausnehmen oder den Link in Code-Tags setzen:
Cray
14
Achso ja dass kann sein hab nämlich schon alle teile reingeschickt 😅.
Hier nochmal der Post:
Mein PC:
2*8GB Ram:
Code:
 https://www.amazon.com/-/de/dp/B01MTDEYHU/ref=sr_1_1?keywords=g.skill+ram+8gb&sr=8-1
CPU:
Code:
https://www.amazon.com/-/de/dp/B07SQBFN2D/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=3600+amd&sr=8-3
Mainboard:
Code:
https://www.amazon.com/-/de/dp/B08KH1M1H4/ref=sr_1_1?keywords=rog+strix+b450-f+gaming&sr=8-1
GPU:
Datenspeicher:
Netzteil:
Gehäuse:
Code:
https://www.amazon.de/dp/B0747X165K/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&ref_=ya_aw_od_pi&th=1
Könnt ihr den Post jetzt sehen 😅?
Schakara
2.805
1.732
Jep, Post sieht man jetzt..
Also CPU ist keine sonderlich heiße CPU, 60° im Idle ist viel zu heiß. Irgendeine Art von Übertaktung aktiv? (z.B. AMD Precision Over Drive), Welchen Kühler verwendest du? Referenz? Und ja, Wärmeleitpaste oder Fehlmontage des Kühlers kann natürlich eine Ursache sein.
Cray
14
Ich kenn mich mit dem ganzen jetzt auch nicht so gut aus aber Übertaktung habe ich bewusst nicht gemacht. Vielleicht unabsichtlich also nicht bewusst aber ich denke nicht. Ich verwende den cpu Lüfter als Kühlung wenn du das meinst. Danke für den Tipp das schau ich mir mal an.
Cray
14
achso nein ich hab mir keinen anderen gekauft. Ich benutze den der dabei war.
Schakara
2.805
1.732
Mal so ne ganz blöde Frage, läuft der Lüfter vom CPU-Kühler? Ich sehe gerade bei der NZXT Cam steht bei Lüfter "0RPM"..
Bitte prüf mal ob alles korrekt montiert ist und das Lüfterkabel korrekt steckt.
Bitte mach auch einmal ein paar Bilder mit offenem Gehäuse um die CPU herum, ich würde gerne selber mal einen Blick drauf werfen. Nach Möglichkeit gut belichtet.
Cray
14
ja ich glaub das ist ein Fehler. Denn der CPU Lüfter läuft.
Klar hier die Bilder:
11.885
das case ist nicht grade gut durchlüftet und der idlewert ist eigentlich auch normal je nachdem was man da macht,
würde dir aufjedenfall zu einem kleinen cpu kühler raten, zb den lc cc 120
Reactions: Schakara
Schakara
2.805
1.732
Der 3600x ist eig. "recht" genügsam was die Wärmeentwicklung angeht. Klar ein kleines Kühler upgrade ist nie verkehrt, die Temperaturen sind dennoch etwas hoch.
Das Gehäuse und der Kühler sieht recht staubig aus. Ich würde mal alles mitm Staubsauger absaugen (Achtung, jegliche Lüfter bitte festhalten beim absaugen) und die CPU Wärmeleitpaste ersetzen. Denke dann dürfte die CPU Temperatur zumindest 5-10 Grad runter gehen. Ansonsten halt ein alternativer Kühler, da sollte aber schon etwas einfaches reichen.
Edit: sehe grad @TheHomefront du hast den LC schon gepostet 😂 genau den gleichen wollte ich auch raussuchen hatte nur die Bezeichnung nicht mehr im Kopf
11.885
der 3600x ist halt nochmal etwas hungirger an verbrauch, auch im idle, aber ich seh das noch als normal weil irgendwas muss ja wohl laufen, weil sonst hat man keine 26% auslastung auf der gpu ^^
kühler nachkaufen, verbauen und nochmal nachsehen - sollte aber schon gut was bringen grad dann auch unter last
4.102
Der Lüfter ist am Port von der Aio angeschlossen, das könnte zur verwirrung des Systems führen! Er muss in den Port oben drüber
Reactions: Schakara
