3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
11.919
für?
ich würde dir empfehlen das du dir wen aus dem bekanntenkreis der sich damit auskennt zur hilfe nimmst,
weil fehlen sollten keine kabel ^^
Jacobus
1.713
721
Keine Ahnung
Meinst damit bestimmt die Wasserkühlung, hab den Arctic Liquid Freezer II 360mm.
Meinst du damit den Boxkühler/Luftkühler, wenn ja würde das ja wegfallen. Oder?
Kommt in den Deckel
Welcher Glotz
Sorry für die Dummheit
Die Pumpe der AIO muss an CPU_OPT, die Lüfter der AIO an CPU_FAN, sonst weiß das Mainboard nicht, dass die CPU eine Kühlung hat.
Der Klotz ist der Radiator der Wasserkühlung. Wenn die Stecker im Board sind, musst du Board und Radiator immer zusammen bewegen, sonst sind die Stecker vielleicht in einem anderen Raum als der Kühler... ;-)
Welcher Stecker wohin muss, kriegst du aus der Anleitung der Wasserkühlung.
Vielleicht schaust du dir noch ein oder zwei Mal ein Video an, wo Manu einen PC mit Wasserkühlung zusammenbaut, und folgst den Schritten... oder irgendjemand hilft dir, das wäre durchaus eine Option.
JasonHatProblem
461
26
Die Kabel sind jetzt immer noch nicht angeschlossen, weil die im Gehäuse nicht dabei sind?!
JasonHatProblem
461
26
CHA_FAN (Chassis Fan, Gehäuselüfter) sieht auch sehr leer aus, das hängt aber vom Gehäuse ab... sind die Gehäuselüfter an einer zentralen Steuerung? Wenn nicht, müssen die noch alle ans Board gesteckt werden.
Ich weiß auch noch nicht ob die Lüfter an einer Zentrale Steuerung sind.
11.919
das sieht man, deswegen sagte ich ja gestern wo geht das kabel vom lüfter vom lüfter ausgehened hin
JasonHatProblem
461
26
Achtet nicht auf den Hintergrund.
Die Kabel sind die einzigen die mit nichts verbunden sind.
Drei davon gehen zu den Lüftern und eins oben zu „LED O1“.
Die verbinden sich und gehen da runter. Der Stecker unten ist aber auch frei.
Weiß nicht ob das jetzt hilft?
Nach oben gehen auch Stecker
11.919
wenn alles noch so angesteckt ist wies im auslieferungszustand war sind die rgb kabel am hub angeschlossen und du solltest es übers case steuern können,
wenn dus mit dem board verbinden möchtest such ein kabel das so aussieht (vorne 3 löcher)
und das lüfterkabel sollte bestimmt auch in reihe gestaltet sein und ist ein 4pin, das kommt aufs board
11.919
nein, du suchst genau das was ich verlinkt hab, sonst kannst dus nicht aufs board stecken
