3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
11.883
ich versteh nicht wos denn jetzt hängt,
beim case ist ne anleitung dabei, die ich uach schon verlinkt hab, ebenfalls gibts online für das mainboard eine anleitung und eine generelle anleitung zum bau hab ich dir auch schon verlinkt
Jacobus
1.660
688
Warum sind da 5 Anschlüsse?
Falls man mehrere normale ssd Festplatten, CD Laufwerke o.ä. einbauen möchte…
Dann noch die Anleitung für die WaKü, dann geht‘s los… 😃
Reactions: TheHomefront
JasonHatProblem
461
26
Die markierten Stecker sind drin, fehlen noch welche? Bei dem anderen Bild hat man es ja nicht so gut gesehen.
Jacobus
1.660
688
CHA_FAN (Chassis Fan, Gehäuselüfter) sieht auch sehr leer aus, das hängt aber vom Gehäuse ab... sind die Gehäuselüfter an einer zentralen Steuerung? Wenn nicht, müssen die noch alle ans Board gesteckt werden. An CPU_OPT oben links muss meist die Wasserpumpe, die Lüfter an CPU_FAN oben ziemlich mittig, die sind beide noch leer. Die sind evtl. leichter zu stecken, wenn das Board noch nicht so fest eingebaut ist, kommt aber drauf an, wo der Radiator der Wasserpumpe hinkommt. Der Nachteil ist, dass dann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, weil der Klotz mit bewegt werden muss.
JasonHatProblem
461
26
Keine Ahnung
Meinst damit bestimmt die Wasserkühlung, hab den Arctic Liquid Freezer II 360mm.
Meinst du damit den Boxkühler/Luftkühler, wenn ja würde das ja wegfallen. Oder?
Kommt in den Deckel
Welcher Glotz
Sorry für die Dummheit
11.883
du packst dir jetzt ein kabel vom lüfter im gehäuse und verfolgst es und sagst uns dann wos hingeht
JasonHatProblem
461
26
Vermutlich das.?
11.883
ja entweder es ist der rgb stecker oder halt der lüfterstecker, gibts kein ende von dem kabel?
JasonHatProblem
461
26
Das sind die beiden Enden, die ich noch nicht angeschlossen hab.?
Es waren auch noch 2 Kabel beim MB dabei.
Kannst du mal markieren welche hier nich fehlen
Habs jetzt aufgemacht.
11.883
auf dem ersten bild könnte rgb sein, weiß ich jetzt aber nicht,
zweites bild sind s-ata kabel zur datenübertragung, die benötigst du für zb cd laufwerke oder festplatten im 2.5/3.5" format
bild drei, da benötigst du auf cha_fan zb die nummer 4 noch ein stecker, und auf cpu_fan nummer 4
