Kompatilität Ram/Mainboard
C4rb3n
259
125
Hallo Zusammen,
Mal eine saublöde Frage :ROFLMAO:
Wenn der Ram nicht auf der Kompatibilitätsliste ist, sollte man ihn kaufen oder lieber nicht? Ram sollte ja eigentlich überall kompatibel sein, solange der Steckplatz und DDR-version die selbe sind oder?
Konkret wäre die Frage passt folgender Ram zu den folgenden Mainboards? - Und hat bereits jemand Erfahrungen mit dem Ram?
Hyper Predator DDR4-3200 zu einem Gaming pro Carbon 450B / Tomahawk B450 / Mortar B450 -> (sin alle von MSI)
122messi122
1.845
4.152
Reinpassen tut er auf jeden Fall. Auch sollte er, zumindest in Kombination mit einem Ryzen Prozessor der 2000 Reihe, auf 3200 MHz laufen.
Arcoy
442
95
was ringt eigentlich schnellerer ram außer den minimalen leistungsanstieg
122messi122
1.845
4.152
Kurz gesagt Leistung. Schau dir dazu am Besten auf YT vergleiche zwischen 2133MHz und 3200MHz. Bringt oft schon ordentlich FPS, vorallem bei Ryzen.
Irgendwann aber wirds einfach unnötig. 3600MHz lass ich mir vielleicht einreden. Alles darüber ist einfach für die Mehrleistung viel zu teuer.
C4rb3n
259
125
Jo habe ich mir eigentlich auch gedacht ... eventuell testen die Hersteller auch nicht jeden Riegel :/
Eventuell gibts aber auch andere Meinungen dazu ..
die AMD-Prozessoren profitieren von schnellem Ram. Solltest du einen Intel haben, macht es nicht wirklich was aus.
C4rb3n
259
125
Habe nun noch die korrekte Bezeichnung gefunden...
Predator Memory Black - 16GB Kit*(2x8GB) - DDR4 3200MHz Intel XMP CL16 DIMM
Artikelnummer:
HX432C16PB3K2/16
Techn. Daten: DDR4 , 3200MHz , CL16 , 1.35V , Unbuffered ,Techn. Datenblatt PDF
Timings: 3200MHz, 16-18-18, 1.35V; 3000MHz, 15-17-17, 1.35V
Ist dieser ram gut für ein b450 gaming pro carbon + ryzen2600 ? Wäre schön wenn der auf 3200 gehen würde!
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
(...) eventuell testen die Hersteller auch nicht jeden Riegel :/
Die können schlicht nicht alle Module testen, würden die das machen, kämen die Board wohl mindestens eine Generation zu spät.
Die QVL ist daher nur für einen groben Überblick zu gebrauchen, ist ein RAM mit gleichem Takt unter Timings durch gelaufen, dann wird auch einer eines anderen Herstellers aller Wahrscheinlichkeit nach durch laufen.
