PC startet nicht
derzebaschdian
49
Hi,
seit heute startet nicht mehr. Beim Control Panel leuchten CPU und DRAM abwechselnd rot. Ich komme auch nicht ins BIOS und der einfache Piepston beim anschalten kommt nicht mehr.
Mit einem RAM-Riegel auf einer anderen Position hab ich's schon versucht und wenn ich beide RAM-Riegel ausbaue, piepst der Piepser ganz oft (so 10 Mal).
CPU: Ryzen 5 2600
Mainboard: B450 Aorus Pro
GPU: KFA2 2060 super
Ram: Viper RGB 16GB 3600Mhz
Netzteil: Bequiet Pure Power 500W
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet <3
LG Sebastian
Moin, wenn es abwechseln blinkt erkennt das Mainboard den CPU nicht mehr. CPU kaputt??? Du kannst mal die zwei Pins CLRTC auf dem Mainboard suchen, diese für 5 Sekunden mit Schraubenzieher brücken aber vorher PC ausschalten
Es bewirkt das dein Bios alle Grundeinstellungen lädt und die Hardware neu einliest. Ein Flash zu machen würde nix helfen da dein Rechner ohne Probleme lief also gabs ein Defekt oder Problem.
Ich hab jetzt einen BIOS Reset gemacht, geändert hat das jetzt leider nichts :(
Da ich mir jetzt wohl oder übel eine neue CPU kaufen muss, habe ich mich für den Ryzen 7 5700x entschieden.
Kann man sich theoretisch eine alte Ryzen CPU bestellen und damit dann das BIOS Update durchführen und diese dann zurückschicken?
Ja wäre mit Gewissensbissen möglich 😂 schau aber welches der kleinste ist der auf deinem Mainboard läuft.
Der Ryzen 1200 läuft mit Bios F1 , kauf dir den bei Ebay für paar Euros
Ja, hab da eigentlich auch keinen Bock drauf, mir bleibt halt leider nix anderes sinnvolles übrig.
Aber ich Kauf mir wahrscheinlich den günstigsten auf Amazon der mit meinem BIOS geht, die sind bei Rücksendungen am kulantesten
Bei Amazon mag das mit der Rückgabe problemlos funktionieren, Mindfactory hat bei solchen Aktionen besonders wohl bei Grafikkarten oder anderen teueren Komponenten die Leute dauerhaft als Kunde gesperrt.
Hab's jetzt mit der neuen CPU versucht, gleiches Problem. CPU und DRAM Led blinken abwechseln, kein Piepsen, kein BIOS.
An was kann es nicht liegen? Netzteil?
Oder soll ich erstmal alle Kabel von anderen Komponenten außer der CPU und dem RAM ausstecken und schauen ob es dann geht?
LG Sebastian
Moin. RAM in A2 und B2 gesteckt?
Ggfs. mal nur einen einzelnen RAM Riegel geprüft und alle Slots mal durchprobiert? Vielleicht mag das Board diesen RAM nicht 🤔
CMOS Reset mal durchgeführt?
Poste am besten mal ein paar Bilder von dem geöffneten PC aus vielen verschiedenen Perspektiven gut beleuchtet, vielleicht erkennt man was.
RAM wurde schon vertauscht und ich habe auch mal nur 1 Riegel benutzt. Hab den RAM jetzt auch schon 3 Jahre und er hat immer funktioniert (bis jetzt hat auch der PC immer funktioniert, hab bisher nix ausgetauscht.
Muss nicht unbedingt etwas heißen, PC hardware kann von heute auf Morgen kaputt gehen. Hast dus tatsächlich mal mit beiden RAM Riegeln "einzeln" probiert? Um auszuschließen dass womöglich einer der Riegel defekt ist. Auf den Bildern kann ich adhoc nichts erkennen, ausser dass das Board etwas staubig ist. Du könntest die RAM Slots und PCIE slots mal mit Druckluft oder dem Staubsauger reinigen.. Teilweise hatte ich das schon dass Staub diese Probleme verursacht hat und das, während der RAM Riegel noch steckte, ohne dass er zuvor raus und rein gesteckt wurde.
Ich glaub ich hatte beide schon mal einzeln drin, schau aber nachher nochmal nach. Und ja das Board ist ziemlich dreckig, hatte es aber auch seit ich den PC gebaut habe nicht mehr sauber gemacht
