I5 13600k oder doch kf?
Mellowstripe
363
44
Guten Abend,
Ich möchte gerne mein System neu machen da mir mein ryzen 5 3600 nicht mehr reicht und würde gerne auf de. I5 13600k oder kf gehen aber weiß nicht welchen von beiden ich nehmen soll zwecks Leistung.
I5 13600k/kf
Z790 Board entweder das AORUS elite ax oder das von nzxt da es einen cleanen Look hat
32gb ram mit 5600mhz
Und ein 750 Watt Netzteil platin von be quiet.
Grafikkarte übernehme ich erstmal ist eine rtx 2070 super.
Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps und Anregungen geben wie ich es am besten mache.
Ist ausschließlich zum Gaming da.
Danke euch😊
Schwede
2.549
1.044
was für ein mainboard hast du denn jetzt? vielleicht geht auch ein 5800X3D
ob nun K oder KF liegt bei dir. Willst du mehr geld ausgeben für die intigrierte Grafikeinheit? Die bringt dir nichts außer deine Grafikkarte brennt durch. Ansonsten kannst du drauf verzichten
Als netzteil vielleicht eines der neuen Pure Power 12? Falls du mal eine neue GPU kaufen möchtest ist das neue ATX 3.0 format von vorteil. Dazu 10 jahre garantie. Und ich würde auf 850W gehen, damit hast du auch genug luft für eine 4080
Reactions: Mellowstripe
Schwede
2.549
1.044
Das ist ein gutes Board. mit einem Aktuellem BIOS könntest du für den selben Preis ein 5800X3D verbauen. brauchst vielleicht noch ein größeren Kühler. wäre deutlich günstiger und würde ne menge mehrleistung bringen. Vorallem da die GPU ja eh gleich bleibt
Mellowstripe
363
44
Hab ne recht frische corsair iCUE H100i RGB elite, reicht die aio oder muss es ne 280 bzw 360 sein?
Und vielleicht ram verbessern auf 3600mhz gehen?
Und ich könnte erstmal mein be quiet straight power mit 550 Watt behalten da es nicht mal 4 Jahre alt ist
a.s
15
Das mit der Wasserkühlung überlasse ich mal den Profis, kenne mich da nicht so gut aus. Aber als Vergleich: für meinen 13600KF werde ich einen be quiet Dark 4 pro benutzen.
Den Arbeitsspeicher würde ich persönlich auch upgraden, wobei du natürlich auch selber schauen musst, ob die 16 gb für dich ausreichen. Ich würde aber immer mit 32gb gehen.
Mellowstripe
363
44
Wegen der corsair aio gehe ich mit dem 32gb kit 3600mhz und dem Lichterweiterungskit damit kann ich alles zusamm steuern 😊
Jun 12, 2020
1.614
1.196
I5 13600k/kf
Wenn dann empfehle ich eine K CPU, da es nie verkehrt ist, im Ernstfall auf die IGPU ausweichen zu können bei Hardwareproblemen.
Arbeitsspeicher bei Raptoren mindestens 6000er mit fixen Timings, die skalieren sehe mit Arbeitsspeicher.
Schwede
2.549
1.044
Hab mich schon entschieden, werde auf den 5800x3d gehen :)
Deutlich günstiger für mich
Der 5800X3D und der 13600K geben sich nicht viel. Und da dein system hier dieses Upgrade unterstützt ist es die beste möglichkeit viel geld zu sparen. Aber bedenke, das du neue Wärmeleitpaste kaufen musst wenn du deine kühlung weiter verwendest. Diese ist sehr gut
Wie sieht dein PC denn gerade genau aus und wie sieht er nach dem Upgrade aus?
Und vergiss nicht VORHER ein BIOS update zu machen.
Mellowstripe
363
44
Hydronaut hab ich schon 😊
Momentan
Ryzen 5 3600
16gb ram 3200 nhu gskill ripjaws v
B450 tomahawk max
550 Watt straight power von be quiet
240mm aio von deep cool ( Pumpe etwas Laut)
Rtx 2070 super
Danach
Ryzen 7 5800x3d
32gb ram corsair vengeance rgb pro 3600mhz
B450 tomahawk max
850 Watt pure power 12 von be quiet
240mm aio corsair iCUE H100i RGB elite
Rtx 2070 super
Muss ich beim tomahawk das Update des BIOS mit der CPU machen oder hat das Board nen Flash botton?
