Probleme mit meiner RTX 3080 & RAM
Also die M2 ist wieder im M2_2 verbaut und im Bios wird x8 Native angezeigt. Unter windows zeigt er auch x8 an.
Du bist nicht der einzigste mit diesem Problem, meistens trifft es die RTX 2000 Serie. Ich find den Fehler schon, geb mir etwas Time 😂
Durchforste mal dein Bios ob man irgendwo die PciE Slot in der Geschwindigkeit einstellen kann.
Bei einigen Usern ist oft das Mainboard kaputt.
Könntest du mal was prüfen. Hast du im Gehäuse ein USB 3.2 Anschluss? Mal abklemmen! alle Festplatten raus und die Boot nvme in den hintersten m.2 slot , weit weg vom CPU einbauen. Jetzt mal Bios prüfen ob immer noch native x8. Dein MB erkennt eine Hardware die Lanes braucht und stellt auf native x8 um oder es gibt ein Kontaktproblem im Sockel, sodass statt 20Lanes vom CPU nur noch gelogen 19 Lanes kommen, kannst auch mal CPU raus und Pins/Federn prüfen.
Ist denn x8 Native nicht richtig wenn ich ne M2 in dem weit entferntesten slot eingebaut habe?
Bezüglich der Sachen komm ich wahrscheinlich erst morgen dazu das auszuprobieren.
moin. Je nach Mainboard wird der erste M.2 mit Lanes vom CPU gefüttert aber die anderen m.2 vom Mainboard Chip und haben dadurch keine Auswirkung auf die Lanes vom CPU.
Aha. Wenn der M.2_2 Port belegt wird dann läuft der PciE Port mit x8
Genau und der M.2_2 port ist bei mir duch eine M.2 belegt. Also ist das mit x8 ja so in Ordnung richtig? Solange der nicht wieder in den x4 geht würde ich sagen ist das problem damit durch.
Jup. Solange er nicht x4 macht
Durchtesten mit allen Festplatten, möglich das ein Sata Anschluss da auch noch rein spuckt und das ganze auf x4 begrenzt obwohl das beim obersten PciE Slot nicht der Fall wäre. Laut Spec macht der x16 oder x8. Man kann nie wissen 🤪
Reactions: Exeiron
