Schönen guten abend.
Kurz Vorweg meine Specs:
Mainboard: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING mit aktuellstem BIOS (5003)
CPU: Ryzen 7 3700x mit Custom Wasserkühlung von Corsair. Nicht übertaktet.
GPU: Gigabyte RTX 3080 Vision OC 10G (Rev 1)
RAM: Corsair Vengance RGB RT DDR4 2x16GB 3600MHz CL 18
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 750W 80+Gold
Festplatten: 1x Sandisk Ultra 3D 1TB, 2x 970 Evo Plus NVMe M.2 2TB
Wie im Titel steht habe ich probleme mit meiner RTX 3080. Unzwar wird diese laut GPU-Z nur im x4 modus und manchmal wenn ich glück habe im x8 modus betrieben. scheint eine 5% chance zu sein wenn ich den PC anschalte. Dazu hat sie seit dem meine CPU Wasserkühlung einmal versagt hat ein spulenfiepen (ich denke das es die grafikkarte ist). Die grafikkarte ist nicht an der selben oder überhaupt einer wasserkühlung angeschlossen. Leider weiß ich nicht wie ich die GPU in x8 bzw x16 bekomme. Ich habe noch eine m2 verbaut im m2_2 slot welche sich die lanes mit meinem PCIEx16_1 slot teilt. Dementsprechend sollte die grafikkarte auf x8 laufen wenn ich das richtig sehe. Im Time Spy erreicht die Karte 16969 Punkte heute und gestern nur 14718 Punkte. CPU in beiden Tests ~8800 Punkte. Die Grafikkarte ist mit MSI Afterburner Undervoltet (1935 MHz bei 900mV) was bis Dato stabil lief. Mittlerweile ist die Graka aber nur noch bei 1905 und wird bis 80° warm wo sie dann Throttlet. Vorher mit selben settings wurden 70-73° erreicht ohne Throttle bei 1935 MHz.
Nun zum RAM bzw eventuell RAM. Undzwar hatte ich vor einiger zeit den Trident Z Neo 3600 MHz cl16 ram verbaut mit dem mir das system öfters eingefroren ist und die DRAM leuchte auf dem mainboard geleuchtet hat. Nachdem ich dann nun auf den corsair vengance gewechselt habe hatte ich ungefähr 4 monate ruhe bis heute wieder dasselbe passiert ist. PC ist eingefroren und DRAM leuchte leuchtet. Ist nun eventuell wieder der RAM nicht in ordnung oder kann das auch ein anderes problem sein? Der Trident Z Neo ist nun bei einem Kollegen verbaut bei dem es keine probleme mit dem RAM gibt.
Hab einmal einen Time Spy score vom 18.01.23, 11.03.23 und 12.03.23 (heute) beigepackt.
Da ich absolut kein PC Experte bin hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
Grüße,
Grüße,
