Was hältst du von den Lüftern hinter und auf der Grafikkarte?Moin,
ich hab's genauso wie du, bloß nur einen Lüfter hinten, statt zwei und andere Lüfter-Größen
(falls es dich oder andere interessiert, schaut in meinen "Spoiler").
An sich finde ich dein Airflow TOP. Bis dato hatte ich keine Probleme mit Überhitzung und Hitzestau.![]()
Sollte Unterdruck sein. Mehr Lüfter pusten Luft raus als reinGibt es Verbesserungsvorschläge oder Tips?
Specs:
i5 13600kf
Rtx 3070 gaming oc
B660 gaming X DDR4
G skill Aegis 32 GB 3200mhz
4 harddrives, 2 SSDs
sind die kleinen Lüfter nicht laut?Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Tips?
Specs:
i5 13600kf
Rtx 3070 gaming oc
B660 gaming X DDR4
Die beiden vorderen 140mm Lüfter laufen allerdings meistens viel höher als die hinteren 70, 140 und 120mm Lüfter. Ich denke, der airflow ist relativ ausgeglichen.Sollte Unterdruck sein. Mehr Lüfter pusten Luft raus als rein
Die sind alle per pwm gesteuert und werden nur bei Bedarf hochgeschaltet.sind die kleinen Lüfter nicht laut?
also ich halte beide kleinen Lüfter für unnötig da die anderen Lüfter ohne Probleme ausreichen
Ich finde die Lüfter auf und hinter deiner GraKa überflüssig ^^. Dein vorderer Gehäuse-Lüfter (der untere) pustet ja schon kalte Lüft Richtung Grafikkarte.Was hältst du von den Lüftern hinter und auf der Grafikkarte?
Die beiden bringen die Temperatur der Karte aber um gute 6 Grad runter. Der obere besonders, er führt die Wärme aus der Karte zusätzlich ab, die Backplate hat dort nämlich ein Loch. Der hintere Lüfter führt auch ordentlich Luft ab und sorgt dafür das sich die Warme Luft nicht so staut, wie sie es sonst eben immer getan hatte da der andere hintere Lüfter aufgrund der Nähe zum CPU Kühler kaum noch andere Luft ansaugen konnte.Ich finde die Lüfter auf und hinter deiner GraKa überflüssig ^^. Dein vorderer Gehäuse-Lüfter (der untere) pustet ja schon kalte Lüft Richtung Grafikkarte.
Demnach pustet dann deine Grafikkarte die warme Luft eigenständig mittels Eigenlüfter wieder raus, sprich. Richtung Gehäuseende bzw. hintere Lüfter.
Grüße.
Wenn dem so ist und du keine Probleme hast/bekommst, dann passt es.Die beiden bringen die Temperatur der Karte aber um gute 6 Grad runter. Der obere besonders, er führt die Wärme aus der Karte zusätzlich ab, die Backplate hat dort nämlich ein Loch. Der hintere Lüfter führt auch ordentlich Luft ab und sorgt dafür das sich die Warme Luft nicht so staut, wie sie es sonst eben immer getan hatte da der andere hintere Lüfter aufgrund der Nähe zum CPU Kühler kaum noch andere Luft ansaugen konnte.
