Spiel hat wenig fps trotz erreichte Systemanforderungen
itzMonjo
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem, immer wenn ich z.B. Phasmo oder Sons of the forest spiele habe ich immer niedriger fps und durch das ändern der Grafikeinstellung auf niedrig, wird es auch nicht besser. Was kann ich dagegen tun?
Ich habe leider keine Ahnung welche Information ihr noch benötigt, falls was fehlt, sagt gerne Bescheid
I9-9900k 3,60ghz
16 gb ram
Nvidia GeForce GTX 1080 Amp Extreme
Die beiden Bilder wurden im Sons of the forest geschossen.
1. ist auf Ultra Settings und das 2. ist auf Ultra low Settings
Laymer
355
164
Sons of the forest läuft im Moment eher so lala. Mal läuft's ganz gut, dann mal ok und auch mal schlecht.
Das Spiel ist halt noch im Early-Acces 🙃.
Ich konnte zumindest bei mir nach dem letzten Patch (09.03.) einen guten Performance Boost bei 1440p feststellen, ein Kumpel von mir allerdings nicht.
Edit: Zu Phasmo kann ich leider nichts sagen.
4.565
Moin, jag mal Timespy drüber und poste alle Graphen! Mal schaun wie gut dein System eingestellt ist. Welche Auflösung zockst du?
Dein Cpu ist wesentlich stärker als deine Graka, die Graka wird also komplett ausgereizt. Ob diese Detail Einstellung ein Bug ist kannst du nur in anderen Games testen. Valley Bench zB. Las ihn mal mit high und dann mit low Details laufen.
itzMonjo
4.565
Hmmm 🧐 ist ja grotte!
Dein CPU ist viel zu lahm mit 3000 Punkten. Der sollte um die 9000 liegen
Die GPU passt fast. Also hat dein CPU ein Problem. Hast du ihn übertaktet oder untervoltet!
HWINFO Sensoren bitte posten. Vielleicht stimmt das PL2 des CPUs nicht.
itzMonjo
Die hatte ich gebraucht geholt, aber der Verkäufer sagte, dass er die CPU nicht Übertaktet hatte.
4.565
Mach mal Rechner aus. Jetzt suchst du aufm Mainboard die beiden Pins vom CLRtc Clear Cmos. Diese Pins für 5 sec brücken mit Schraubenzieher. Dann PC starten und im Bios XMP1 vom RAM aktivieren.
Dein CPU PL1 und PL2 ist eigenartig. Dein CPU hat TDP von 95Watt und zieht im Boost um die 120Watt, die PL Werte hat diese Generation überhaupt nicht wenn ich mich richtig informiert habe. PL1 und 2 gibt es erst ab der 10Gen Intel
itzMonjo
So hab ich gemacht. Danke nochmal dass, du mir hilfst, es ist nicht selbstverständlich
4.565
dafür ist unser Forum doch da. Wir helfen soweit es uns möglich ist 🤗
Der PL2 von 250Watt ist immer noch da. Komisch. Mach nochmal Timespy und poste mal die Reiter von CPU und Mainboard des Tools CPU-Z bitte
itzMonjo
Beim Timespy sieht es jetzt besser aus.
Edit: Sons of the Forest läuft jetzt auch deutlich besser, habe durschnittlich 65 fps.
Vielen Dank du bist mein Retter.
4.565
Aha 👍
Ohhh dein Bios ist stein alt!
das solltest du mal Updaten.
Am besten mal die Anleitung vom Board lesen. Das aktuelle Bios auf einen Stick und dann im Bios das Bios flashen.
Deine CPU Takt Frequenz geht komplett in Timespy in die Knie. Da kann dir das Biosupdate helfen, ansonsten können wir noch etwas Nachforschung betreiben.
Reactions: itzMonjo
itzMonjo
Aha 👍
Hey, tut mir leid, dass ich erst jetzt wieder schreibe. Ich musste für meine Prüfungen lernen.
Ich hatte mein Bios geupdatet, aber jetzt habe ich ein neues Problem, meine CPU ist fast immer 100% überlastet, obwohl ich nur nichts mache.
Soll ich nochmal Timepspy machen?
EDIT: Sobald ich was im Microsoft Store herunterlade, passiert das auch (siehe bild)
4.565
Gibt zur zeit ein Bug im Geforce Treiber der die CPU Last nach oben treibt.
Setzt mal dein Cmos zurück. Mainboard zwei Pins CLRTC, diese brücken für 5 sek, Rechner muss aus sein. Danach ins Bios und XMP wieder aktivieren
