ARGB
AndreasL
12
ich wollte mir jetzt das Gehäuse von Be Quiet Pure Base 500 FX holen, welches einen eingebauten ARGB Hub hat.
Kann ich den an ein Motherboard ASUS Tuf Gaming Z690-Plus D4 anschließen?
Ich habe mit Beleuchtung leider noch keine Erfahrung gemacht....
Gruß
Andreas
Servus =)
Ja das wirst du können.
Meistens Über die ARGB Header . Oder über den dazu gehörigen Anschluss. Bei Solchen HUBs liegt meines Wissens immer ein "Verbindungskabel" mit dabei.
Denke das da Be Quiet auch beim FX500 Dran gedacht hat ;)
Servus =)
laut Handbuch vom Board gibt es nur einen Anschluss für einen 4 poligen RGB Header, der vom Gehäuse ist aber 3 polig.....
jetzt hat alles geklappt...
Die aRGB Anschlüsse heißen bei ASUS ADD_GEN2 HEADER, wobei ADD für "adressable" steht.
Die sind dreipolig und wenn man den Beleuchtungsknopf am 500FX Gehäuse dann drei Sekunden lang drückt, wird auch alles synchronisiert,
und kann mit AURA gesteuert werden.
Vielen Dank an die Hilfe....
Gruß
Andreas
Reactions: Hauzuu und Noxx
