Mein PC startet zwar aber ich bekomme kein Bild und der PC geht nach kurzer Zeit aus.
Justin M.
Einen schönen guten Abend,
ich habe mir den Gaming PC für 500€ hier gekauft und habe ihn heute wie in der YouTube Anleitung zusammengebaut.
Nach 2 Stunden mühseliger Arbeit wollte ich den neuen PC endlich starten aber mein Bildschirm meldete keine Verbindung...
Mein Bildschirm ist etwas älter und hat nur einen VGA Anschluss und daher habe ich mir bei Amazon einen HDMI auf VGA Adapter gekauft aber der Fehler ist immernoch da.
(Bild des PC's finden sie im Anhang)
PS: Vielen Dank für die Hilfe
3.520
ich kanns auf den Bildern nicht genau erkennen, aber könnte es sein, dass du den 8poligen Stromstecker für die CPU-Stromversorgung vergessen hast (s. Bild)?
Jacobus
1.759
746
Und hast du den Bildschirm an der Grafikkarte angeschlossen? Bei deiner CPU kommt aus dem Anschluss am Board kein Signal.
Justin M.
Ja der steckt... Habe jeden Stecker 5 mal überprüft
RAM ist falsch gesteckt! Bei zwei Riegeln Slot A2 und B2, du hast in A1 und A2 gesteckt
Nein ich habe alle RAM Belegung ausprobiert ob 2 und 4 oder 1 und 3 oder 1 und 2... Daher stecken die falsch
Ja habe ich direkt an die Grafikkarte angeschlossen
4.425
Mal zur verständniss, fährt der PC hoch und man hört den Win Startsound? Nur dein Monitor Signal fehlt? Dann häng doch mal den PC an den Fernseher!
Justin M.
CMOS Reset Mal Durchgeführt ?
Um was für eine Hardware handelt es sich ?
Ich weiß nicht was ein CMOS Reset ist... Ich habe den PC bzw die Teile gekauft, eingebaut und wollte ihn starten und ins BIOS kommen, da ich einen USB Stick mit Windows habe aber mein Bildschirm sagt, dass er keine Verbindung auf VGA hat obwohl ich den HDMI auf VGA Adapter am Bildschirm habe.
Das ist das Problem was ich gerade habe.
Hauzuu
1.810
531
Okey und ich würde gerne wissen was du überhaupt verbaut hast
dein problem habe ich verstanden
du bekommst von anfang kein bild
Eventuell hast du ein MAINBOARD was ein Bios Update brauch, was man über Qflash machen muss ...
CMOS RESET
Justin M.
CMOS RESET
Das habe ich mir eben durchgelesen. Werde ich versuchen wenn ich wieder Zuhause bin Vielen Dank.
Im Anhang sind die Komponenten des PC's
Justin M.
Sag bescheid wir bekommen deinen PC schon zum laufen ;)
Ich hoffe es. Benutze schon seid 10 Jahren den selber Office Rechner der jetzt bestimmt 15 Jahre alt ist und 4gb RAM besitzt und nichtmal ne Onboard Grafikkarte hat. Wollte jetzt einmal was vernünftiges kaufen und dann funktioniert es nicht 😂
3.520
Damit wird das BIOS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kann bei Startproblemen helfen (abe rnicht immer).
Seit vielen Jahren werden Mainboards nicht mehr mit einem sog. Jumper ausgeliefert, daher wie folgt vorgehen:
  1. Schalte den PC aus und ziehe das Netzkabel ab.
  2. Finde die beiden CLR CMOS Pins auf dem Mainboard (s. Bild)
  3. Die beiden Pins mit dem flachen Ende eines Schraubendrehers für ca. 30 sec. überbrücken
  4. PC wieder anschließen und einschalten.
Wenn der PC startet, aber nach kurzer Zeit wieder ausgeht, könnte auch die CPU überhitzen; welcher CPU-Kühler ist verbaut?
Hauzuu
1.810
531
@Nobbi56
Kleiner Tipp wenn du Bilder von dem Gezeigten machen möchtest.
Nutz einfach "Snipping Tool" und schneide das fenster bzw das bild was du posten möchtest aus ;)
No Front , nur ein gut gemeinter Tipp ;)
4.425
Vielleicht funzt dein VGA Adapter nicht! Probier ihn mal woanderst! XBOX ,DVDPlayer…. Da hängst deinen Moni mit Adapter dran
Jacobus
1.759
746
Oder hast du vielleicht einen Fernseher mit HDMI, an dem man den Rechner laufen lassen kann? Wenn das funktioniert, ist es nicht der Computer…
Kannst du noch Infos zu dem Adapter geben?
