PC startet nicht mehr nach Blackscreen
Blood
Pc neu zusammen gemacht
Er lief erst einmal einwandfrei am nächsten Tag nach paar Installationen blackscreen nach einen Neustart über den Power bottom gin der PC nicht mehr an DRam leuchtet auf Lüfter laufen kurz an RAM schon getauscht einzeln gesteckt in jeden slot und es ging nicht
Bin der Meinung das es am Mainboard liegt oder dem Netzteil das es nicht genug Saft bring
System info
AMD ryzen 7 3800x3d
Asus rog strix x570-e gaming wifi II
Gigabyte rtx 3060ti
Ddr4 ram g.skill
Bequite Netzteil 750watt 80gold
Wie gesagt der PC lief ca einen Tag
4.117
Moin, den RAM gegen einen anderen getauscht oder nur einmal quer durch alle Slots?
Du kannst mal dein CMos resetten. Zwei Pins aufm Mainboard Names CLRTC, diese für 5 sek brücken mit nem Schraubenzieher.
Ansonsten könntest du das Netzteil mal abklemmen , Schalter auf OFF, dann mit kleinem Kabel den ATX Stecker brücken wie auf dem Bild. Es müsste jetzt anspringen, danach müsstest du jeden Pin mit dem Multimeter durchmessen damit du rausfindet ob eine Phase nicht mehr funktioniert.
Die Pinbelegung findest du im Netz Wikipedia ATX.
Blood
Vielen Dank erst mal dem dem RAM hab ich schon alles probiert
Mainboard wahr in der Reparatur alles top in Ordnung
Kann und am ram denk ich auch nicht mehr das es daran liegt extra nen ram riegel geholt der zum Board passt und unterstützt wird wahrscheinlich liegt es am Netzteil
