low fps trotz guter austattung
supamenfr
25
hi ich habe in Valorant und anderen spielen avg 116 fps laut msi afterburner und es fühlt sich auch so an denn ich hab teilweise oft fps drops usw.
meine specs sind
RTX 3060
Ryzen 7 5800X
1 16gb ram
Eigentlich ein Msi B 450 tomahawk aber im Bios steht A550 elite oder so
650 Watt
ich wollte fragen ob jemand eine lösung dafür hat
GPU und CPU sind beide auf 50-60% ausgelastet
11.919
in welcher auflösung? wenn 1080p wird die cpu ein bottleneck zur 3060 darstellen,
zudem würde ich dir dringenst zu einem 2ten 16gb stick raten oder ein kit mit 2x8gb, da liegt bei ryzen auch nochmal gut leistung im mittleren zweistelligen bereich
4.401
Moin. Jup stimme Homefront zu , dir fehlt der Dualchannel im Ram weil du nur 1x Riegel nutzt, wahrscheinlich hast du auch kein XMP aktiv. Der 5800x hat genügend Bums um deine RTX 3060 zu befeuern auch in FullHD. Mein Sohn nutzt ne i3 10105f mit ner RTX3060 , das klappt in den meisten Games mit der GPU Auslastung und ohne Drops. Also hast du ein anderes Problem, den RAM oder Treiber
6.864
6.635
Der RAM wird das Problem sein.
Im Single-Channel werden die Ryzens extrem gedrosselt und verlieren mächtig Leistung.
Hier wird nur helfen auf Dual-Channel zu gehen und XMP aktivieren.
Reactions: TheHomefront
supamenfr
25
was für ram soll ich den dann nehmen? reicht 2x4? wenn ich dann den 16gb auch drin behalte? oder lieber 2x8gb und den 16gb raus nehmen. Und wie aktiviert man XMp
6.864
6.635
Was für ein RAM besitzt du denn momentan genau ?
Du kannst dort sicherlich einfach ein weiteres Modul dazu kaufen.
Wäre nur am einfachsten, wenn man die genaue Bezeichnung des RAM wüsste.
4.401
Kauf dir genau diesen Speicher noch mal als 1x16 GB nach.
TLZRD416G3200HC16F01
steht das auch auf dem Riegel?
gibts ab 39€ bei Verschiedenen Anbietern
supamenfr
25
muss man beim installieren etwas beachten oder muss ich den nur raufstecken quasi
