Lüfter für das NXTX H511 Gehäuse
vYoungMayo
14
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen PC mit dem oben genannten Gehäuse zusammen bauen lassen bei Dubaro und nun bemerkt, dass in der rechten Seite keine Lüfter vorhanden sind. Diese würde ich nun gerne Nachrüsten, damit der Airflow verbessert wird.
Im Internet steht, dass ich 2x 120mm Lüfter oder 2x 140mm Lüfter einbauen kann.
Nun zu meiner Frage:
Für mich sieht es aus, als ob Platz für 3 Lüfter wäre (im oberen "Abteil 2 und im unteren 1 Lüfter)?
Welche Lüfter würdet ihr empfehlen? Vorzugsweise RGB Lüfter. Ist es schwer diese einzubauen? Bin in dem Bereich null talentiert. Liebe Grüße
Noxx
893
261
meine Empfehlung wären die arctic Argb Lüfter da sie günstig leise und sehr gut sind und auch sehr einfach einzubauen sind dank y kabeln (gibt 120mm und 140mm variante von den Lüftern)
Edit: Es sind nur Bohrungen für 2 lüfter vorhanden deshalb werden auch nur 2 passen
4.401
Welches Mainboard hast du verbaut? Das sollte ein ARGB Header haben sonst wirds kompliziert mit den Lüftern, aber ansonsten sind die Arctic ganz gut und günstig. Achte auf das PST denn nur dann kan man sie in Reihe schalten.
vYoungMayo
14
Habe das GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 Mainboard, kann ich die dort verbauen?
4.401
Moin. Du hast 2xARGB Header auf deinem Mainboard also kannst du beruhigt die Arctic nehmen. In deinem Gehäuse Handbuch steht welche Größe du einbauen kannst 120/140mm . Kauf dir 2x Arctic PST ARGB wie Noxx oben gepostet hat. Danach helfen wir dir sie einzubauen. Die PST Lüfter kann man an einander koppeln, man braucht dann nur einen Strom und ARGB Anschluss
Reactions: vYoungMayo und Noxx
vYoungMayo
14
Alles klar, vielen Dank für die nette Hilfe, würde die Lüfter nun bestellen nur ist jetzt die Frage, ob ich diese mit oder ohne Controller kaufe, würdest du dies empfehlen bzw ist dies nötig oder kann man die ARGB´s auch über die Software vom Mainboard steuern? Liebe Grüße
4.401
Der Controller sitzt im Mainboard und kann über die passende Software vom Mainboard Hersteller oder im Bios geregelt werden. Wenn das nicht klappt kannst du dir immer noch nen extra Controller kaufen.
vYoungMayo
14
Alles klar, danke für die Antwort, habe jetzt die Lüfter bestellt, sobald diese dann angekommen bin, melde ich mich nochmal bezüglich dem Einbau, eine schöne Woche allen!
vYoungMayo
14
Guten Mittag zusammen,
die Lüfter sind nun angekommen und habe die Installation hinbekommen, jedoch frage ich mich nun, wie ich die Lüfter befestigen soll. Es sind pro lüfter vier schrauben dabei, jedoch Keine Unterlegschreibe o.Ä. halten die nur mit der Schraube am Gehäuse?
4.401
Jup! Die haben ein sehr grobes Gewinde? Ist halt so, Senkkopfschrauben ohne U Scheibe, ist bei fast allen Lüftern so
vYoungMayo
14
Alles klar, nur ist es nun so, dass die Lüfter bei der kleinsten Bewegung aus der Halterung fallen, gibt es hierbei einen Tipp?
vYoungMayo
14
Mach mal Bild vom Lüfter und welche Rote LED ist das? Boot VGA RAM CPU ?
Habe so die Lüfter verbaut, müsste ja so richtig sein aber sind relativ lose drin. Bezüglich der roten LED am Motherboard: die ist nach dem ersten neustart ausgegangen und leuchtet jetzt nur noch kurz nach dem Start auf so wie es am Anfang auch war
4.401
Scherzkeks! Die Schrauben kommen von außen durchs Gehäuse und in den Lüfter. Musst die Front von deinem Gehäuse mal abbauen
Schau mal die fette schwarze Schraube oben und unten, ich denke wenn du die raus machst hast du die Gehäusewand in der Hand und kannst die Lüfter richtig verschrauben
Aha, geht raus zu bauen von innen, kannst die Lüfter auch dann hinter die Wand bauen und zwar in der gleichen Richtung wie gerade. So wie du sie eingebaut hast blasen sie Luft ins Gehäuse und das wäre richtig.
vYoungMayo
14
Alles klar, also einfach nur die obeen markierte Schraube rausdrehen und dann kann die die wand rausnehmeen und dann die Lüfter in gleicher richtung aber hinter der Wand reinschrauben?
4.401
👍 fehlen noch paar RGBs für den RAM 😂 gibt Fake Riegel mit RGB für die leeren Slots oder RAM Kühler zum nachrüsten mit RGB
vYoungMayo
14
