Gaming pc 800-1200 Euro
_j_
Hi zusammen,
ich möchte mir einen gaming pc bestellen und habe mir jetzt einen konfiguriert.
Erste Idee war meinen aktuell nochmal aufrüsten.
bräuchte dann:
-board
-cpu+kühler
hat allerdings im Moment auch nur ein 520 Watt Netzteil drin müsste dann wohl auch noch getauscht werden.
Jetzt ist die neue Überlegung.
-neuen PC kaufen
-alte GraKa verkaufen RTX2060
-alten RAM zusätzlich beim neuen PC mit rein (2 x 8GB)
-und die alte SSD vielleicht noch als zusätzlichen Datenspeicher nutzen
Darf ich den Link hier so posten?
http://www.agando-shop.de/go/?1808458809
Ideen oder Verbesserungsvorschläge dazu?
mein Budget sind 800-1200 Euro muss aber auch nicht ganz ausgeschöpft werden - nur wenn es Sinn macht.
Spielen will ich
-Hogwarts Legacy (muss nicht in höchster Auflösung sein aber sollte flüssig laufen.
-Red dead dedemption 2
-Cyberpunk
-und halt ab und an mal ne Runde Fifa oder oder so
3.308
also CP und HogLeg sind schon ziemliche Hardwarefresser Da solltest du für halbwegs flüssiges zocken schon eher an deine Budget.Pbergrenze gehen.
Wenn du da noch schlappe 50 € drauflegen kannst, würde ich dir z. B. diesen empfehlen: https://www.dubaro.de/GAMING-PC/Gamer-PC-i5-11400F-mit-RX-6800XT::4879.html
Okay, die CPU ist nicht mehr die neueste (die im Agando aber auch nicht), aber dafür ist die im Dubaro verbaute RX 6800 XT eine immer noch leistungsstarke GraKa der oberen Mittelklasse (auch für WQHD) mit satten 16 GB VRAM (statt nur 8 GB bei der 6650XT), was gerade auch bei einigen aktuellen Spielem vorteilhaft ist. Und gegenüber der RX 6650 XT aus dem Agando ist sie in FHD (1080p) ganze 74% schneller - also das ist schon ne Hausnmuuer...(40 fps oder 70 fps, das sieht man)😁
.alten RAM zusätzlich beim neuen PC mit rein (2 x 8GB)
Da wäre zuerst zu prüfen, ob alter und neuer RAM kompatibel sind. Eine Mischbelegung mit verschiedenen RAM Riegeln macht häufig Probleme. 16 GB reichen aktuell auch noch für Spiele aus. Und falls der alte RAM langsamer als der neue sein sollte, kommst du womöglich mit 2 x 8 GB neu leistungsmäßig besser weg als mit 4 Riegeln alt+neu, weil dann die neuen von den alten eingebremst würden, aber die 32 GB keinen Mehrwert bringen.
Reactions: Noxx
Schwede
2.554
1.047
Ich würde aber nicht auf das agando system gehen. Auch die 6800TX version mag ich nicht wegen der alten CPU. Dann lieber das hier
Dazu kleine Änderungen. Größere SSD, größeres Netzteil, anderes Case (ist natürlich geschmacksache)
Die neuere CPU macht sich gerade in FHD bemerkbar. Die 6700XT reicht aber auch für geringes WQHD aus. Es wären auch 32gb Ram möglich oder eine größere SSD. Kommt natürlich auf dein Budget an.
Den alten Ram würde ich nicht verbauen. 2 riegel sind meistens stabieler und können schneller betrieben werden als 4. Wenn du dann noch unterschiedliche hast gibt es nur probleme und die bremsen sich sogar aus
PS: Natürlich darfst du solche links hier posten. Ist sogar erwünscht, damit wir gleich sehen was du möchtest
_j_
Es ist wie wohl wie meistens und am Ende gibt ma mehr Geld aus als ursprünglich geplant :)
Danke für eure beiden Kommentare. Mir erscheint das mit der besseren CPU schlüssiger.
Zumal man Grafikkarten einfacher austauschen und auch wieder gut verkaufen kann.
d.h. wenn ich jetzt nochmal 1-2 Jahre mit einer 6700xt hinkomme kann ich diese dann wieder verkaufen und nochmal upgraden.
mit 32GB RAM und größerer SSD und besseren Netzteil bin dann letztendlich bei 1.223,60 €.
Wenn mir die nächsten Tage nicht noch ein Superschnapper irgendwo vor die Linse läuft wird es das wohl werden.
Software
Windows 11 Pro 64bit Installatio...
Hauptkomponenten
SilentWare Flow 100 mit Meshfron...
Intel i5-13400F mit 6C+4c/16T/ 4...
Endorfy Spartan 5 Max
Gigabyte B760 GAMING X DDR4
32GB (2x16GB) DDR4 Kingston 3600...
1TB Samsung PM9B1 M.2 PCIe 4.0 x...
12GB AMD RX 6700XT (beliebiger H...
Grafikkarte im eingebauten Zusta...
700W be quiet! PurePower 11
kein Laufwerk
Garantie und Service
2 Jahre Garantie
1.223,60 €
Schwede
2.554
1.047
beim Case würde ich noch aufpassen. Wenn du das günstigste nimmst ( und auch das kleinste ) kann es sein das du keine GPU upgraden kannst. Manche Grafikkarten sind halt sehr groß. Dein Case kann GPU`s bis 325mm verbauen.
bei der SSD geht vielleicht auch eine 2TB. Meine Schwester hat auch nur eine 1TB und wir haben nun eine weitere 2TB bestellt. Bau ich morgen ein. Zu wenig platz für spiele. Auch diese sind inzwischen 100gb groß.
Wichtig hier: Keine Kingston NV2
Die sind nicht gut. Wenn du pech hast erwischt du eine schlechte charge und die ist sau langsam
Reactions: _j_
_j_
Ich verbringe schon wieder zu viel Zeit mir Recherche.
Das kommt davon wenn man krank ist und nicht vor die Tür kann ;)
Zum 13400 habe ich dieses hier gelesen. Kommt da nicht so gut weg.
PCGH empfiehlt da eher noch den 12400F
Was ich wiederum nicht verstehe ist warum dann bei den PCGH System bei 1200 Euro doch wieder der 13400F verbaut wird?
mit einem 12400 wird es 60 Euro günstiger. Ist mir jetzt vom Preis her eigentlich egal.
Ich recherchiere noch ob es vielleicht Sinn macht auf ein AM5 System mit DDR5 zu gehen.
Das wäre vielleicht noch etwas zukunftsicherer als so ein neuer Intel und dann aber mit nem Board auf DDR4 RAM.
*seufz*
mit DDR5 sind es halt nochmal 200 Euro mehr.
Software
Windows 11 Home 64bit Installati...
Hauptkomponenten
Corsair 4000D AIRFLOW schwarz
AMD Ryzen 5 7600 (6x 3.8GHz / 5....
be quiet! Shadow Rock 3
MSI MAG B650 TOMAHAWK WiFi DDR5
32GB (2x16GB)DDR5 AM5 PC5600 Kin...
850W be quiet! System Power 10 8...
kein Laufwerk
2 Jahre Garantie
1.473,80 €
Schwede
2.554
1.047
ja DDR5 ist teurer
Der 13400 hat im vergleich zum 12400 mehr kerne. Ist wie ein 12600. Leider wurden die neuen CPU`s erst ab dem 13600 mit dem größerem Catch ausgestattet weshalb die 13400/13500 leider nicht den leistungssprung haben. ( sind im prinzieb nur ein refreche vom 12600/12700 ) Trotzdem ist die singlecore performence etwas höher und im Multicore gibt es natürlich eine gute steigerung aufgrund der neuen kerne
_j_
Ich denke ich bleibe bei AM5 Konfiguration. Dann kann ich 2-3 Jahren ohne Stress den Prozessor upgraden. Grafikkarte alle 2 Jahre tauschen ist ja eh Standard ;)
Hab ich was vergessen?
Ich hab jetzt spasseshalber mal versucht das bei mindfactory zusammen zu stellen.
Müssen jetzt auch nicht genau diese Teile sein. Aber bin doch überrascht dass es deutlich billiger als die Konfiguration von Dubaro ist. Also vielleicht doch selber zusammen bauen?
ArtnrMengeProduktbezeichnung und ProduktmerkmaleEinzelpreisSumme
753551AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX
Als Geschenk verpacken: Nein
Hersteller: AMD
Prozessor Serie: Ryzen 5
Prozessor Modell: 7600
Codename: Raphael
Anzahl der CPU Kerne: 6x
Anzahl der Threads: 12x
Prozessortakt: 3.80GHz
Max. Turbotakt: 5.10GHz
Sockel: So.AM5
Fertigungsprozess: 5nm
TDP: 65W
L2 Cache: 6x 1MB
L3 Cache: 32MB
Inte...Weiterlesen
€ 236,00*
Rabatt: € 70,00*
€ 236,00*
€ 70,00*​
743471ASRock B650 Phantom Gaming Lightning So.AM5 retail
Das ASRock B650 Phantom Gaming Lightning wurde für ein Hochleistungssystem und ein ununterbrochenes Spielerlebnis entwickelt. Das Mainboard unterstützt Desktop-Prozessoren der AMD Ryzen™ 7000-Serie sowie DDR5-Speicher.
Abgeleitet vom "Built for stable and Reliable" Designkonzept geht ASRock ...Weiterlesen
€ 202,00*
€ 202,00*​
9046301132GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 RGB silber DDR5-6000 DIMM...
Hersteller: G.Skill
Modellname: Trident Z5 RGB silber
Gesamtkapazität: 32GB
Anzahl der Module: 2x
Kapazität der Einzelmodule: 16GB
Art des Speichers: DDR5-6000
JEDEC Norm: PC5-48000U
Speichertyp: unbuffered
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR5
Verpackung: Dual Kit
S...Weiterlesen
€ 157,79*
€ 157,79*​
90111811850 Watt Azza PSAZ Gold Modular 80+ Gold
Hersteller: Azza
Modellserie: PSAZ Gold
Leistung: 850 Watt
Kühlung: semi-passiv
Spezifikation: ATX 2.4
Effizienz (bei 230V): 89%
80 Plus Zertifikat: 80+ Gold
Anschlüsse: 1x ATX 20/24pol / 2x ATX 12V 4/8pol / 4x
PCI Express 6 +8pol / 6x SATA / 3x IDE
Kabelmanagement: Modul...Weiterlesen
€ 85,99*
€ 85,99*​
90811821Endorfy Signum 300 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne...
Hersteller: Endorfy
Modellname: Signum 300 ARGB mit Sichtfenster
Typ: Midi Tower
Netzteil: ohne Netzteil
Farbe: schwarz
Installierte Lüfter: 1x 120mm / 3x 120mm
Erweiterbare Lüfter: 4x 120mm
Formfaktor: ATX
Erweiterungsslots: 7x
Frontanschlüsse: 2x USB 3.0 / 2x Audio
Fe...Weiterlesen
€ 79,89*
€ 79,89*​
898583111TB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT1000P2SSD8)
Hersteller: Crucial
Kapazität: 1TB
Modellserie: P2
Formfaktor: M.2
Schnittstelle: PCIe 3.0 x4
Lesegeschwindigkeit bis zu: 2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit bis zu: 1800 MB/s
Cache: SLC-Cache
Controller: Phison PS5013-E13T
Chiptyp: 3D-NAND QLC
MTBF (Lebensdauer): 1.500.00...Weiterlesen
€ 61,75*
€ 61,75*​
75204112GB PowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter DDR6 Retail
PowerColor AXRX 6700XT 12GBD6-3DH. Grafikprozessorenfamilie: AMD, GPU: Radeon RX 6700 XT. Separater Grafik-Adapterspeicher: 12 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 192 Bit. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12.0. Schnittstelle: PCI Express 4.0. ...Weiterlesen
€ 399,00*
€ 399,00*​
155901Service Level Gold
Ihre Bestellung wird bevorzugt behandelt - schneller gesammelt, fakturiert und dem Logistikpartner übergeben!
PayPal-, ClickandBuy- und Sofortüberweisung.de-Bestellungen bis 14.00 Uhr verlassen am selben Tag unser Haus, sofern alle Artikel auf Lager sind (außer samstags).
In den ersten 6 Monat...Weiterlesen
€ 4,90*
€ 4,90*​
739941be quiet! Shadow Rock 3 Tower Kühler
Hersteller: be quiet!
Modell: Shadow Rock 3
Bauart: Tower Kühler
für folgende Sockel geeignet: 1150 / 1151 / 1155 /
1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / AM4 / AM5
Lüfter vorhanden: Ja
Lüfteranschluss: 4-pin PWM
Lüfter dB(A): 24.5 dB(A)
Lüfter U/min: 1600 U/min.
Mit ei...Weiterlesen
€ 48,19*
€ 48,19*​
Zwischensumme:
€ 1.275,51*
Versandkosten:
+ € 8,99*
inkl. 19% USt:
€ 205,09
AMD+B650-Rabatt:
- € 70,00
Gesamtpreis:
€ 1.214,50
Schwede
2.554
1.047
Selbstbau ist immer günstiger als selbstbau. Außer es ist eine aktion am start
Bau ihn selbst, ist nicht so schwer
Kenne das Netzteil nicht. Bleibe lieber die bekanten Netzteilen wie Be quiet oder Corsair
  • Haha!
Reactions: KeineAhnung1
_j_
Hab jetzt doch bei Dubaro bestellt!
Ausschlaggebend sind die guten Bewertungen, Berichte und Videos.
Mindfactory hätte ich nur in Eigenbau gemacht - und eigentlich weiß ich dass mich sowas ziemlich stresst. Ich lass euch Wissen wenn das Teil da ist und wie es damit läuft!
Konfiguration:
Software
Windows 11 Pro 64bit Installation (ohne Lizenzkey!)
Hauptkomponenten
AMD Ryzen 5 7600 (6x 3.8GHz / 5.1GHz Turbo)
MSI PRO B650-P WIFI DDR5
32GB (2x16GB)DDR5 AM5 PC5600 Kingston Fury Beast
1TB Samsung PM9B1 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 3600MB/s ; S 3000MB/s)
12GB AMD RX 6700XT (beliebiger Hersteller)
850W be quiet! System Power 10 80+ Gold
bin sogar zu Faul das win auf nen Stick zu packen und selbst zu installieren wie ihr seht :)
Vielleicht werde ich zu alt für solche Sachen.
Schwede
2.554
1.047
Sieht ganz gut aus. Hätte vielleicht denn 6000er Ram genommen aber wäre auch teurer gewesen
