Amd oder Intel
Sammy 123
16
Hi ich möchte mir einen Pc bauen und wollte fragen was sich mehr lohnt ein Amd Ryzen 7 7700x oder ein Intel i7 13700k
Danke für alle Antworten
11.885
kommt drauf an was du machen willst
wie hoch dein budget ist
im gaming liegen sie meistens gleich auf, gibt spiele wo der 13700k vorne ist
3.307
der i7 13700 K ist (im CPU Limit) tendenziell schon etwas schneller, s. https://www.computerbase.de/thema/c..._viele_fps_liefern_die_prozessoren_in_spielen, bei Anwendungen jenseits von Spielen wg. der größeren Kernanzahl sowieso.
Größte Stärke des Ryzen 7700X ist dagegen seine Effizienz , hier ist AMD (vor allem dank moderner Chipfertigung von TSMC) Intel (mit eigener, technisch weniger fortschrittlicher Chipfertigung) noch immer deutlich voraus: https://www.computerbase.de/2022-10...bschnitt_leistungsaufnahme_in_spielen_ab_werk Die Unterschiede sind allerdings umso größer, je stärker die CPU ausgelastet wird.
Zu kühlen sind beide CPUs ungefähr gleich schlecht, was bei AMD an der "Soll-Temperatur" von 95° C liegt. Man braucht einen starken Kühler, da andernfalls diese Temperatur überschritten wird, bevor der maximale Boost-Takt erreicht und somit das volle Leistungspotential ausgeshcöpft wird. Bei Intel liegt es dagegen an der schlechteren Effizienz, dass die CPU bei unbegrenztem Power limit und Volllast deutlich mehr Abwärme produziert und mit > 250 W grenzwertig selbst für die stärksten Luftkühler wird. In Spielen bleiben allerdings beide CPUs kühler, weil dort so gut wie nie alle Kerne maximal ausgelastet werden.
Du braucht deshalb auch für den i7 13700 K ggf. ein etwas stärkeres Netzteil, weil er eben bei Volllast deutlich mehr Strom zieht als ein 7700X.
Was bei Raptor Lake auch deutlich besser ist als bei Zen 4 ist die RAM-Unterstützung, Intel schafft easy (wenn der Mainboardhersteller keinen Mist baut :D) > 7.000 MT/s (und vermutlich auch noch weit mehr, nur gibt es bisher kaum so schnellen - und bezahlbaren - DDR 5 RAM), bei Zen 4 ist bei 6.000 MT/s im Regelfall Ende Gelände.
Was aber am Ende auch noch zählt ist der Preis, und der spricht eher für AMD, da er 13% langsamer in Spielen ist (im Schnitt lt. CB), aber der Intel rd. 90 € = 26% teurer ist.
Schakara
2.805
1.732
Das ist glaube ich die beste Intel vs Amd Zusammenfassung zur aktuellen Generation, die ich je gelesen habe. Schöner und ausführlicher Post! 😊
Reactions: Nobbi56 und Zaradur
