Leistungsaufnahme des pcs
Burak564
201
27
Also da die Strompreise bei uns nun schon wieder hochgehen habe ich mir so einen wattzähler gekauft zum schauen was der pc so im gaming betrieb und im idle windows so frisst.
Ich hätte so gedacht der Pc wird mir so 400 watt fressen da ich beim ausrechnen 450w netzteil vom bequit netzteil ausrechner empfohlen bekommen habe.
Ich habe im pc insgesamt 9 lüfter verbaut 6 davon sind rgb beleuchtet alleine die machen schon 20 Watt aus wenn sie ausgeschaltet sind.
Verbaut sind:
Ryzen 5 2600 4ghz übertaktet
Rx 6500xt
9 lüfter wie gesagt
Aio nzxt kraken x52
Mehr komponenten gibt es e nicht zum erwähnen was so Strom frisst.
Wäre mal ziemlich interessant was ihr so habt ich find das er ziemlich wenig verbaucht da alleine meine Kaffeemaschine mit nur 3 Kaffees zubereitung hat schon0,2 kwh verbraucht. Mit dem Pc habe ich 4h schon gezockt und erst 0.4kwh verbaucht also ziemlich cool dieses gerät👍
Reactions: ThatsRight
11.919
ich seh da einen normalen verbauch deiner hardware und je nach situation ist es mal mehr oder mal weniger, 0.4kwh bei 4std zocken find ich dann aber schon etwas wenig, da es eher richtung 0.6-0.8kwh liegen sollte, aber ist ja gut für dich,
ich würde mal deine mehrfachsteckdose in das messgerät stecken wenn da dein monitor ebenfalls angeschlossen ist und dann erneut draufschauen
der be quiet rechner geht immer von maximaler auslastung aus,
würdest du mich so fragen was dein system verbaucht, würde ich ohne wenn ich das messgerät gesehen hätte sagen liegt zwischen 150-200w je nach situation
ich müsste bei um die 100w idle verbrauch sein, unter last sind es dann je nach spiel zwischen 250-500w
5.574
@Burak564 kannst auch Undervolting betreiben, da schaffst nochmal weniger. Würde aber auch sagen, dass Verbrauch normal ist.
Mein PC verbraucht im Gaming ca. 300 Watt, plus noch die Monitore.
Burak564
201
27
Also zumal wenn ich die gpu auf meine 60 fps limitiere komm ich nur auf 150w beim gaming natürlich wird cpu und auch gpu nicht zu 100% beansprucht.
Da die cpu übertaktet ist geht das undervolting leider auch nicht ich hab das maximum an undervolting an der cpu schon probiert sie zieht dann beim cinebench vollauslatung 110w bei multicore naja aber ich werd mir in zukunft den 5600x holen und dann im gegenzug auch noch ne neue gpu rx6800 bin mal gespannt wie die werte dan sind ziemlich intressant zum sehen wie alleine die lüfter schon 20w ausmachen😁
Hmm wie kann ich die gpu undervolten einf über die asus app weniger leistungsaufnahme geben?
@TheHomefront werd ich mal am Abend machen dann bin ich mir ziemlich sicher das es mehr kwh werden..🙁
Burak564
201
27
Ja 110w weil sonst stürtzt sie immer wieder ab. Leider habe ich dieses System vor 1/5 Jahren gebaut wo ich mich noch nicht mit der Hardware so auseinander gesetzt hatte.
Naja mal schauen was dir zeit so hergibt, wird aber aufjedenfall eine 5600x oder was anderes reinkommen was wäre da am besten wenn ich mir ne rx6800 holen will? Müsste ich da schon auf einen ryzen 7 5800x zugreifen?
Oder geht es mit dem 5 tausender klar?
11.919
das ist ja klar, häng ja dann auch mehr dran was strom verbraucht
kommt halt drauf an was du machen willst, wenns nur gaming ist tuts der ryzen 5600 ohne x auch, wenn du das beste auf am4 willst dann der 5800x3d, wenn du streaming und editing betreiben willst und nicht viel mehr wie ein 5600x ausgeben willst dann der 5700x
kommt dann aber auch aufs board an
4.300
Den Verbrauch Kann man in HWinfo grob zusammen rechnen. Dort wird der Verbrauch von GPU CPU SSD RAM angezeigt, dazu noch grob 50Watt für Mainboard und Lüfter.
Burak564
201
27
Will nur gamen passt danke für eure hilfe😊
Wäre noch cool falls andere noch ihre Verbräuche teilen könnten inkl was verbaut ist, ziemlich cool zu sehen wie sehr das schwankt👍
