Pc zeigt kein bild
Bübchen
Guten Tag zusammen
Ich habe heute mein neuen pc zusammen gebaut und habe das Problem das wenn ich denn pc anschalte kein bild kommt die lüfter so wie die gpu auf volle Leistung laufen
Zum weitern ist zu sagen das die karte eig beleuchtet ist und die die rams auch aber da nix passiert
Da zum hinzuzufügen ist das das mainboard denn fehler 0d anzeigt
Verbaut ist
Asrock b550 extrem 4
corsair vengeance rgb pro
3060 vision von Gigabyte
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT
AMD Ryzen 9 5900X
2TB Samsung 970 Evo Plus
750 Watt Gigabyte Aorus
Sconmal vielen lieben dank für jede hilfe
vooxey
302
45
Hast du den Monitor an der Grafikkarte und nicht am Mainboard angeschlossen?
4.596
Was zeigen denn die Debug LEDs an? Du brauchst Bios 1.20 damit der CPU läuft, ist schon etwas älter dieses Bios.
Möglich das du ein Kabel vom Netzteil vergessen hast. CPU Strom , ATX am Netzteil ?
Erwino007
63
Das board hat keine Debug-leds. Es hat stadtdessen diese Dr. Debug anzeige.
As Rock sagt das:
"0d: Ein Problem mit dem Arbeitsspeicher, der Grafikkarte oder einem anderen Gerät. Bitte setzen Sie das CMOS zurück (clear CMOS) und installieren Sie Arbeitsspeicher und VGA-Karte erneut. Entfernen Sie alle anderen USB-Geräte und PCI-Karten."
4.596
Dann mal den Anweisungen folgen. Arbeitsspeicher raus, dann die Riegel in Slot A2 und B2 fest reindrücken bis es klick macht.
CMOS resett ist auch easy, auf dem Mainboard gibt es zwei Pins CLRTC, diese mal mit Schraubenzieher für 5 Sec brücken, PC darf nicht an sein.
