fps drops
Louis__1
869
245
moin,
hab besonders in Rocket Leauge, jetzt als beispiel da man da gut nen Graph einstellen kann, jede paar Sekunden Frame Drops (oben)... Kann das am GPU Bottleneck liegen oder evtl. CPU kaputt?
Specs
13600kf
32gb ddr5 5600er RAM
2070 super
msi mag z690 mortar
win11
Wenn ich direkt nach Start ins Game gehe gibts noch keine drops bis sie dann nach ein paar Minuten konstant da sind - könnte das vllt auch an nh software/treiber liegen?
temps sind auch nicht zu hoch (ca. 60-80 Grad)
4.102
Win11 ist ne Bitch in Sachen Gaming. Deine Graka hat genügend Power , dir spuckt was anderes rein. Ist XMP im Bios für den RAM aktiv? Mach mal Demo 3DMark Timespy drauf und poste das Ergebniss mit allen Graphen.
Louis__1
869
245
Benchmark mach ich morgen und hab auch beide XMP Profile probiert, bei beidem das selbe Ergebnis
4.102
Da gibts noch mehr Graphen. Alle mal Posten. Im Score sieht man das dein CPU 50% Stärker ist als die GPU. Hier könnte man noch eine fettere GPU einbauen. Die Drops können ganz viele Ursachen haben, der Takt des CPUs in Timespy ist super gerade! Er hält konstant seine MHZ , auch die GPU läuft fast schnur gerade. Die anderen Graphen zeigen uns dann die Drops, oder auch nicht 😎
Um die Drops rauszufiltern müsstest du Afterburner installieren, dort das OSD aktivieren und zocken. Je nach dem was du dir vom OSD anzeigen lässt kannst du Rückschlüsse ziehen wo das Problem liegen könnte!
Louis__1
869
245
meinst du die graphen hier? im OSD find ich auch nichts
4.102
Also im CPU Test von Timespy springt die CPU Temp auf 100*C, nich gut. Im RocketLeague Bench dümpelt alles vor sich hin bei hohen FPS.
Welche Auflösung spielst du?
Louis__1
869
245
der Graph von deinem ersten Post ist das CPU oder GPU?
Frames, der screenshot mit den drops ist ca. 5-10 min. nach dem Einschalten bzw. nach dem Start des Spiels. Mir würde jetzt nur auffallen dass alle drops so ziemlich den selben Zeitabstand haben, weiß aber nicht woran das liegen könnte
Ich habe denke ich den Grund für die Drops gefunden… liegt anscheinend an irgend einem Programm, ich weiß aber noch nicht welches. Hab einfach mal alle Programme bei WIndows Autosparte deaktiviert und bis jetzt (15 min im Spiel) gibts noch keine Drops.. mal gucken ob ich rausfinden kann woran es lag
Zaradur
2.243
1.015
Nen Programm kann schon nen Grund sein.
Aber nichts desto trotz haste noch nen Kühlproblem bei der CPU.
Denn wie die dann zu heiß wird könnte das dann auch wieder zu Drops fürhen.
Je nachdem wie CPU Lastig das Spiel ist.
Was für ne Kühlung haste denn verbaut?
6.860
6.630
Wie schon gesagt, ist zumindest deine Kühlung nicht ausreichend. Sieht man daran, das bei dem CPU Test die CPU einfach auf 100Grad geht.
Kann also gut sein, das du im Spiel evtl. mal peaks erreicht und die CPU kurz runter taktet. Somit würde es deine Drops erklären.
Louis__1
869
245
den Brocken 3, sollte ja eigentlich ausreichen, aber neue Kühlung sollte die Tage kommen, direkt ne 360mm aio :)
im Cinebench23 gehen die temps auch direkt nach Start auf 100 Grad
4.102
Autostart deaktivieren war ne super idee, jetzt nach und nach wieder alles aktivieren und schon hast du den bösen Buben. Sach bescheid wenn du den Schlingel ertappt hast!
Reactions: pachurjoseph7
