Günstiges Gehäuse + Hardware Empfehlung
HansJoerg
12
28
Hi Leute.
Ich will mir recht günstig einen PC für Gaming und Videoschnitt + 3D Animationen holen. Ich bin nach kurzer Recherche auf diese Komponenten gestoßen:
GraKa: RX 570 8GB
CPU: Ryzen 5 2600
Mainboard: MSI B450 Gaming Plus
Netzteil BeQuiet! PurePower 11 400W ATX 2.4
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB DDR4-3000
Nun zu meiner Frage an euch: Ist diese Kombi sinnvoll? Kann man daran noch was verbessern? Und was für (günstiges) ein Gehäuse würdet ihr empfehlen?
Bzgl. des Gehäuses: Ich möchte auch noch ein CD-Rom Laufwerk einbauen.
WICHTIG: Es kommt mir überhaupt nicht darauf an, wie das Ding am Ende aussieht, sondern ich will nur eine vernüftige Leistung haben.
MfG
HansJoerg
Reactions: LokiXgamer222
Hi Leute.
GraKa: RX 570 8GB
CPU: Ryzen 5 2600
MfG
HansJoerg
Suche dir doch dein gehäuse heraus. Dann gucke ich ob alles passt.
https://www.mindfactory.de/search_result.php?select_search=0&search_query=Midi+tower
An sich ne gute Konfiguration.
Reactions: HansJoerg
Danke für die schnelle Antwort.
Ich schwanke jetzt zwischen den beiden Gehäusen: Gehäuse 1 und Gehäuse 2.
Das zweite Gehäuse hat halt den Vorteil eines bereits integrierten SD-Karten lesers und der 3 eingebauten Lüfter. Das müsste ich mir bei dem ersten zusätzlich zu dem DVD Laufwerk ja auch noch holen. Vllt magst du einmal gucken, ob das vom Platz her bei beiden ausreicht?
Vom ersten Gehäuse würde ich die finger lassen!
Nirgends etwas zu finden. Im zweiten Gehäuse passt soweit alles.
Hi Leute.
GraKa: RX 570 8GB
CPU: Ryzen 5 2600
MfG
HansJoerg
Falls es dir noch weiterhilft, kann ich dir das cooler master masterbox Q300L empfehlen (https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-q300l-mcb-q300l-kann-s00-a1752080.html). Da das aber nur einen verbauten Lüfter hat, müsstest du dir noch einen (sollte bei dir und da das Gehäuse einen sehr guten airflow hat reichen) besorgen. Da gibt es schon gute für 4,5€ (https://geizhals.de/arctic-f12-pwm-afaco-120p2-gba01-a458676.html). Zusammen also um die 40€ + jenachdem wo du bestellen willst. Der einzige „Nachteil“ an diesem Gehäuse ist, dass es ein mini-Tower ist, sprich dein mainboard ein matx sein muss.
OK. Dann nehme ich eventuell das. Sind ja nur 5 Euro mehr.
Da gibt es aber auch das Problem, dass da kein CD Laufwerk reinpasst.
