Wie rüste ich einen Lüfter nach?
Walter White
22
Hallo ich habe vor für mein Gehäuse ( phanteks eclipse p360a ) einen 120mm Lüfter nachzurüsten. Ich habe diesbezüglich ein paar Fragen:
1: Woher weiss ich das ich noch einen Anschluss frei habe für einen weiteren Lüfter? Habe als Mainboard das MSI Mag B560 Tomawhak WiFi.
2: Ist es dann egal an welchen der Lüfter Anschlüsse ich den Lüfter anschließe ( sollten noch welche vorhanden sein )?
3: Muss ich dann nur den Lüfter da wo er hin soll montieren und dann in meinen Fall den 4 Pin Anschluss vom Lüfter in ein 4 Pin Anschluss aufs Mainboard stecken? Zudem hat der Lüfter noch argb also muss ich dann einfach diesen Anschluss dann auf ein argb Anschluss aufs Mainboard setzen?
Und gibt es sonst noch was zu beachten?
2.652
zu 1.: Dieses Mainboard hat lt. geizhals 5 Ansclüsse für 4pin-Gehöuselüfter . Notfalls kannst du aber auch mittels PWM-Splitter 2 Lüfter zusammen an einem Anschluss betriben.https://geizhals.de/diverse-4-pin-pwm-y-kabel-a561571.html
zu 2. : ja, sollte eben ein Anschluss für Gehöuselüfter sein. Wo sich diese befinden, kannst du dem Handbuch entnehmen. Falls keines mitgeliefert wurde, hier downloaden: https://gzhls.at/blob/ldb/7/7/8/7/58fda35ab3334c391a3c37eb860e766cab6e.pdf ß> S. 42
Zu 3.: Lüfterdtromanschluss s. zu 2. Für LED-Lüfter verfügt das Board gem. gh über 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A, und 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, (max. 3A) Anschlüsse. S. Handbuch S. 45, 46.
Walter White
22
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich musste gerade leider feststellen das beide argb header schon vergeben sind. Ich habe Mal gehört man kann sich einen RGB Controller holen der dann die argb Anschlüsse hat stimmt das?
