Neuer Rechner da - USB wird nicht erkannt für Windows
Gamer2019
9
Hallo!
Der neue 600er Rechner (frisch zusammengebaut, ohne Windows Installation) ist heute angekommen :)
Brauchen aber bitte noch Hilfe:
- Kein Signal am Monitor über VGA
- wir haben einen USB Stick mit Windows Boot up, der Stick wird aber nicht erkannt
- die Installations CD für das Mainboard: das wurde doch beim Zusammenbau installiert, oder? Denn es ist ja kein Laufwerk im Rechner ;-)
Vielen Dank für schnelle Hilfe!!!
Reactions: LokiXgamer222
Nov 3, 2018
1.305
770
Hallo!
Quelle am monitor richtig?
Kabel defekt?
Usb 3,0?(geht oft nicht)
Hast du nen b450 mb? Ryzen5 2600?
Reactions: Nasterofdesaster
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
VGA? Also direkt am Mainboard angeschlossen?
Da wird es nie ein Signal geben, denn nur über die Anschlüsse der RX580 besteht die Möglichkeit.
Habt ihr alle Kabel auf dem Mainboard angesteckt, gerade die vom Gehäuse?
Wie macht sich das "nicht erkannt" werden des USB Sticks bemerkbar?
Die mitgelieferte CD ist meist überflüssig und ein Relikt aus vergangener Zeit.
Der Rechner läuft aber soweit an?
LEDs leuchten, Lüfter drehen sich usw?
Gamer2019
9
Hallo zusammen, super , danke für Eure Hilfe!
B450 mb, Ryzen5 1600 (Hardare Dealz Edition 600)
Also:
- Der Rechner läuft soweit an, LEDs leuchten u die Lüfter drehen sich, ja
- "Habt ihr alle Kabel auf dem Mainboard angesteckt, gerade die vom Gehäuse? " Der Rechner wurde von Dubaro zusammengebaut
- Da man kein Signal auf dem Monitor sieht, waren wir davon ausgegangen, dass der USB Stick nicht erkannt wird (also kein Bios... und auch kein MSI Zeichen..)
- "Usb 3,0?(geht oft nicht)" : was ist die Alternative?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Zu nächst muss erst mal generell für ein Bild gesorgt werden.
Das Kabel muss an einem der Anschlüsse von der RX580 gesteckt werden, da die Anschlüsse direkt am Mainboard ohne Funktion sind.
Die Grafikkarte verfügt jedoch über keinen VGA Anschluss. So dass ein Monitor / Fernseher mit HDMI beispielsweise her halten muss.
Gamer2019
9
Ok, haben wir das richtig verstanden? VGA geht nicht weil der Anschlussnicht auf dem Mainboard ist!?
Haben den Rechner über HDMI am Fernseher angeschlossen aber da kommt auch kein Signal...?!
Nov 3, 2018
1.305
770
Also:
Ggf usb 2.0!
Hdmi oder Display port dvi an der graka nutzen! Richtige quelle am monitor auswählen!
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Hm, dass sollte an sich nicht so sein.
An welchem der Anschlüsse ist der TV aktuell angeschlossen?
Ihr müsstet an der Rückseite horizontal Anschlüsse wie USB, Netzwerk usw. haben. Hier sitzt das Mainboard, die Grafikanschlüsse die sich hier befinden sind außer Betrieb, da die CPU über keine Interne Grafikkarte verfügt.
Es müsste jedoch auch Horizontal angereiht Grafikanschlüsse auf der Rückseite zu finden sein. An diesen Horizontalen Anschlüssen muss der entsprechende Monitor angesteckt werden.
Nov 3, 2018
1.305
770
Oft funktioniert hdmi am anfang nicht. Steht zumindest in vielen foren!
Gamer2019
9
Aber was wäre dann hier die Lösung???
Ja, hier haben wir über HDMI an den Fernseher angeschlossen - kein Signal :-(
Gamer2019
9
Richtige Quelle ist ausgewählt, ja
Display Port oder DVI ist nicht vorhanden...
Frage: Als Empfehlung zu diesem Rechner wird ein Monitor angezeigt, der aber auch nur HDMI hätte...?! Also müsste das doch gehen?
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch ein Bild Signal zu bekommen? Über einen externen Rechner?
Nov 3, 2018
1.305
770
Hat die graka zwei hdmi Anschlüsse? Wenn ja einfach mal den anderen auswählen.
Konntet ihr win10 schon installieren? Könnt ihr ins bios?
Habe gehöhrt das das nötig ist damit die graka nen signal gibt!
Gamer2019
9
Es gibt nur einen HDMI Anschluss. Das ist genau das Problem, dass wir win10 nicht installieren können, also nicht ins Bios kommen.
Der Rechner wurde von Dubaro zusammengebaut, ohne Windows Installation. Das wollten wir selber machen.
Im Moment gehen wir ja davon aus, dass es an dem Monitor liegt, da ein Signal über VGA nicht möglich ist und über HDMI es aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert.
Frage: was müsste man denn überhaupt sehen können auf dem Bildschirm? Das MSI Logo?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Blind schaffe es nicht mal ich im BIOS Einstellungen vor zu nehmen. ^^
Es scheint generell kein Bild ausgegeben zu werden.
Eventuell könnt ihr mal versuchen den Duaboro Support zu kontaktieren, denn die müssen das Teil ja getestet haben.
Nov 3, 2018
1.305
770
Usb 2.0 stick besorgen und versuchen! Mehr fällt mir nich ein :/!(3€). Minimum 8 gb usb 2.0
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
USB ist untereinander Kompatibel, es ist vollkommen egal welcher USB stick verwendet wird, so lange er groß genug ist.
Zu sehen sein müsste das Logo und anschließend ein weißer Text mit "No Operatingsystem pleas insert installation Disk and restart..." oder ähnliches.
BalmungD
7.581
6.168
@LokiXgamer222
Das ist kein Muss also ein normaler USB 2./3.0 reicht mehr als aus muss aber min. 8GB haben.
Das der Stick auch nicht immer erkannt wird an USB3.0 stimmt schon hier muss man manchmal den 2.0 Eingang nehmen. Doch sein Problem ist ja erst einmal das er überhaupt kein Bild bekommt.
In der Regel sollte aber der DVi oder DP Anschluss der Karte ein Bild ausgeben. Wichtig DP und DVi zusammen gehen nicht!
Gamer2019
9
ok wir versuchen hier ein DVI Kabel für einen alten Monitor aufzutreiben. Stand der Dingeist ja, dass der HDMI Anschluss über den Fernseher nicht geklappt hat... kann das denn sein? Denn ein neuer Monitor generell wäre doch auch HDMI...???!!!
Kabel gefunden u an einem alten PCMonitor angeschlossen. Über HDMI kommt auch kein Signal am Bildschirm an:-(((
Sorry, über DVI!!!
