RX 580 ist zu laut
Edisfax
14
Hey,
Undzwar habe ich mir die Red Dragon RX 580 geholt. Diese ist bei Last sehr laut. Was kann ich dagegen machen?
Habe gehört das man Sie undervolten kann, geht dabei Leistung verloren? Und wie kann man das am besten machen.
Grüße
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.620
Falls du schon einen guten Airflow im Gehäuse hast und diesen nicht weiter verbessern kannst / willst, dann ist undervolten auf jeden Fall eine sinnvolle Methode um die Temperaturen und damit auch die Lautstärke bei gleicher Leistung weiter zu senken.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Nein, eher im Gegenteil. Meistens kann sie den Boosttakt länger halten und ist damit etwas schneller.
Edisfax
14
Ups hab dein Beitrag übersehen.
Habe eig Airflow so gut gemacht wie möglich.
Habe das Sharkoon S1000, Vorderer Lüfter ist oben und hinterer auch wie schon eingebaut. Kabel sind so weit wie möglich im Kabelmanagment "fach" drinne.
Grüße
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.620
Vor allem der untere Lüfter in der Front ist wichtig, damit Frischluft zur Grafikkarte geblasen wird.
G4m3R_239
3.406
2.737
Würde dir das undervolten im Msi afterburner empfehlen, da sich nach meinen Erfahrungen der wattman die Einstellungen nicht speichert und im afterburner dann einfach die Einstellungen in einem Profil speichern und den Button aktivieren, dass er bei start automatisch startet und das Profil lädt
Edisfax
14
Hey, danke für eure Antworten.
Habt ihr beim Wattmanager nur die 7. Stufe runtergestellt oder auch die 6., 5., etc. Also bei den Zuständen.
Grüße
