Konfiguration sinnvoll?
G
Gelöschtes Mitglied 418
Guest
Jo kann man so nehmen. Wenn du noch Geld sparen willst, kannst du den Ryzen 5 2600 nehmen und auf das Gleiche Niveau wie den Ryzen 5 2600x übertakten. Außerdem könntest du eine günstigere RTX 2070 nehmen und dafür einen WQHD Monitor mit 144 Hz nehmen, denn die RTX schafft auf WQHD normal mehr als 75 FPS.
Skyfay
5.764
3.655
Er hat ja eine RTX 2070...
Ich wollte ihm zuerst auch den Ryzen empfehlen aber da er nur zocken möchte ist Intel die bessere Wahl...
Reactions: Nasterofdesaster
DerNoobGamer
20
9
@luggy2002 In der Msi RTX 2070 Gaming Z soll ja der bessere A-Chip drin sein und die Beleuchtung lässt sich in dieser Konfiguration vollständig über eine Software (Mystic Light) synchronisieren. Mit einer KFA2 Grafikkarte wäre das, soweit ich weiß, nicht möglich. Daher habe ich diese als Grafikkarte genommen.
Das Problem mit Intel ist
Ich habe den Prozessor wie Vorgeschlagen zum Ryzen 5 2600 geändert und kann nun einen besseren Monitor mit 144 Hz kaufen (Intel wird schwierig, da ein vergleichbarer Intel Prozessor i5-9600k 100 Euro kostet).
Das ist die neue Konfiguration:
G4m3R_239
3.393
2.736
Bauchst du WiFi und Bluetooth? Falls nicht kann ich dir noch das MSI b450 Tomahawk empfehlen, falls du keinen 3pin RGB Header brauchst
Reactions: Not Snoxh
Lordkid
134
61
Zum übertakten solltest du noch einen dedizierten kühler nehmen reicht einer für 20-30€ z.b. mit RGB den LC CC 120 RGB oder den Ben Nevis advanced black RGB und als non RGB z.b. den Arctic Freezer 33 eSports One
Und brauchst du WiFi und Bluetooth? Falls nicht kann ich dir noch das MSI b450 Tomahawk empfehlen, falls du keinen 3pin RGB Header brauchst
Außerdem kann man Bluetooth und WLAN ganz einfach über einen entsprechenden Stick (wie den hier) oder eine Steckkarte ( wie die hier) nachrüsten.
Reactions: G4m3R_239
Lordkid
134
61
Der erste Stick kostet keine Acht Euro, jenachdem welches Mainboard man alternativ nimmt kann man da schon etwas spaaren.
G4m3R_239
3.393
2.736
@DerNoobGamer Was muss das Mainboard denn neben WLAN und Bluetooth noch können. Wenn es nur darum geht könnte man ja auch einfach den eben erwähnten Stick mit z.B. einem AsRock B450M Pro4 paaren.
Da muss ich Mal intervenieren, es macht keinen Sinn in ein ATX Gehäuse ein mATX Board zu bauen und vorallem bei so einer Konfi sollte man auch nicht am MB sparen und dort das günstigste nehmen, da z.b. die Ausstattung nicht die selbe ist und die Spannungswandler bei den MSI Boards deutlich besser sind und sie so besser zu übertakten geeignet sind, zudem will er ja alles über MSI Mystic light steuern was mit einem ASRock Board auch nicht geht
Lordkid
134
61
Aber funktionieren tut es, und so behält man zum Beispiel die Option später auf ein ATX Board aufzurüsten. Außerdem kann man ja ggf. einfach ein mATX Gehäuse nehmen und damit eventuell nochmal Geld spaaren.
Hier ist mal ein vergleich, und so gravierend sind die Unterschiede da nicht.
Das ist natürlich ein Argument, muss man halt wissen wie wichtig einem das ist.
Das wusste ich nicht, kann natürlich in dem Fall ein gutes Argument sein.
DerNoobGamer
20
9
Vielen Dank für die vielen Antworten mit Vorschlägen
@Lordkid Das AsRock Mainboard wird es wegen Mystic Light wahrscheinlich nicht werden und beim MSI b450 Tomhawk Mainboard fehlt ja nicht nur Bluetooth und WLAN, sondern auch noch der schon erwähnte 3-Pin Anschluss und allgemein RGB-Beleuchtung (wobei ich schon echt zugeben muss, dass ich bereits echt genug RGB in der Konfiguration habe).
Wo ich mir aber nicht so sicher bin, ob ich wirklich eine Wasserkühlung nehmen soll oder Luftkühlung. Wasserkühlung sieht besser aus, aber die Pumpen sollen ja recht laut sein. Luftkühlung ist billiger und nicht so laut, aber sieht wie gesagt, wie ich finde, überhaupt nicht so schön aus.
Lordkid
134
61
Ja, wenn du mit MSI gehst ist das Carbon tatsächlich die einzige Option. Aber könntest du nicht einfach auf ein anderes System ausweichen und eine nicht so krass beleuchtete Karte nehmen wie die KFA2 ?
DerNoobGamer
20
9
Die KFA2 ist natürlich billiger, aber die RGB Beleichtung ist nicht sonderlich schön (aber wie ich schon gesagt habe, ist das eher unwichtig, da ich eigentlich schon mehr als genug Beleuchtung schon drin habe). Das größere Problem ist, dass sie sehr billig aussieht und wahrscheinlich auch nicht den besseren A-Chip der RTX 2070 drin hat (wenn ich das richtig verstanden habe gab es zwei und der schlechtere ist meistens in billigeren 2070 gern eingebaut).
Ich glaube, es wird am Ende schon die MSI RTX 2070 Gaming Z werden.
Da gäbe es natürlich auch die Möglichkeit einen RGB kühler zu nehmen, mit der Optik hast du Recht, wobei ich finde ein neutraler CPU Kühler wie der Arctic Freezer 33 eSports One sieht garnicht so schlecht aus
Die Arctic Freezer 33 sieht schon gut aus, aber die Kühlung sollte schon auf jeden Fall RGB-Beleuchtung besitzen. Kennt jemand noch eine gute mit RGB?
Nachtmahr
647
563
die sache mit den A-chips entspannt sich sowieso in nächster zeit, soweit ich informiert bin gibt es ab ende mai keine trennung zwischen a-chip und none-A mehr.
