Gelöst Dram Lampe leuchtet Rot
Nico_RTM
Hallo zusammen.
Ich habe mir in der letzten Woche meinen eigenen ersten PC zusammengebaut und habe eigentlich auch alles richtig eingesteckt. Jedoch bin ich mir bei etwas nicht ganz sicher, da auch die DRAM led rot leuchtet. Ich habe an meinem Mainboard ein 4+4 und 4 pin Anschluss, jedoch hatte es bei meinem Netzteil nicht diese Kabel und ich konnte nur einen 4+4 Pin benutzen könnte dies der Grund sein? Meine zweite Frage wäre: meine Grafikkarte hat einen 8 Pin Anschluss und bei meinem Netzteil war ein 6+2 Pin Anschluss, der auf einen weiteren 6+2 Pin endet kann ich das an meine Grafikkarte anschliessen? Wenn nein, muss ich mir neue Kabel kaufen, da mein Netzteil modular ist, oder muss ich mir ein neues kaufen, da ein anderes Kabel nicht mit dem Netzteil kompatibel ist?
Besten Dank
BalmungD
7.581
6.168
Erst einmal wäre es von Vorteil wenn du dein Mainboard und Netzteil nennst.
Mathe 6+2 ist 8. Macht es Klick? Ok wenn nicht deine Grafikkarte ist eine PCI-E Steckkarte auf dem Stecker vom Netzteil steht bestimmt PCI-E. Könnte das nun Zusammen passen?
Leuchtet diese dauerhaft oder nur kurz beim POST?
Nico_RTM
Mainboard: NZXT N7 Z690
Netzteil: Corsair RM750x White *2018*
Ja das mit dem 6+2 Anschluss ist klar, dass dies passt. Jedoch hat sie 2 mal ein 6+2 Anschluss am gleichen Kabel das heisst es gibt einen 6+2 Anschluss, der frei ist und nirgends eingesteckt ist. Die Led leuchtet dauerhaft
BalmungD
7.581
6.168
Ja dann lass ihn Frei und Steck ihn nirgends wo an.
Es gibt ja auch Grafikkarten die 1x8 & 1x6 Pin benötigen oder noch Wilder!!! 2x8Pin !!!!!!!
Dann heißt es das deine RAM nicht erkannt werden.
Das kann also Folgendes bedeuten:
- in Falscher Reihenfolge gesteckt
- Nicht Kompatibel
- Defekt
Nico_RTM
- Nicht Kompatibel
- Defekt
Also kompatibel müsste es eigentlich sein es sind die Corsair Vengeance RGB Pro mit 3200Mhz und ddr4. Ich habe schon beide auch einzeln in jeder Möglichkeit verschieden eingesteckt, jedoch leuchtete die led immer. Und ich weiss nicht, ob sie defekt sind, denn sie sind komplett neu gleich wie das Mainboard
BalmungD
7.581
6.168
Das ist der Fehler!
Schau ins Handbuch vom Mainboard da steht beschrieben wie diese zu Stecken sind und dann mach ein CMOS Reset und starte den PC!
Wie du ein CMOS Reset machst steht im Handbuch.
3.624
Hast du ein aktuelles Bios drauf? Du hast Qflash, easy zum updaten des Bios
Nico_RTM
Ja hab ich schon gemacht
3.624
kannst machen aber der Cmos resett ist das gleiche
QFLASH ! Bios aktuell?
3.624
Was hast du nun alles gemacht? Ich frage doof weil hunderte andere User mit deinem Problem diesen Thread vielleicht lesen werden und da wäre es super wenn die Lösung hier steht!
Nico_RTM
Ja also es war tatsächlich der cmos reset mit dem es geklappt hatte, jedoch musste ich es zweimal machen, vielleicht habe ich beim ersten mal den Button nicht genügend lange gedrückt.
3.624
Wenn alles jetzt ok ist dann bitte den Thread als gelöst markieren. oben rechts die drei Punkte, dann Thema ändern, Sufix ändern
