Pc Build
xBl4ckR4in
16
Moin Zusammen,
Wollte mal fragen ob diese Konfig gut ist oder ob ich etwas ändern sollte Budget 3800€ nur für den Pc selbst
Monitor und Peripherie hab ich schon 1440p Monitor mit 144Hz
Will mit dem Rechner die neusten Games auf den Höchsten Einstellungen und Guten Frames spielen games wie z.B Tarkov, Forza, Hogwarts, God of War .... es wird ab und zu auch mal gestreamt.
Ein wenig RGB ist drin aber will nicht extra mehr ausgeben dafür Performance ist wichtiger
SSDs nehme ich vom alten noch mit eine weitere 1TB SN850 Black von WD
Noch eine frage dazu dann noch macht es einen Großen unterschied jetzt die Konfig zu bestellen oder auf die 7000x3d zu warten
Vielen Dank im voraus
Link Mindfactory: https://www.mindfactory.de/shopping...2213c4bc5925ceb25d72e268b5288789c6fa1273053d9
Ps am besten alles auf 1 Plattform kaufen deshalb mindfactory
3.549
die Komponenten sind ,m. E. soweit okay, du wirst allerdings für den i9-13900 K das BIOS des Mainboards aktualisieren müssen. Oder du greifst zum Z 790-Nachfolger.
Außerdem sehe ich keinen RAM in der Aufstellung :whistle:
Ich bin mir aber unsicher, ob dafür dieses "Showcase" eine geeignete Behausung ist.
Da sind zwar jede Menge Lüfter verbaut, aber durch die Anordnung kreuzen sich diverse Luftstrome und das ist eigentlich eher ungünstig. Sinnvoller ist ein gerichteter, möglichst ungehinderter Luftstrom, bei dem vorne kühle Luft eingesaugt wird, die dann die Wärme abgebenden Komponenten (MoBo, CPU, GPU, RAM) überströmt, dabei deren Abwärme aufnimmt und diese dann durch ausblasende Lüfter im Heck und im Deckel abführt. Das ist zwar eine sehr konservative, aber auch sehr bewährte und effektive Kühlmethode und dafür braucht man auch keine Armada von Lüftern, die man ja alle irgendwo anschließen muss und jeder Lüfter ist eine Lärmquelle mehr...
s., a. dieser Tests.
Wenn du ohnehin budgetmäßig "all in" gehst ,würde ich dir z. B. dieses Gehäuse empfehlen: https://www.mindfactory.de/product_...w-Midi-Tower-ohne-Netzteil-weiss_1419742.html
Außerdem ist der i7-13900 K verdammt schwer zu kühlen., vor allem bei maximaler CPU-Last. , Deshalb - wenn schon, denn schon :p- am besten gleich in den Deckel des 700 D 'ne fette 420er AiO reinknallen...
Betr. CPU: Schwer zu sagen, was der 3XD bei Zen 4 an Mehrleistung bringen wird, kann gut sein, dass durch den schnelleren DDR 5 RAM der Unterschied geringer ausfallen wird als beim 5800X vs. 5800 X3D,
Wenn überhaupt, wird die Leistung bei manchen (nicht allen!) Spielen, die im CPU-Limit laufen, merklich ansteigen. Bei Anwendungen wird es dagegen wohll eher wenig bis nix bringen Ist sehr spekulativ, aber ich denke nicht, dass du mit dem i9 13800 K da wirklich spürbare Nachteile hast.
Was natürlich bei dem kommenden 7800 X3D auf jeden Fall besser sein wird als bei Intel ioszt die Effizienz, also der Stromverbrauch. Hier kann sich der "dicke" 13900 K bei ausgereiztem Power Limit schon mal > 250 W aus dem NT saugen. bei oc auch gerne mal an die 300 W o_O Da wird der 7800 X3D weit drunter bleiben. Musst du halt wissen, wie wichtig dir das ist. Kühlungstechnisch sind die Zen 4 auch nicht ganz einfach, da sie auf eine "Arbeitstemperatur" von 90-95°C ausgelegt sind, um ihren maximalen Turbo auszufahren.
Die X3D Versionen von 7900 X und 7950 X werden m. E. ziemlich sinnbefreit sein und nur fürs "Posing" gut sein, denn der 3DCache generiert eigentlich nur bei dafür "anfälligen" Spielen deutliche Mehrleistung. Aber bei Spielen sind schon die non 3D-Varianten nicht schnelle rals der 8-Kerner, teilweise sogar langsamer. Also wenn, dann lohnt sich am ehesten wohl den 7800 X3D.Aber eben auch nur für Games - abseits von Spielen bei CPU lastigen Anwendungen wird er gegen das "Kernmonster" 13900 K kein Land sehen...
xBl4ckR4in
16
Das Case wäre das Flow also oben ist es auch durch löchert bedeutet relativ guten airflow laut anderen YT Videos
Kühlen besorgt mich eher weniger da der rechner nicht unter 100% immer laufen wird wie bei R23 .... deshalb sollte die 360 AIO ja reichen
Ram wäre ein normales
32GB G.Skill Ripjaws S5 weiss DDR5-6000 DIMM CL32 Dual Kit gewesen​
Und vielen dank für deine Sicht zu den 7000x3d Chips
