Kaufempfehlung für ARMA 3
Marco1112
9
ich möchte gerne Arma 3 spielen. Wenn ich das 400€ Paket nehmen würde, reicht das um flüssig spielen zu können? Danke
Reactions: 2Fat2ChaseU
Knickwicht
275
166
Ich weiß nicht wie viel Leistung arma zieht aber auf den niedrigsten Einstellung sollte es flüssig sein.
An deiner stelle würde ich den 500€ pc nehmen der müsste es auf jeden Fall schaffen weil der hat eine Grafikkarte.
Aber anstelle der rx 570 (4gb) etwas schauen und eine rx 580 mit am besten 8gb nehmen da gibt es verschiedene Modelle auch für 170-190 € und die hat mehr Leistung und Speicher.
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Ich konnte Arma 3 mit einem übertakteten Q6600 fast flüssig spielen.
Mit einem 2600 läuft es Butter weich.
Es sollte an sich aber auch mit einer schwächeren CPU rund laufen.
Arma kann kaum viele Threads auslasten.
Vom VRAM Bedarf ist Arma auch recht sparsam, jedoch läuft der RAM irgend wann voll, was zu falschen Annahmen führen kann.
Marco1112
9
Da ich ein absoluter noob in Sachen PC bin kann ich mit deinen werten nix anfangen. Deshalb ja hier die Frage welche Komponenten ich brauche.
2Fat2ChaseU
287
172
Als arma Spieler kann ich dir leider nur sagen, dass Arma sehr stark auf Singel core Leistung aus ist, und wenig mit den 6 kernen und 12 threads vom ryzen 5 2600 anfangen kann. Die Grafikkarte ist auf jeden fall mehr denn ausreichend, um auf den Ultra settings zu zocken. Allerdings wird die CPU oft nicht mithalten können und das ist ein fakt. Arma 3 ist einfach so schlecht optimiert, dass selbst ich mit meinem 9900k noch framedrops erfahre, wenn ich nur ein paar zu viele AI-Soldaten in einer Mission plaziere. Du wirst einiges deiner Spielzeit zwischen 30 und 50 fps verbringen das steht auf jeden fall fest. Ich weiß nicht welches Arma der Supercomputer spielt, aber es ist auf jeden fall nicht arma 3 und er hat sich auch nicht auf Muliplayer-Server rumgetrieben.
Marco1112
9
Als arma Spieler kann ich dir leider nur sagen, dass Arma sehr stark auf Singel core Leistung aus ist, und wenig mit den 6 kernen und 12 threads vom ryzen 5 2600 anfangen kann. Die Grafikkarte ist auf jeden fall mehr denn ausreichend, um auf den Ultra settings zu zocken. Allerdings wird die CPU oft nicht mithalten können und das ist ein fakt. Arma 3 ist einfach so schlecht, dass selbst ich mit meinem 9900k noch framedrops erfahre, wenn ich nur ein paar zu viele AI-Soldaten in einer Mission plaziere. Du wirst einiges deiner Spielzeit zwischen 30 und 50 fps verbringen das steht auf jeden fall fest. Ich weiß nicht welches Arma der Supercomputer spielt, aber es ist auf jeden fall nicht arma 3 und er hat sich auch nicht auf Muliplayer-Server rumgetrieben.
Was könntest mir den für Komponenten empfehlen, das ich einiger Maßen ohne Spaß Verlust spielen kann...ich hab leider null Plan von pc und selber zusammen bauen wird wohl auch schlecht sein..
2Fat2ChaseU
287
172
Sorry. Nächste mal wird es besser
Um deine Spielerfahrung tatsächlich signifikant zu verbessern müsstest du dein Budget unrealistisch weit über den von dir oben genannten Betrag strecken. In großen Multiplayer-Operationen haben wahrscheinlich 90% aller Spieler zwischen 30 und 50 fps wenn es dann mal richtig zu Sache geht, das ist also ganz normal. Die 400€ Konfiguration reicht auf jeden Fall aus, um mit Arma eine Menge Spaß zu haben.
Da liegst du nur teilweise richtig, denn Arma 3 ist schon richtig, jedoch tatsächlich im Single Player. @2Fat2ChaseU
Dachte ich mit xD Allerdings mit einem Q6600? Der hat bei mir ja schon beim arma 2 Trainings-missionen versagt xD
Marco1112
9
Oh man, das ist doch alles doof. Dann spar ich lieber doch noch weiter.. wollte schon online spielen . Wäre ja blöd 400 € auszugeben und dann kann ich nicht richtig spielen.
Marco1112
9
Ich nochmal. Dieses Gerät hab ich zu Hause Intel i 5–3570 4 Kerne 3,4 GHz 8 GB RAM Arbeitsspeicher DDR 3 GeForce 210.
Mit der Grafikkarte ist nicht so schön mit spielen. Aber wie sieht der Rest aus. OK oder auch zulangsam für das Spiel
Sorry das ich soviel frage
TheHardwareFreak
11.941
9.255
Virtuelle CPU Kerne. Entweder gleich viele wie Kerne oder doppelt so viele.
Der i5 hat halt nur 4 Kerne und 4 Threads.
Nachtmahr
647
563
bei arma 3 zählen 2 sachen:
cpu takt
ram geschwindigkeit
beides kostet relativ viel geld, da wirst du um einen relativ starken intel-prozessor nicht herum kommen.
die frage ist eher wieso du in ein totes spiel so viel geld reinpumpen möchtest?
@TheHardwareFreak
ein thread ist weder ein virtueller kern, noch ein realer. ein thread ist eher ein zustand, in welcher eine aufgabe X gelöst wird. ein cpu kern kann immer nur einen thread gleichzeitig bearbeiten, egal ob dieser den kern zu 100% oder zu 5% auslastet. durch smt (hyperthreading) kann ein kern (fast) zeitgleich eine weitere operation durchführen, sofern der kern nicht völlig ausgelastet ist. grafisch dargestellt durch einen "virtuellen kern" soweit ich weis :p
edit: bei manchen verursacht aktives hyperthreading sogar weniger fps in arma, also lieber 4 kerne @5ghz als 4K8T @ 4ghz.
