Nicht mehr FPS durch schlechte Auflösung
lukaslukas4
20
Hallo Zusammen,
ich will mehr FPS in GTA 5 bekommen also habe ich versucht die Auflösung runterzuschrauben. Dies klappte aber nicht. Ich habe auf der höchsten Auflösung (2560x1440) genauso viel FPS wie auf der niedrigsten (800x600).
Mein Setup:
Asrock b450m pro4
16gb corsair vengeance rgb pro ddr4 3200mhz
gtx 1660 super
Ryzen 5 2400g
LG 27GN800 Gaming-LED-Monitor
Windows 10 pro
Ich habe schon versucht das Spiel zu deinstallieren und wieder neu herunterzuladen. Wie kann ich das Problem lösen?
Plotau
547
299
Wie viel FPS hast du denn genau? Ist da vlt ein Limit eingestellt?
Hast du dir mal deine Auslastung für Grafikkarte und CPU anzeigen lassen, es kann durchaus sein, dass deine CPU hier der limitierende Faktor ist und dann ist die Auflösung egal.
lukaslukas4
20
Denke ich habe das Problem gefunden, da im Task Manager meine GPU zu ca. 1-5% ausgelastet ist und meine CPU zu ca. 50%. Aber wie kann ich das ändern?
5.546
Ich zitiere mal @CalvinLuca ^^
Du liegst einfach im Bottleneck.
Sprich deine CPU kann das ganze nicht verarbeiten.
Umso höher deine Auflösung, umso mehr Last fällt auf die GPU.
Bei 800x600 fällt extrem viel Last auf deine CPU und diese ist nicht wirklich die stärkste und für eine 1660S eigentlich zu schwach.
Reactions: Hauzuu
5.546
Deine Cpu bremst die Grafikkarte, dass heißt, sie ist zu langsam und dadurch wird deine Grafikkarte nicht voll ausgelastet.
5.546
Die ist höher ausgelastet, die 2% liegen daran, dass du aus den Spiel tabbst, um im Taskmanager nachzuschauen.
6.860
6.630
Dein 2400G ist einfach viel zu schwach für eine 1660S.
Da wird dir nur austauschen helfen.
Für dein Setup ist auch eine 1440P Monitor schon zu viel... Dein Setup ist gut in FHD aufgehoben, wenn man die CPU wechselt.
Plotau
547
299
Du kannst da quasi gar nix machen außer dir eine neue CPU zulegen. Wie schonmal geschrieben wurde, deine CPU schafft nicht mehr als einen bestimmten Wert X an FPS zu erzeugen. Wenn du jetzt die Auflösung hoch oder runter drehst hat das nur Auswirkungen für die GPU, aber die erzeugt in jeder Auflösung einen Wert Y der immer größer ist als X, weil die GPU einfach Leistungsstärker ist. Du bekommst also etwas mehr Auslastung hin wenn du die Auflösung hoch drehst, der Wert an FPS ändert sich aber nicht.
Deine Möglichkeit: du kannst auf deinem Mainbord problemlos die CPU aufrüsten und wirst hier für ca 140 € schon einen gewaltigen Performance-boost mit dem ryzen 5 5600 bekommen:
Ohne an der CPU was zu ändern wirds nicht viel besser werden
lukaslukas4
20
Danke für eure Antworten. Würde ein Ryzen 7 5800x auch auf mein Mainboard passen? Müsste ich ein Bios update machen und welchen Lüfter sollte ich für meine neue CPU kaufen?
6.860
6.630
Ja würde es, aber macht kein Sinn.
Der 5800x ist nicht wirklich schneller als ein 5600 im Gaming.
Das Maximum für dein Mainboard wäre ein 5800x3D.
Allerdings 5800x3D sowie 5800x brauchen eine wirklich gute Kühlung, sprich sehr guter Luftkühler (70-90€) oder eine 280-360mm AiO (90-140€)
Plotau
547
299
theoretisch passt alles der 5000er Generation drauf, hier die Liste:
Und ja, du musst ein Bios-Update dafür machen. Der Kühler hängt dann von der gewählten CPU ab, im Gaming wirst du aber kaum einen Mehrwert über den 5600 bekommen, außer du nimmst die 5800x3d, der ist dann aber deutlich teurer. Preis-Leistung bist du auf jeden Fall mit dem 5600 am besten aufgestellt.
lukaslukas4
20
Hättet ihr eine Kaufempfehlung für ein Lüfter wenn ich den 5600 nehmen würde?
Plotau
547
299
Was hast du denn bisher für einen verbaut? Und was für ein Gehäuse hast du, muss beim Lüfter immer wegen der Höhe beachtet werden.
Für den 5600 brauchst du nix außergewöhnliches:
Die hier sollten schon problemlos ausreichen, wenn sie ins Gehäuse passen.
lukaslukas4
20
Ich habe das Sharkoon TG6 RGB Gehäuse und habe bis jetzt nur den box kühler von meiner cpu verbaut.
Plotau
547
299
Da passen die genannten Lüfter rein. Den LC-CC gibts auch als RGB-Variante, falls dir sowas lieber ist:
